Форумы на www.gaz21.ru: Педаль газа - Форумы на www.gaz21.ru
Педаль газа Втулки от чего подходят Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 13 Май 2010 - 15:48
Блин немогу подобрать новые втулки в педаль газа родную. Может кто сталкивался?
Пыльник уже купил новый а вот втулки-засада(((
Слава Путину!!!
#2 Пользователь офлайн   kostian Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:Газ-21м 64'
  • Телефон:80679335042
Отправлено 14 Май 2010 - 00:12
любой пластик любого цвета подходящей толщины скрутить в трубочку и туда впихнуть. 15минут времени
#3 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
Отправлено 20 Май 2010 - 08:42
Из второпласта понятное дело. Думал может подбирал уже ктото.
Слава Путину!!!
#4 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:17
Собственно в чем вопрос, педаль газа была закисшей с пальцем и втулками в сборе и работала исключительно в кронштейне(тот что к полу прикручивается), как я понимаю, это неправильно(кстати, на многих приходилось видеть такую картину). В последующем все было разобрано, отверстия в кронштейне заварены и заново рассверлены, при сборке были установлены родные пластиковые втулки, но люфт педали влево-вправо остался, хоть и меньше, теперь ситуация обратная, палец в кронштейне сидит крепко, но так как втулки теперь работают, педаль теперь люфтит в них. В связи с этим два вопроса: первый - так изначально было, есть у кого новая педаль что бы проверить; второй - что если заказать токарю втулки из бронзы, правильно это будет, или пластик там предпочтительнее, не закиснет ли со временем палец в бронзовой втулке. Вот такие вопросы, кто что подскажет.
#5 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 03 Июнь 2014 - 20:21
Что никто не делал педали, сомневаюсь что они у всех идеальные.
#6 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 03 Июнь 2014 - 21:53
Почему никто не делал?
Вот я например делал. И вот что получилось.
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 04 Июнь 2014 - 16:44
Я точил бронзовые втулки, как на заводе. Кроме всего прочего разбивает отверстия в кронштейне и педали. Лечил тем, что приварил подходящие по толщине шайбы. Единственно при сварке надо центровать кронштейн с педалью и варить в сборе
#8 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 04 Июнь 2014 - 20:28
Забыл написать педаль третьего выпуска, втулки там фторопластовые, на ранних(большая угловатая педаль) - втулки, вроде, из латуни. В кронштейне разбитые отверстия были заварены и заново просверлены отверстия. Люфт именно когда фторопластовую втулку запихиваешь в отверстия педали. Может ленту металлическую вокруг втулки намотать и запихнуть в педаль, чтоб в натяг.
wladbakh, аккуратно, но меня интересует оригинальная конструкция.
Отправлено 08 Май 2017 - 08:22
Просмотр сообщенияVasia (03 Июнь 2014 - 22:21) писал:
Мож и с опазданием годика на три...Просто в тему.
Старая родная педаль люфтила вправо влево. Всё как описано выше - ось закисла во втулках и разбила дыры в ржавеющем кронштейне. Но в один прекрасный день так вообще завалилась налево . Отвинтить даже не пробовал. Выскочившую ось заменил подходящим по размеру болтом М-4 с гайкой и продолжал ездить ( то было лет 25 назад). Лут 15 назад резинка протерласьнасквозь. Стал изыскивать и в результате купил новую педаль всборе.
Резинку перебросил а новая лежала в запасниках. В 14м году при ремонте машины докопался таки до педали - пол в салоне латал...и поставил новую. Резинку вернул на неё. В последнее время заметил что она начала люфтить.... Разборка потом показала - опять ржа, опять ось закисла вол втулках, опять разлоханились уши кронштейна - все как всегда.
Зимой нарыл старую педаль. Выдрал из неё остатки втулок и оси. Прошелся по её втулке сверлом на предмет очистки и выравнивания. В кронштейне на разлоханенные уши наварил шайб. Подобрал к втулке педали подходящую внутрь с небольшим зазором втулку. Теперь ЭТО её ось. Для того чтобы она фиксировалась, она по длине чуть больше втулки педали и при стягивании болтом между ушами кронштейна фиксируется намертво. Между ней и втулкой самой педали проложил кусок тефлоновой ленты. Теперь педаль перемещается по оси диаметром около 7 мм. Ни малейшего люфта нет. Ну а тефлон - надеюсь оправдает свои свойства по скользкости и безизносности.
Вот вчера поставил эту педаль. Обнаружил что у нижнего крепления уже трещина в полу. Ещё немного и провалится. Зачистил, загрунтовал, Приклепал туда мощную латку. При сборке на рычаг педали напялил гофру от РЦС. Симпатично так...но чтобы снизу плотнее зафиксировать привинтил специально выточенный прижим. Привинтил под гайку, которую навинтил на торчащий снизу винт педали - специально его подлиннее сделал.
Вот как то так. Мож вечерком и пофоткаю...
Отправлено 13 Май 2017 - 14:23
Просмотр сообщенияMayor (08 Май 2017 - 10:22) писал:
поставил эту педаль. и пофоткаю...
Сегодня наконец приличная погода. Закатил машинке смазочную ванну. Осмотр очистка и подвод тормозов...в общем и сфоткал походу.
#11 Пользователь офлайн   Серебан Иконка
Отправлено 14 Май 2017 - 23:17
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как педаль газа снимается? 68г.в.
Отправлено 14 Май 2017 - 23:51
Она привинчена к полу двумя болтами М-6. Точно уже не скажу, но кажись они в родне под отвертку. Кажись...эт потому что когда самому пришлось отвинчивать...там уже не понятно было - что за болты - заржавели -высверливать пришлось. Гайки в пол вварены. Доступ к болтам из салона. Только коврик убрать. Ну и снаружи - на фото правда не видно, тягу входящую в хвост педали надо расшплинтовать и отсоединить.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Май 2017 - 23:52
#13 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 15:37
Если что, новые педали в сборе есть тут http://retroparts.79...roducts_id=2372
#14 Пользователь офлайн   Серебан Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 20:57
Спасибо большое, завтра буду снимать-смотреть, у меня - кто-то из предыдущих владельцев весь пол гудроном залил, их ещё надо найти.
#15 Пользователь офлайн   Серебан Иконка
Отправлено 15 Май 2017 - 21:47
Спасибо, уже смотрю что ещё заказать)
