Мне её в свое время "спецы" нарисовали, а я только собрал всё по ней.
помогите подключить генератор
#22
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:40
Спасибо за скорый ответ.
Сейчас общаюсь с Майором в разделе ТЕМА : Подключение генератора 6631-3701-01 14В 55А
Я скинул туд всё фото что сделал сегодня и описал проблему. Пожалуйста перейдите туда, просто много писать, не хочется повторяться.
Так хочется уже всё сделать...уже оптимизм пропадает и силы. Ваше мнение для меня важно.
Кстати вы гоаворите - лампочкуподсоединить. Это значит вывести её на панель приборов ?? Я не понял вас простите...или в моторный отсек?
Подсоединить последовательно это...(во всяком случае не как гирлянда на ёлке- пардон за такое примитивное сравнение. Просто не совсем понимаю)
Хорошо !
а вы не разгружали замок добавочной реле ?? Ваш замоз зажигания не грелся , всё было нормально ?
Или скажем так- нужно ли вообще ставить разгрузочное реле при такой схеме ?
У меня ваша схема ещё одна есть !
[attachment=46733:IMG_6074-1.jpg]
вот эта ...
Я думал сначала её использовать при подключении моего старого генератора на 40 Ампер и реле Регулятора РР 350, но можно ли так делать ? У вас стоит на схеме другой Реле Регулятор и генератор имеет два щёточных выхода или это просто два провода к одной щётке ?
Спасибище за схему !!!
Ещё на этом генераторе есть регулировочный винт (регулировки напряжения стоит полагать)...а ещё точнее если вы взгляниет на фото резьба есть, место есть а вто винта нет :-))))
Скажите какой длины он должен быть ?? он что то толкает или прижимает ??
[attachment=46735:IMG_6093.JPG]
[attachment=46734:IMG_6094.JPG]
[attachment=46736:IMG_6095.JPG]
[attachment=46737:IMG_6092.JPG]
Хорошо !
вот эта ...
Сообщение отредактировал Armani: 25 Февраль 2016 - 23:24
