Форумы на www.gaz21.ru: помогите подключить генератор - Форумы на www.gaz21.ru
помогите подключить генератор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   qqq Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 (3)
Отправлено 04 Май 2010 - 21:39
есть волга 1968 г.в. (трёшка) есть генератор 65а 14в, маркировка 1923771, есть реле-регулятор 3702-01, проблема:1.владелец нуб в электрике 2. хочется всё это собрать воедино. очень надеюсь на развёрнутый ответ(клеммы,цвета проводов, и т.д. и т.п.),если нужны фото-сделаю. заранее спасибо
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 04 Май 2010 - 21:52
1. А что стоит сейчас на машине?
2. Если владелец "нуб", то может дешевле заплатить немного автоэлектрику, чем устранять причины пожара?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   qqq Иконка
Отправлено 05 Май 2010 - 20:36
прикрутить генератор на 65 ампер у владельца ума хватило)) а по поводу заплатить - не проблема, просто хочется это сделать самому, ранее стоял родной генератор на 40 ампер. спасибо за совет
Отправлено 05 Май 2010 - 21:07
Просмотр сообщенияqqq (05 Май 2010 - 21:36) писал:
Родной на 20 ампер.
#5 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960, Ford Windstar 1995
Родной генератор на 40 ампер ??? :blink: Ну-ну. Схема УАЗ-469 в помощь.
#6 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Май 2010 - 21:24
Нет ничего прощще.
1) подключить + от аккумулятора напрямую на + генератора.
2) подключить щетки к РР и питание к РР.
Обычно одна щетка вешается на землю, вторая - на РР , к РР кидаем доп. провод +12В размыкаемый через замок. Я обычно от бобины подключаю.
Кстати проверь, мож РР уже встроен в твой генератор, тогда ваще халява - все как и выше , только вместо пункта 2 - просто подключаешь от бобины +12В на питание РР на генераторе
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Май 2010 - 06:37
Как же напрямую? А амперметр?
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Май 2010 - 12:01
Ну это и имелось в виду. провод с + берем от старого РР, он там кажетсо не то красный не то черный (проверить по схеме) и соединяем с проводом который от него же к генератору шел.
#9 Пользователь офлайн   qqq Иконка
Отправлено 06 Май 2010 - 19:27
спасибо) завтра попробую сделать, о содеянном отчитаюсь))
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 20:06
Napalm
Всё верно,только при таком простом подходе перестанет включаться стартер!Что делать? :rolleyes:
#11 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 25 Май 2010 - 12:54
По сообщ. 5
А причем схема авто, которого не существовало при производстве ГАЗ 21? На УАЗ 469 переменный генератор, а у 21 - постоянного тока.
Возможно у автора стоял УЖЕ переменник?( переделано)
Сообщение отредактировал oldbmw: 25 Май 2010 - 12:56
Отправлено 25 Май 2010 - 14:05
Чорт, на старуху бывает проруха. Забыл сказать: на доп. реле стартера садим провод (кажэцо розовый) на массу. Первоначально этот провод шел через обмотку генератора на массу. Как только запускается мотор и генератор начинает давать заряд, реле отключает стартер автоматически. С переменным генератором такая фишка не прокатит, поэтому просто глушим этот проводок на массу.
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 09:24
Просмотр сообщенияNapalm (25 Май 2010 - 15:05) писал:
Вот теперь порядок! :rolleyes:
Другой вариант поставить реле стартера с четырьмя контактами,в магазине их полно.
Сообщение отредактировал Tixomir: 27 Май 2010 - 09:25
#14 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 17:33
Последовательность действий:
1. Открываем главную страницу сайта.
2. Смотрим навигацию.
3. Раздел "Статьи".
4. Далее раздел "Электрика".
5. В разделе "Электрика" смотрим "Переделка проводки под генератор Г-254Г".
6. В разделе "Переделка проводки под генератор Г-254Г" смотрим "Генератор переменного тока на ГАЗ-21".
7. Изучаем, распечатываем, идем в гараж и инсталлируем.
8. Проверяем и испытываем огромное счастье от сотворенного (опционно) :)
#15 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 18 Август 2010 - 13:35
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь.
На штатном генераторе 1967 г.в. стоит конденсатор (привернут к массе). Вопрос в том, к какому проводу этот конденсатор присоединять? Зачем он вообще нужен? Подключил гену и РР без этой приблуды - зарядка есть, все вроде как ОК.На электросхеме конденсатора не видно...
Заранее спасибо.
Отправлено 18 Август 2010 - 15:16
Конденсаторы вообще-то ставили на гены переменного тока, и то не сразу. Второй конец соединяется с плюсовым выводом. Он вроде бы уменьшает пульсации напряжения в сети, помехи и т.д. Можно и не ставить, особенно на ген пост. тока. Можете и присоединить, если хотите. На постояннике его следует соединять с выводом Я.
#17 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Август 2010 - 16:39
Этот кондер кажэецо для подавления радиопомех.
#18 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 25 Февраль 2016 - 14:45
Просмотр сообщенияNapalm (06 Май 2010 - 12:01) писал:
Здравствуйте ,
Подскажите как подключить Волговский генератор 6631-3701-01 14 В 55 А вместо штатного на 44 А.
К штатному с РР 350 подходят провода на щётку , силовой плюс, и массу а здесь непонятно мне... Стоит контакт плюс ( предполагаю это силовой), контакт В ( это щетка ?) ..... Масса понятно .
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:05
погляди здесь
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Февраль 2016 - 15:08
#20 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:29
Вопрос задан в нескольких темах по электрике. Попробую объяснить электросхему как механик механику. Понял что в запрашиваемый генератор уже с завода встроен РР. Следовательно РР350 или любое другое не нужно. Обычно эти генераторы требуют некоей просадки напряжения, что достигается включением в цепь слабой лампочки. Об этом писал Адиль Mayor. Мало того эта лампочка может сигнализировать об износе щеток. Проявляется слабым свеченим. Если из схемы убрать лампочку то или не будет зарядки или сложно будет заглушить мотор.
Следовательно между замком и генератором нужно встроить лампочку. Желательно на торпедо, дабы была возможность следить. Те есть провод от замка кинуть на клемму "В".
