Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:52
Я в малярке не силен, поэтому позвольте полюбопытствовать, чем продиктована последовательность грунт-мастика-краска? И почему, к примеру, не грунт-краска-мастика? Будет ли в данном случае на краску положен еще какой-либо защитный слой?
Под мастикой имел в виду антигравий в данном случае...
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:26
Я, конечно, не автор, но позволю себе ответить что
>грунт-краска-антигравий-краска
стандартная технология, повсеместно используемая для обработки порогов, арок и т.д.
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:43
Спасибо за разъяснение. Просто по логическим соображениям, на днище последний слой покрытия наиболее уязвим к механическим и т.п. повреждениям. Поэтому и интересуюсь, будет ли поверх краски нанесено что-то еще... (стереотип об обязательности резинобитумной мастики, которой не так страшны сколы и т.п., прочно засел в голове) А так, с такой основательной защитой, как описано выше, машине обеспечнео здоровье на долгие лета. Чего ей и желаю.
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 13:20
Dr Diesel (21 Сентябрь 2010 - 11:43) писал:
Собственно Стич прав последовательность была именно грунт-краска-антигравий-краска.
Вас наверно смутила эта фотка:
Серый это не грунт, а антигравий. Он был двух цветов: серый и чёрный. На чёрную краску я нанёс один слой серого антигравия, а потом на серый - два слоя чёрного. Так гораздо лучше видно плохо обработанные места. На зелёную краску наносить больше ничего не буду. Как я мыслю: чёрная краска защищает металл днища от коррозии, а антигравий защищает краску от сколов. А зелёная краска поверх антигравия - для эстетического внешнего вида днища. Тем более, что с завода днище шло также в цвет кузова.
Сообщение отредактировал Vint-21: 25 Январь 2013 - 17:13
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:28
Сенкс! Усе понятно стало.
Пожалуй, не для меня одного эта тема если и не руководство к действиям, то серьезный ориентир, в каком направлении надо двигаться. Спасибо!
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 10:35
Ну и наконец квинтэссенция полугодовой напряжённой работы:
Вообще это ещё не итогововая покраска, а проявочная. Осталось несколько небольших косяков, которые нужно будет зашпаклевать, но так как с понедельника погода окончательно испортится и покраска станет невозможной, я решил покрасить кузов вчера (чтобы полгода кузов не стоял в грунте) и отложить итоговую покраску до весны. К сожалению не хватило нескольких тёплых деньков, но ускорить процесс не было никакой возможности. С 1 августа не было ни одного дня, чтобы я ничего не делал или работа или гараж, а чаще всего и то и другое. Но тем не менее проделанным объёмом работ я удовлетворён. Теперь процесс до весны перейдёт в перманентную стадию. Зимой красить скорее всего ничего не буду (гараж очень сильно промерзает). Вообщем будем действовать по погоде.
Сообщение отредактировал Vint-21: 25 Январь 2013 - 17:16
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 19:06
Vint-21 (09 Октябрь 2010 - 10:53) писал:
А это какой-то странный самолёт... Летел в одну сторону, вдруг нарезал три круга и полетел обратно...
Вчера также видел в небе похожее. Самолет сначала нарезал пару кругов, немного отошел в сторону и еще тройку покружил, и затем улетел восвояси. Сфотал на пленочник, подтверждения не могу показать
А при такой температуре на улице краска сколько времени схватывалась?
Вообще - здорово получается, неужели Волги такие яркие с конвейра сходили?
