  • (118 Страниц)
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
#2321 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Март 2019 - 21:10
Приветствую всех,сегодня затронем тему ремонта радиоприемника А18......
Попал он ко мне так же в нерабочем виде......
Работы много......
Начнем......
Начинаем разборку.......
Сразу в глаза бросается какой то "левый" конденсатор......
Так же видно что соединения тут на скрутках.........
Видимо паяльника не было под рукой........
И на заднем плане видно что планки вынимались,но контактные пластины почему то стоят отдельно........
Осмотр платы.....
Много трещин за эти годы накопилось........
Механика механизма настройки правого регулятора собрана совсем не впопад......
Шкалу видимо разбирали тоже.......
Подложка стоит как то вообще косо-криво.......
Кнопки все загажены отложениями.......
Все это в чистку........
Сами держатели кнопок погнуты серьезно.......
В таких самовозврата и не будет никогда.........
Катушка вообще просто выпала.........
Прям видимо ремонт ранее был серьезный......
И здесь все оборвано......
Опять лимит фото на форуме.....
#2322 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Март 2019 - 21:46
Продолжаем изыскания.......
Обломанные сердечники катушек......
Фиксатор регулятора выгнут полностью.....
Осматриваем место облома катушки настройки.......
Сломано как говорится "под корень".....
Ну и проводники оборваны соответственно......
Еще одна причина не работы переключателя..........
Пластина погнута и заклинила.......
Все выправляем и тут......
Параллельно успеваем изучить и блок питания-усиления.......
Возвращаемся к приемнику......
Исправный вид фиксатора оси.......
После чистки кнопок одну из них бракуем.......
Процесс высыхания у нее уже начался......
Вот такой вид.......
Готовим и собираем кнопочный механизм.......
Все меняется и здесь.......
Исправный вид механизма.......
Ферритовые стержни так же теперь исправлены.......
Опять лимит.....
#2323 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Март 2019 - 22:08
Третий заход с фотоотчетом........
После выявления небольших недочетов по перключателю и его подгонке.......
Приходится разобрать еще раз.......
И как итог всех корректировок и регулировок........
Радует глаз.....
Все что необходимо завершено........
Готовим и комплект радиоламп к установке........
Возвращаем панели и крышки на должные места.......
Пробная проверка........
И конечно же финальный вид работы........
Помимо электрической части пришлось полностью с нуля собирать механику и разбираться с "приветом" от прошлых рукоблудов мастеров.......
Как говорится "не умеешь не лезь"......
А этим временем приемник можно возвращать владельцу.Аудиовход занял свое место.
Еще одна новая жизнь электронного подопечного.....
На сегодня все и спасибо всем :)
#2324 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 22:17
Всем привет,сегодня тема фотоотчета радиоприемник А-9 1957г. из далекого города Белгорода........
Цель работы привести приемник в рабочее состояние и собрать схему под плюс на корпусе.......
Начнем......
По умолчанию приемник пребывает в нерабочем виде.........
Отрезаны кабели питания.........
В схему впаяны кучи проводников перемычек........
После снятия верхней крышки........
Лампы индикации включенного диапазона отсутствуют........
Лампа подсветки шкалы внедрена от какой то сторонней аппаратуры.......
Продолжаем разборку........
Левый регулятор сломан практически полностью......
Разбит сектор тембра и включения питания........
Сборка регулятора спз-8.....
В последнее время живых регуляторов все меньше и меньше........
Сборка в штатный вид и установка регулятора на должное место........
Все лишние провода убираем.........
Обрывы и в местах пайки.......
Проводники здесь высохли все........
Видимо радиоприемник хранился в не самых лучших условиях.......
Кабель питания собираем с нуля.........
опять лимит фото,ждем....
#2325 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 22:44
Все проводники так же собираем по новой......
Получается так.......
Установка кнопок на направляющие........
Сборка шкалы......
Комплект радиоламп.......
Полностью восстановлена схема питания в штатное состояние........
Сделан плюс на корпус и убраны все рукоблудства прошлых мастеров.......
Кабель приемник-блок в состоянии "ноу нейм" .......
Кто его лепил и из каких соображений,но выглядит он более чем своеобразно..........
Подыскиваем нужную оплетку-экран и кабель........
В итоге получается такой кабель.......
Теперь все в норме......
Блок питания вп-9.....
Блок питания здесь так же подвергся изменениям......
Казалось бы изолирующая обмотка конденсатора сохранилась,но.......
Все перепаяно при переводе на "минус" фиг знает как.......
Исправляем и возвращаем плюс......
Теперь все отлично.......
И вновь перерыв.....
#2326 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 23:03
Установка радиоламп.......
Пробные включения.......
И финальные шаги.......
Радиоприемник полностью исправен и дополнен аудиовходом,единственный нюанс с плюсом на корпусе это работа аудиовхода,тут величина входного сигнала должна быть немного больше.......
Других нюансов в работе нет......
Так же затронул тематику часов.......
И они родом из 57 года еще с красными стрелками......
Ограничились ремонтом механики взвода пружины........
Элементов для маятника уже нет......
Чуть позже сегодня о следующем радиоприемнике`
Хотя лимит еще 5 можно,ну тогда начнем.......
В работе радиоприемник А-18,но в данном случае переделка и собирается он под установку на автомобиль второй серии,потому компоновка кнопок содержит лишь длинные и средние волны........
С чистого листа.......
Примеряем новые детали.......
Рождение кнопочного механизма.......
Сборка и подготовка........
Теперь две части обьеденяем вместе.........
И ждем,лимит.....
#2327 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Март 2019 - 23:20
Продолжим......
В самом разгаре распайки всех узлов.......
Примерка платы управления.......
Финал работы.......
Новая жизнь и очередных радиоприемников......
А на сегодня пока прервемся,спасибо всем :)
#2328 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Апрель 2019 - 00:16
Приветствую всех,начнем очередной отчет.....
Сегодня первым идет радиоприемник а-12,состояние как обычно не известно.......
Таким он попал ко мне.....
Такой подуставший и с новомодными наворотами в виде переключателей и тд.....
Вот эти самые диковинные тумблера.........
Поломка регулятора настройки........
Своеобразные элементы подсветки......
Весь металл отправляем на мойку.......
Состояние всех проводников попросту никакое.......
Как говорится от слова вообще.....
Регулятор убит полностью......
Так что снимаем и его.......
Будем собирать заново наш спз-8......
Заделываем новые шнуры питания.........
лимит фото....
Сообщение отредактировал Tesla: 05 Апрель 2019 - 00:17
#2329 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Апрель 2019 - 00:33
Замена отражающего экрана подсветки шкалы........
Кнопки на замену пластика.......
Уже на этапе сборки........
И опробования.......
Занимаемся так же и блоком питания.........
Громкоговоритель.....
Громкоговоритель,а проще динамик,а точнее диффузор от влажности покоробило не мало......
Выправить его уже не получится.......
Ставим чуть более современного родственника......
Защищаем от пыли и грязи которая будет активно лететь на переднюю панель.....
На еще более ранних вариантах и пылевой мешок на самом динамике имел место быть......
В итоге и динамик и шнур так же собраны вновь........
Вносим последние штрихи после многочисленных манипуляций и покраски указателей......
И как финал работ получаем вот такой вид......
Сделано многое и конечно же аудиовход занявший свое место и в этом приемнике.........
Еще один вернувшийся пациент будет и дальше служить владельцу......
Ну а мы сейчас рассмотрим следующую работу....
#2330 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Апрель 2019 - 00:50
Следующий радиоприемник А-18 и цель его работы это переделка........
Приступаем сразу с чистого листа т.к. подготовлен корпус был несколько ранее.....
Размещаем основные элементы от автомагнитолы........
И подходим к кнопочному механизму и его новому воплощению или перевоплощению.....кому как удобнее воспринимать.....
В процессе доработки....
Женим две части воедино.......
Распайка десятков проводников.......
Почти все завершено.......
И собственно такой вид по завершению установки новой внутренности........
Еще одна жизнь возвращена в "радиомир".......
Как говорится план пятилетки сдан и приступаем к следующему.......
И это будет радиоприемник а-12 и его перевоплощение в новом виде........
Начнем.......
Берем чистый холст........
Новый комплект кнопок........
лимит фото.....
#2331 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Апрель 2019 - 01:06
Подготовка к сборке кнопочного механизма........
Один элемент готов.......
Соединяем......
Пробные включения........
Вид сверху..........
Подбираем все нюансы.......
Финальные штрихи.......
И все готово......
Внешне не примечательный радиоприемник а-12 теперь соответствует новым требованиям современного мира........
И еще ответ финальный на сегодня)
Пришел целый мешок радиоприемников а-18 и все нужно отремонтировать в штатный вид.......
Приступим.....
Вот такой потрепанный временем и с вырванными регуляторами экземпляр......
Разборка и осмотр фронта работ......
Куча железа отправляется на мойку в ванную комнату.......
лимит фото,как же разрывает он повествование......
#2332 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Апрель 2019 - 01:25
Все сушится в ожидании сборки........
Грязищи в ванной просто жуть......
Ремонт механизма настройки........
Разбираемся с схемой питания.......
Замена сломанных сердечников катушек......
Приводим все в должное состояние.......
Демонтируем колхозные элементы подсветки.........
Полностью ревизируем плату.....
Трещин в дорожках было сполна......
Доделываем все недочеты.......
И финальный вид 4х братьев.......
Трех остальных рассмотрим чуть позже и все проблемные моменты что присутствовали в них......
Такой вот обьем работ......
Ну и на этом на сегодня пока все,спасибо всем :)
#2333 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 01:20
Приветствую всех,очередной фотоотчет или фотоистория........
Сегодня радиоприемник а 18 и его переделка.......
Получил вот в таком виде сей аппарат......
С виду даже пластик новый.......
Ну а по факту......
По факту очередная "трухляшка".........
С отпадающими частями......
Вот так и внутри все "красиво".......
Начинаем работу.......
Сразу пока весь остальной металл еще сушится после банных процедур.......
Собираем кнопочный механизм.......
Адаптируем к новой начинке корпус.......
Соединяем все это вместе........
Подготовка рамки к установке дисплея.......
В данном случае шкала успешно сохранилась.....
Вот такая куча проводников где то в процессе сборки........
Распайка платы управления........
Подготовка к пробному пуску и под итог всех работ.......
Лимит фото...
#2334 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 01:36
Продолжаем.....
Все успешно........
Винты ручек поставлены штатные взамен огромных метизов......
И вот такой вот финал работы.....
Новая жизнь старого представителя Муромской линейки.........
Далее у нас ремонт и оживление радиоприемника А-18........
Вот таким он и попал ко мне......
Тут характеристика "с виду не плох" отсутствует как бы совсем.......
Разбираем кнопочный узел и осматриваем плату.......
Подобранные под него железки проходят купание.....
Как бы грязи не мало........
Разбираем "глубжее".........
Блок уп-18 ему в пару........
Кнопки так же чистим-моем.....
Доводим творение до ума......
Прилагаем комплект радиоламп......
ох уж этот лимит....
#2335 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Апрель 2019 - 01:59
Разбираемся с подсветкой шкалы........
Возвращение души идет полным ходом........
Первые свет и первый прогрев после многих лет молчания.......
Убираем недочеты.......
Посвежевшая подложка шкалы........
Все трещинки и неисправности по центральной плате убраны.......
Винтики замены.......
Пробный запуск с блоком вместе.......
И.....первые звуки......
Одеваем все в освеженные щитки.....
И теперь вид и состояние приемника только радуют.........
Вот такие два красавца на финальном фото........
У всех аудиовход конечно же добавлен.......
Ну а на сегодня пора отдыхать,спасибо всем :)
#2336 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Апрель 2019 - 00:05
Приветствую всех,сегодняшняя фотоистория о радиоприемнике А-8 и его переделке..........
Разбираем и подготавливаем наше шасси.......
Отбираем только нужные элементы для сборки.......
Шасси готово к установке новой начинки........
Начинаем примерять электронные внутренности.......
Соединительный кабель в данном случае будет больше декоративный.......
Примерно так и будет выглядеть.....
Процесс проходит успешно........
Сообщение отредактировал Tesla: 20 Апрель 2019 - 00:22
#2337 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Апрель 2019 - 00:32
Ставим все больше плат внутрь......
Все подходит более чем хорошо......
Все проводники и дисплей распаяны.......
Пробные включения.........
И финальный вид нашего нового а-8.......
Получилось симпатично.......
С этой работой завершаем и......
Далее у нас радиоприемник А-12 с заменой корпуса и ремонтом..........
И так первоначальный вид.......
Снимаем наш ржавый корпус и заодно осматриваем схематику........
Новый оцинкованный корпус.........
Где то на этапе сборки........
И пару слов о блоке питания.......
Вот такой он печальный........
У него сломан разъем......
Подбираем нужный........
Пайка и дефектовка......
лимит фото вновь....
#2338 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Апрель 2019 - 00:48
Транзисторная часть требует замены......
Заделываем новые жгуты и проводники питания.......
Покраска указателей.....
Вид становится все лучше......
Собственно сам провод питания приемника.......
Вот такой вот вид сверху.........
Финальное фото.......
Аудиовход добавлен........
И еще один радиоприемник........
А-18 на переделку.......
Таким он был изначально.......
На банные процедуры.......
По высыханию корпус готов к сборке......
лимит фото....
#2339 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Апрель 2019 - 01:06
Долгие моменты распайки многочисленных проводов........
Уже в секундах от первого пробного включения........
Завершение всех недочетов.......
Вот такой вот симпотяга у нас получился.........
Это только радует......
Вид по завершению получился такой........
Не хватает только ручек регуляторов........
На этом на сегодня все и спасибо всем :) !
#2340 Пользователь офлайн   Nikolay54 Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 19:18
Добрый вечер!
Занимаетесь ли Вы ремонт и переделкой приемника газ 21? Как с Вами связаться вне сайта?
  • (118 Страниц)
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
