Форумы на www.gaz21.ru: Заклинило - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Заклинило Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Август 2019 - 04:44
Целый набор бестолковых действий и заменённых деталей. При разборке рабочих удалось вытащить поршни, значит не разбухшие, не заклинившие, но колечки поменять стоит, а при смене, когда старые снимешь, вставь поршенёк в цилиндр, есть свободный ход, легко ли он ходит?
#82 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 02 Август 2019 - 08:48
Просмотр сообщенияJPress34 (01 Август 2019 - 21:39) писал:
Хорошая мысль, попробую их заменить. Там кольцевые стоят. Но разбухли одновременно на всех 4-х цилиндрах?
Такое бывает при определённом коктейле жидкостей.
#83 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 02 Август 2019 - 10:15
Ещё бредовая идея. Передние колодки хватают первыми, соответственно нагрев и как следствие увеличение колодок, дальше больше . ещё трение, новая порция тепла, ещё больше клин. Не может гтц по штоку дурить? Свободный ход педали в норме? Может все таки перетормаживает передок из за положения поршня? Регулировка штока...
Сообщение отредактировал олдджек: 02 Август 2019 - 10:15
#84 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 02 Август 2019 - 10:16
Колодки на пальцах свободно ходят?
#85 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Август 2019 - 11:09
олдджек:
Тогда б и задние перетормаживало. А с ними всё в порядке.
#86 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 02 Август 2019 - 11:16
Поршни вытаскивались нажатием на педаль, вставлялись достаточно туго. Но РТЦ с самоподводом в первый раз разбирал, так что сравнить не с чем. Шток проверил после разборки ГТЦС. Да, колодки на пальцах ходят исправно.
Сегодня закину резинки из запасов в ДОТ на сутки. Но присмотрел уже балаковские красные колечки в запас. Вот только они через неделю дойдут.
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#87 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Август 2019 - 12:05
Не, поршеньки должны вытаскиваться легко! С помощью пассатижей, например. Заталкиваются просто пальцами. Видимо, всё же, манжеты распухли.
#88 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Август 2019 - 12:38
Попухли... :D
#89 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 09 Август 2019 - 22:44
Сегодня пришли манжеты. Вот только вместо 4-х ремкомплектов приехало 4 кольца :-(
Жаль не пишут количество в упаковке. Брал в одном небезызвестном интернет-магазине. Заказал ещё.
Производитель вроде как БРТ - Балаковрезинотехника. Но терзают смутные сомнения.
Красное?! Это красный, Карл! :lol:
28 р. за кольцо, вместо 10 р. за газовское. Если кому интересно, поставщик некая PONY, видимо на "понях" и везут, т.к. ждать их неделю.
Профиль нового кольца в сравнении со старым. Износ виден не вооружённым глазом.
Верхние колечки новые, средние с нижнего цилиндра, нижние - с верхнего. Самая большая проблема была с нижним цилиндром. Поршень там еле-еле ходил. В итоге взял колодку с практически отпиленным носиком, собрал всю конструкцию, натянул пружину у верхнего уже перебранного цилиндра и как следует надавил на педаль тормоза. Вылез за милую душу. Не до конца, частично выбросив наружу резинки. Вытянул резинки и без труда вынул поршень.
Посмотрим, что покажет эксплуатация этих манжет. А так, поставить бы иномарочные и забыть. Номерок никто не знает?
Сообщение отредактировал JPress34: 09 Август 2019 - 22:54
#90 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 29 Август 2019 - 18:49
https://airgun.org.r...=42759&start=30
В теме есть адреса магазинов.
Деньги - есть.
#91 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 20 Июль 2022 - 19:24
Други, всем привет! Вот такая штуковина у меня приключилась. Как только температура воздуха находится в отметках +25+30 гр по цельсию наблюдается эффект подклинивания тормозов. Если прохладно все хорошо. В ранешние года такого не наблюдалось. При не продолжительном движении начинает сильно греть задний левый барабан, остальные тоже прихватывает, но задний левый в последнею поездку пустил дыма, тормозная педаль колом. Остынет и все нормально, проедешь опять. Колодки на всех барабанах сведены до минимума. Подозреваю, 1)что левый задний тормозной рабочий цилиндрик подзакис, и 2)может много жидкости в главном тормозном цилиндре, нагревается, расширяется, начинает давить в систему и т.д.
#92 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 20 Июль 2022 - 19:53
Добрый вечер, свободный ход у педали есть?
#93 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 20 Июль 2022 - 20:10
Ага. Много жидкости. Нагревается, давит, клинит... Санитары в курсе? Тут не помочь. Берем кошелек, считаем содержимое и к мастеру. А потом снимаем для ютуба ах ты моя девочка, ах ты моя лапочка.
Сообщение отредактировал mihelson: 20 Июль 2022 - 20:11
#94 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Настоящее имя:Ислам Джамалов
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 21 Июль 2022 - 07:33
Просмотр сообщенияпрораб (20 Июль 2022 - 20:24) писал:
Было у меня подобное, замена глухой манжеты в ГТЦС решила проблему.
#95 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 21 Июль 2022 - 08:54
Правильно выше написали,проверить свободный ход педали,для начала.
Далее,когда клинить начнёт,ослабить штуцер на гтцс,если клинить перестанет,значит главный на переборку.
#96 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июль 2022 - 14:34
Просмотр сообщенияshpion (21 Июль 2022 - 08:33) писал:
Просмотр сообщенияTOshnik (21 Июль 2022 - 09:54) писал:
Правильно выше написали,проверить свободный ход педали,для начала.у.
Согласен. Самому лет 30 назад досталось. Началось ЭТО после очередной переборки ГЦТС...Причем не сразу. Всё поначалу было норм. Но вот с наступлением жарких денечков летом всё как писано... Педаль колом, нагрев колес, ...даже стопы сами зажигались. Ослабив штуцер на ГТЦ чуть выпускал жидкость - стопы тухли и все ОК. Но после пары нажатий - ОПЯТЬ кол.
Как потом выяснилось новая манжета глухая в ГТЦ имела что то на 1 мм бОльшую высоту кромки и из за этого не полностью открывала перепускное отверстие в стенке цилиндра при полностью отпущенной педали. Возможно на холоде что то и пропускала ...а с жарой и расширением уже стала запирать намертво. Поэтому опять же начать с того что проверить, что при отпущенной педали поршень возвращается назад до упора. Там и грязюка может ему мешать. Ну и опять же манжета хитрая... Можно слив жидкость и вскрыв верхнюю крышку ГЦТС убедиться сколь открыто перепускное отверстие при отпущенной педали. У меня глазом было видно что край манжеты перекрыл отверстие полностью.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июль 2022 - 14:38
#97 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 21 Июль 2022 - 17:53
свободный ход у педали тормоза есть
эхехе, придется разбирать
  • (5 Страниц)
