помогите подключить генератор
Отправлено 04 Май 2010 - 21:39
#4
Отправлено 05 Май 2010 - 21:07
qqq (05 Май 2010 - 21:36) писал:
Родной на 20 ампер.
Отправлено 05 Май 2010 - 21:24
1) подключить + от аккумулятора напрямую на + генератора.
2) подключить щетки к РР и питание к РР.
Обычно одна щетка вешается на землю, вторая - на РР , к РР кидаем доп. провод +12В размыкаемый через замок. Я обычно от бобины подключаю.
Кстати проверь, мож РР уже встроен в твой генератор, тогда ваще халява - все как и выше , только вместо пункта 2 - просто подключаешь от бобины +12В на питание РР на генераторе
#10
Отправлено 24 Май 2010 - 20:06
Всё верно,только при таком простом подходе перестанет включаться стартер!Что делать?
#12
Отправлено 25 Май 2010 - 14:05
#13
Отправлено 27 Май 2010 - 09:24
Napalm (25 Май 2010 - 15:05) писал:
Вот теперь порядок!
Другой вариант поставить реле стартера с четырьмя контактами,в магазине их полно.
Сообщение отредактировал Tixomir: 27 Май 2010 - 09:25
#14
Отправлено 27 Май 2010 - 17:33
1. Открываем главную страницу сайта.
2. Смотрим навигацию.
3. Раздел "Статьи".
4. Далее раздел "Электрика".
5. В разделе "Электрика" смотрим "Переделка проводки под генератор Г-254Г".
6. В разделе "Переделка проводки под генератор Г-254Г" смотрим "Генератор переменного тока на ГАЗ-21".
7. Изучаем, распечатываем, идем в гараж и инсталлируем.
8. Проверяем и испытываем огромное счастье от сотворенного (опционно)
#15
Отправлено 18 Август 2010 - 13:35
На штатном генераторе 1967 г.в. стоит конденсатор (привернут к массе). Вопрос в том, к какому проводу этот конденсатор присоединять? Зачем он вообще нужен? Подключил гену и РР без этой приблуды - зарядка есть, все вроде как ОК.На электросхеме конденсатора не видно...
Заранее спасибо.
#16
Отправлено 18 Август 2010 - 15:16
#18
Отправлено 25 Февраль 2016 - 14:45
Napalm (06 Май 2010 - 12:01) писал:
Здравствуйте ,
Подскажите как подключить Волговский генератор 6631-3701-01 14 В 55 А вместо штатного на 44 А.
К штатному с РР 350 подходят провода на щётку , силовой плюс, и массу а здесь непонятно мне... Стоит контакт плюс ( предполагаю это силовой), контакт В ( это щетка ?) ..... Масса понятно .
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю
#20
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:29
Следовательно между замком и генератором нужно встроить лампочку. Желательно на торпедо, дабы была возможность следить. Те есть провод от замка кинуть на клемму "В".
