Форумы на www.gaz21.ru: Восстановление ГАЗ-21В - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
Восстановление ГАЗ-21В Тем, кто хочет восстановить ГАЗ-21 своими руками Оценка: ***** 3 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 17 Май 2010 - 21:44
Щупать руками отпескоструяченную деталь нельзя! И чем быстрее вы покроете метал после песка грунтовкой тем будет лучше и металлу и вам!!!
#22 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
  • Телефон:+7 9о3 1о1 78 7з
Отправлено 18 Май 2010 - 07:21
Пусть щупает сколько угодно, помимо пескоструйки производится цинковка (напылением) и грунтовка кузова (цинковка живого металла). Сам в начале мая проходил песочные ванны в этом-же месте. Молодец г-н Никитин так держать, ТАКИЕ ЛЮДИ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ!!!
Сообщение отредактировал Ermoxa: 18 Май 2010 - 07:21
#23 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 18 Май 2010 - 13:13
Спасибо, Алексей :rolleyes:
Товарищи по поводу пескоструйки обращайтесь к Сергею Ефремову из Ретро-Волги. У него там завязки, он поможет.
http://retro-volga.r...?showtopic=1061 Его телефон есть в профиле.
В пятницу забрал кузов из пескоструйки и в тот же день загрунтовал. В настоящий момент производим сварочные работы. Основная неприятность это лонжерон, от одного заднего крепления рессоры до другого. Там бутерброд из 3 слоёв и довольно сильно всё подгнило. Устраняем. Также есть неприятная трещина в усилителе. И в месте крепления усилителя к моторному щиту.
Сообщение отредактировал Vint-21: 25 Январь 2013 - 12:28
#24 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 23:14
После пескоструя прошло около 10 дней. Сварочные работы в самом разгаре. Собственно некоторые больные места на кузове были видны и до пескоструя, но также обнаружилось много новых мест. Малой кровью отделаться от сварки не удалось. А чем дальше лезешь, тем больше вскрывается мест. Собственно о том, что уже сделано: основная проблема с задним лонжероном от одного крепления рессоры до другого. Там бутерброд из 3 слоёв металла, который порядочно поржавел. Чтобы не «халтурить» приняли решение весь больной металл удалить, что и было сделано. Также были выгнуты новые профили ложерона из декапира и в настоящий момент весь этот бутерброд заново сваривается. Перед сваркой все скрытые части профилей были обработаны эпоксидным грунтом.
Кроме того были вскрыты пороги. К этому меня побудили выявленные дыры в правом пороге. Ни разу не пожалел об этой процедуре. Из правого порога были извлечены «полтонны» пескоструйного песка и «полтонны» песка, который скопился за 50 лет, вместе с пластами ржавчины. После этого внутренние полости порога были выдрючены до металла, намазаны преобразователем, эпоксидным грунтом, чёрной акриловой краской, обильно залиты пушсалом и снова заварены. Собственно я думал увидеть подобную картину и в левом пороге, но вскрытие показало, что он сохранился не просто хорошо, а идеально. Полностью заводское чёрное покрытие и ни одной ржавчинки. Замазал пушсалом и заварил обратно. В торцах каждого порога с двух сторон просверлил дырки, для того, чтобы периодически продувать пороги из компрессора пушсалом.
Сообщение отредактировал Vint-21: 25 Январь 2013 - 12:26
#25 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 24 Май 2010 - 23:36
Сообщение отредактировал Vint-21: 25 Январь 2013 - 12:31
#26 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 25 Май 2010 - 00:14
Сообщение отредактировал Vint-21: 25 Январь 2013 - 12:35
#27 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 26 Май 2010 - 11:47
1976 год типичный гаражный дворик и типичные гаражные завсегдатаи... :)
Сообщение отредактировал Zilius: 26 Май 2010 - 11:52
#28 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 26 Май 2010 - 13:32
Молодец! Видно не вооруженным глазом, что работы проводятся качественно и со знанием дела, вдабавок ещё и оперативно. Дальше тоже показывай. Очень полезная информация.
#29 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 26 Май 2010 - 14:07
афигеть,если на такой с виду свежей машине,такие лонжероны,что ж там у меня!!! :blink: Спс за фото,буду знать,как гнуть и варить!Респект. ;)
#30 Пользователь офлайн   Egor_Novorossiysk Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Автомобиль:ГАЗ-21 И 1960, ГАЗ-21 И 1959, Citroen C4,
  • Телефон:+79887700300
Отправлено 27 Май 2010 - 09:11
Я дико извиняюсь, но у меня тож такая же ситуация с задними лонжеронами! Со сваркой понял а как вы петлю крепить будете , на которую рессора цепляется??? На болты?
Изображение Изображение
#31 Пользователь офлайн   smith Иконка
  • не гуру!
  • Телефон:выключен
Отправлено 27 Май 2010 - 09:44
извините что влез
2 Егор - кури голландский B) фотомануал
http://www.bartholla...&a=181&df=21837
ЗЫ кстати только сейчас обратил внимание как они жестоко порезали нишу запаски, чтоб добраться до лонжерона. Вместо того чтоб высверлить ее, как благоразумно сделал Винт
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе
#32 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 13:31
Петлю и крепления бамперов будем крепить на болты М10. Потом для надёжности гайки обварим. Там отверстия чуть меньше, поэтому пришлось дырки немного обработать напильником.
Что касается ниши запасного колеса, то появилась идея её не приваривать, а тоже прикрутить болтами и сделать съёмной. Таким образом её можно будет поставить на место в самый последний момент, когда днище и лонжероны уже будут обработаны. А иначе щель между нишей и лонжероном очень трудно качественно обработать.
#33 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 16:07
Может я пропустил,а металл какой толщины берешь?
#34 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 19:26
Виталик,в гараже обнаружил вот такую детальку,по моему от задка 21Волги,если нужна дарю.
#35 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 23:06
Да, как всегда внушает уважение. Учеников не берёте?
Вы вот проводку снимали, снимали ли задний жгут?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#36 Пользователь офлайн   Vint-21 Иконка
Отправлено 28 Май 2010 - 13:06
Металл - декапир, какая толщина сейчас точно не скажу. Сегодня померяю в гараже, вечером напишу.
Владимир, спасибо за предложение, но у меня эта часть лонжерона вроде неплохо сохранилась.
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (28 Май 2010 - 00:06) писал:
Спасибо). Обращайтесь, если чего :)
Нет, задний жгут оставили на месте. Он в хорошем состоянии. Да и вытаскивать его особо смысла нет.
#37 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 28 Май 2010 - 14:02
Виталий, что сказать? Как обычно - респект.
#38 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Автомобиль:Москвич 402 1958/2007г, ГАЗ-31029 1996/2006г, ГАЗ-22Г 1969/2008г
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 28 Май 2010 - 21:42
Да, здорово получается, главное не жалеть грунта и защитных покрытий при обработке скрытых полостей, и как в лучших мастерских все аккуратно и досконально обрабатывать и вымерять.
Хотя что говорить - Мастер вторую Машину делает :)
зы и лучше не передумывать расчеты конструкторов и крепить площадки рессор на заклепки. Так лучше.
http://www.detaligaz21.narod.ru/ - продаю на ГАЗ и Москвич
http://photofile.ru/users/hruuk/ - фотоальбом
http://www.gaz22g.narod.ru - мой сайт о машинках
#39 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
Отправлено 28 Май 2010 - 22:07
Да. и еще одно лирическое отступление - перед пескоструйкой лучше срезать явно требующие замены части, как то задний фартук, накладки порогов. Чтобы и там изнутри тоже все пропесочить.
#40 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Май 2010 - 22:39
На заклёпки крепить хорошо, да вот только чем их расклёпывать? Интересно, как на заводе эта операция проходила...
  • (25 Страниц)
