Форумы на www.gaz21.ru: Заклинило - Форумы на www.gaz21.ru
Заклинило Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 11 Август 2005 - 23:22
А еще бывает после промывки, шлангам кирдык. Сечение просто минимально, они отслаиваются и работают в одну сторну хорошо,в другую сам понимаешь. У меня такое было. Когда шланги снял, чиста афигел! Также возможен вариант с забивкой отверстия в ГТЦ. Но по-любому одной прокачки тормозной системы не достаточно. Нужна полная ревизия, со снятием ГТЦ, всех шлангов, и цилиндров. Пока этого не сделал, нормально ездить не мог. Рабочую жидкость оставил БСК, у меня достаточно не палёной. Сделал это из соображений аутентичности. К слову. Если будет желание ставить самоподводящиеся цилиндры, то нужно менять сразу все. В противном случае клина не избежать.
#22 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 12 Август 2005 - 02:45
У меня такая же ситуация на днях была. Сперва определи какая часть не исправна. Если стоит родной датчик на тормозной магистрали для включения стопсигналов посмотри следующее. Когда колеса заблокированы и педаль тормоза отпущена горят ли стопсигналы. У меня горели. Если горят - в системе избыточное давление и разбираться надо с ГТЦ( обратный клапан, отверстие между цилиндром и бачком для жидкости). Если не горят а надавишь - загораются - ищи в тормозной системе после трубок. Шланги, тормозные цилиндры, стягивающие пружины на колодках. Шланги проверить можно при прокачке системы. При открытии штуцера прокачки на тормозном цилиндре педать должна проваливаться легко. Если есть небольшое сопротивление - где-то система забита. Соответственно если на всех колесах -ГТЦ и трубки, если на одном - проверяй шланг.
#23 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 12 Август 2005 - 02:49
21woody сказал:
А как его проверить? Или просто поменять? А от чего подойдет?
Как проверить. Очень просто :-)
Откручиваешь от ГТЦ трубку тормозной магистрали и в отверстие ГТЦ засовываешь гвоздик(не острый) и проверяешь какое усилие надо приложить чтобы клапан открылся :-) У меня пришлось поднажать :-(
#24 Пользователь офлайн   21woody Иконка
  • Настоящее имя:Александр sog007@yandex.ru
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
  • Телефон:+7 812 9367233
Отправлено 12 Август 2005 - 09:27
Спасибо.
Еще думаю может шток педали пережат (слишком длинный)?
Симптом следующий:
нажимаю на тормоза в гараже, затем отпускаю и слышу как начинает потрескивать в заднем барабане - работает пружина на сжатие колодок.
Время около 20-25 сек.
Вспомнил, что не поменял задний шланг ( от 24-ки был короче на 5-7 см)
От чего брать? УаЗик?
А вообще во время ревизии и переборки ГТЦ увидел там "ТАКОЕ", что и приснится не может - результаты паленой БСК похожи на наструганное хозяйственное мыло, забивающее все отверстия. Например из блока сцепления вытащил не менее 2 куб. см этого г...на.
#25 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 12 Август 2005 - 12:13
21woody сказал:
Спасибо.
Симптом следующий:
1. Если шток длинный - то у педали не будет свободного хода. Пошевели педать руками и сразу поймешь.
2. Если после отпускания педали потрескивает пружина 20-25 секунд - значит обратный клапан работает (жидкось с рабочих цилиндров уходит) Но 20-25 сек очень долго - она очень медленно уходит. Ищи забитые каналы. В первую очередь шланги.
#26 Пользователь офлайн   21woody Иконка
Отправлено 12 Август 2005 - 12:21
Грешу на задний контур (шланг).... Но ведь все прокачивалось!
#27 Пользователь офлайн   Boroda Иконка
Отправлено 12 Август 2005 - 12:35
Клинило у меня тормоза после ремонта и стопы горели сами по себе
Сразу все тормоза прокачал двумя бутылками БСК (кстати российского производства), вышла зелено-желтая гадость :o , а потом нормальная красная пошла. Стопы продолжали гореть. Дело оказалось в лягушке (она на машине работает на принципе давления). Похоже плохо прошло смешание тормозух. Снял ее, промыл нефрасом дважды и наместо поставил, затем опять тормоза прокачал. Сейчас проблем нет. :lol:
#28 Пользователь офлайн   Boroda Иконка
Отправлено 12 Август 2005 - 12:37
Тормозуху доливал до первой прокачки тормозов и год перед этим ездил, проблем не было. Потом занимался ремонтом и машина постояла месяцев 6-7. Вот
#29 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 12 Август 2005 - 22:21
А у меня вот после нажатия на тормозную педаль что-то щелкают пружины в задних колодках, но растормаживается все нормально. Интересно из-за чего это может быть? А то получается как часы, сначала часто часто а потом все медленнее.
#30 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 13 Август 2005 - 01:51
21woody сказал:
У меня тоже все прокачивалось. Но передний шланг был разбухший.
Как вариант - открути сперва шланг дальним концом (от ГТЦ) и нажми резко на педаль. Затем сними шланг совсем и тоже нажми педаль. Если есть разница в сопротивлении педали - меняй шланг.
#31 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 13 Август 2005 - 01:53
Saab сказал:
А рабочие цилиндры самоподводящиеся? Если нет - попробуй отрегулировать колодки. У меня потрескивает с зади только при прокаче - когда штуцер открываешь
#32 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 13 Август 2005 - 21:27
Подводил. Но там какая-то фигня с подводкой. Вроде подвел а немного чиркает об колодку но не во всех положениях колеса а только в каком-то одном. Такая же фигня была когда подводил передние, но потом поменял подшипники ступичные и стало все нормально.
#33 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 15 Август 2005 - 05:42
Saab сказал:
Если в одном месте это ясно что барабан. А эксцентрики на болтах которые колодки внизу крепят крутил?
#34 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 16 Август 2005 - 08:49
Мужики, извините за небольшой оффтоп, у меня после прокачки системы стали скрипеть колодки в правом переднем колесе, на станции мастер заявил, что заклинило рабочие тормозные цилиндры, нужны новые, я так понял, что подходят от 24, а от чего ещё можно поставить без переделки? И исчо, вот вы говорите про паленую БСК, от какого производителя можно брать, а от какого нет?
#35 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 16 Август 2005 - 12:15
DartVader сказал:
Скрипеть как и когда? Когда нажимаешь на ходу, просто на ходу без нажимания не педаль, нажимаешь когда машина стоит?
БСК - я беру в пластиковой бутылке - если надо выложу фото. А так бери немного из бачка, смешивай с новой и смотри что будет :-)
#36 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 18 Август 2005 - 07:51
Скрипят на ходу, если хотя бы один раз воспользоваться тормозами, видимо не сходятся обратно колодки, вся эта байда так нагревается, что можно яичницу жарить на барабанах. Купил вот цилиндры от 24, буду пытаться поменять. БСК я брал сначала в стекле, а потом тоже в пластике, но от одной фирмы, забыл как называется, вроде в москве делают.
Фотку бутылки выложи, плиз.
#37 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 18 Август 2005 - 18:00
Блин, это просто финиш, на сервисе мне поменяли все 4 передних тормозных цилиндра, пока там ездил по территории - все ништяк было, домой не успел доехать снова скрип, только теперь скрипят ОБА передних барабана, еле доехал обратно, я в шоке, до 60 не мог разогнаться, третья глохла, такое сильное сопротивление было
#38 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 18 Август 2005 - 18:01
Э-э-э! Это она капризничает. Надо слово заветное ей сказать.
#39 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 18 Август 2005 - 19:08
Ал21 сказал:
Слово БСК? Куда уж капризничать, я её и так каждый день в крылышко целую :lol: ну или в какую - нить хромированную часть, вот завтра мастер офигеет...
#40 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 18 Август 2005 - 19:31
Я бы поставил новые пружины, которые стягивают колодки. А еще советую перейти на РосДот гимору будет нааамного меньше!
