  • (118 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
#601 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 27 Март 2014 - 09:29
Спасибо за подсказки, но мне кажется звук уж больно писклявый что ли, на счет курочить, самому было жалко, но складировать все интересненькое не мой подход(боюсь стать Плюшкиным)да и Радио должно прикольно получится. А вот точно такой же Пионеровский усилок я уже нашел и подключу его в эту же систему, только забрать его ни как не получается.
#602 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Март 2014 - 09:36
Успехов, Стас!
#603 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 27 Март 2014 - 09:58
Спасибо, попозже выложу результаты.
#604 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Март 2014 - 12:36
Cнял антенну с автомобиля. Вокруг отверстия в кузове пласты ржавчины. Сроду не снимал её ведь. Не знаю, удастся ли расшевелить. Пока залил ТЖ с обратонй стороны.
#605 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 28 Март 2014 - 13:34
В конце концов, новую купите, я видел на АВИТО несколько штук, продают.
#606 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 28 Март 2014 - 17:01
нА ткм можно раздобыть в среднем 500 руб за новую
#607 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 28 Март 2014 - 18:12
Всем доброго дня, начитавшись этой темы решил таки поднять родной А-12 с колен, тем более что у безработного времени навалОм.
Включив как есть получил гул в динамике(примерно 50герц) и всё. при осмотре выяснилось: приемник старый с навесным монтажом, его уже копали раньше, емкости БМТ померли выплюнув резинки, преобразователь переделан с вибры на транзисторы, в узле настройки ферритовые сердечники прилипли и оторвались от привода.
Главный вопрос чем современным заменить конденсаторы а то я что то отстал совсем, остальное перекопал и оживил.
PS есть подозрение что он был с + на корпусе.
#608 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 28 Март 2014 - 18:25
БТМ и БМ изнально были так-себе, меняй спокойно но на любые современные в керамическом корпусе с синтетическим диэлектриком, расчитанными на рабочее напряжение 200-1000В, в том числе китайские. Держатели сердечников вариометра, можно попытаться подклеить, с донора взять А-18, АТ-66, или сварганить из эпоксидки.
#609 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 28 Март 2014 - 22:15
Воот держатели размочил вдшкой помыл спиртом и приклеил быстроходной эпоксидкой да.
Емкостя 0,01 и 0,05мкф поменял вот на ето "ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ SUNTAN СЕРИИ TS02 - АНАЛОГ К73-17"
Только вместо 0,05 пришлось поставить 0,068мкф , напряжение взял с запасом 400в.
В преобразователе заменил электролиты на SA-400-10, 13*24, TREC.
В итоге при включении гул пропал звук не появился(мож лампы уже того буду менять из запасов и с донора18го) зато в преобразователе стал гореть резистор на 33 ома и на выходе вместо положеных 250 вольт все 400(кетайский цифровик и Ц43101 солидарны в показаниях, чо за нафик пока не понял, боюсь если я домой еще и осцик занесу меня выселютИзображение, махнуть еще и транзисторы там что ли?
При ковырянии руководствуюсь схемой спертой с олдрадио.
А! кстати забыл перво-наперво меня ацки й...нула цепь анодного питания ибо нефиг лапать Изображение, дурная привычка ковырять на включеной технике есть, а рефлекс что лампы высоким напряжением питаются уже ушел. 13 лет не касался лампового железа а вот натеж полез сижу вспоминаю.
Сообщение отредактировал Тоха: 28 Март 2014 - 22:16
#610 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 28 Март 2014 - 22:38
Я такие-же конденсаторы использовал, одни из самых доступных, пока все работают. Разберись по какой схеме собран пребразователь, в крайнем случае переделай и добейся 250В, на выходе.
#611 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 28 Март 2014 - 22:54
Лампы хоть светяться? 400 вместо 250 может быть, если нет накала и соответственно потребления тока. 33 Ома могут греться при болльшой утечке С101 ( это который в углу ) или он переплюсован- это к Вашему подозрению, что + был на корпусе. Кстати, на чем они основаны ?
Извиняйте, пропустил, что это БП-9
Сообщение отредактировал maisteroleg: 28 Март 2014 - 22:58
#612 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 00:06
Приветствую всех,несколько уточню моменты некоторые.Если у Вас А12 и как понимаю ранний то да с ним в комплекте шел еще вибропреобразователь.Приемник шел с минусом на массе изначально,но вот бп9 может быть и с плюсом на корпусе,если не родной и мог меняться т.к. он идентичен бп от радиоприемника А9.Чтобы узнать полярность нужно обратить внимание на конденсатор в этом самом бп,а именно на приходящем питании 12V.Если на конденсаторе есть бумажная изоляция то накорпусе плюс.Еще один момент бп будет работать все равно кстати т.к. емкость несет фильтрующий характер.Правда это в оригинальном исполнении с вибропреобразователем.
По напряжению выходному с блока,все абсолютно нормально что у Вас 400V т.к. это напряжение холостого хода и при плявлении нагрузки т.е. подключении приемника,напряжение просядет до 200-240 V ,что говорит об исправном состоянии.В холостом ходу долго гонять не советую т.к. не все элементы расчитаны на такой потенциал или работают по верхней границы своей.
Да,накал стабильный должен проявляться примерно через минуту работы.Из А18 ламп мало подойдет в А12 т.к. исполнение технически другое.Еще одной из причин неработы лампы могут быть окислившиеся ножки и ответные колодки-ламподержателей.Советую вычистить ластиком для стирания ручки'
А так в общем,если в приемнике еще кто то ковырялся то и схему будет не лишним проверить,очень часто встречается безграмотная пайка без схем.....
Так что желаю удачи и самое главное проверять все по этапно.
#613 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 10:02
Ясно спасибо, по кондерам успокоили, лампы светят все, по ногам напряжение еще не промерял.
В блоке питания только корпус родной и быть может трансик хотя он похоже перематывался, емкости я заменил все, диоды транзисторы только звонил, резюк горит при подключении приемника на холостом нормально. Про + на корпусе подумалось из-за того что распайка штекера не соответствовала схеме, это и обьяснило бы то зачем лазили до меня. Питание +12в было запущено напрямую в обход штатного выключателя, то есть при включении зажигания приемник включался сразу. Я привел все к схеме, родной выключатель/регулятор вполне еще живой, промыл и собрал.
И обнаружил такую фигню что при переключениии длиные/средние флажок указатель почти не двигается надо опять раскидывать и смотрет что с механикой мож и переключения не происходит.
А-18й у меня без преобразователя, его буду пилить и встраивать туда вот это
жертва уже закуплена и почти попилена.
А осцик пожалуй всеж лучше принести.
#614 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 11:17
Интересно посмотреть. У меня аналогичный уехал вчера в Молдову, может подскажу чего-нибудь интересного или позаимствую :)
Из недостатков этой модели:
-нет там 4х45,на самом деле 4Х18
-нет возможности вывести фиксированные настройки на кнопки
Сообщение отредактировал maisteroleg: 29 Март 2014 - 11:33
#615 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 11:33
На трансике вероятно еще одна обмотка намотана 40 на 40.
#616 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 15:08
я собирал подобный его брата.отличай лишь в том что панель была съемная. У того что на фото юсб и флешка на одной плате с экраном? Со семной панелью она на разных и выводится плата с юсби с аух в бок приемника. ОЛЕГ то что нет возможности вывести каналы на каждую кнопку отдельно так это плюс для данного приемника потому как кнопок всего 5 а каналов 6 в каждом бэнде и выводить на них только каналы лишено смысла. Наоборот перекключать каналы при помощи кнопок -+ в данном варианте удобнее. В оставшиеся 3 кнопки впихиваются остальные важные функции. Приемник простой и пульта на нем нет но в родном корпусе задействуются почти все кноки кроме 2х это кнопка повтора и кнопка отключения звука эти функции можно реализовать и без этих кнопок регулятором громкости и кнопкой минус он же переключение каналов вниз чтоб повторить трек
#617 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 15:37
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (28 Март 2014 - 13:36) писал:
Одну секцию вытащил. Самую тонкую. А вот средняя намертво прикипела.
#618 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 16:16
уксусом не пробовали?
#619 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 16:21
Нет, тормозной жидкостью. У меня и уксуса-то нет, на диете сижу :rolleyes:
#620 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 16:49
Можно попробовать крутым кипятком из чайника ошпарить, иногда помогает расшевелить, или феном строительным погреть, но главное не перестараться, что-бы не повело. Тормозная жидкость не лучший вариант, лучше тогда керосин.
  • (118 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
