Форумы на www.gaz21.ru: У кого как работает приемник? - Форумы на www.gaz21.ru
У кого как работает приемник? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 19 Май 2010 - 10:03
Просмотр сообщенияТихий_Дон (19 Май 2010 - 10:01) писал:
Такого быть не может. Белоруссия (длина волны около 1000м), Украина (частота 207 кГц) - минимум по 1 станции; РФ - несколько штук (153, 171 кГц - это точно). И всё это вполне может приниматься в Ленинграде, т.к. я это всё принимаю вдали от передатчиков 2-3 тыс. км. Причём на той же частоте 153 кГц работает Бухарест, но у вас он уже вряд ли будет так хорошо приниматься. До недавнего времени работал ещё один передатчик на длине волны около 1200 м - Радио России... Ну там часто слышна и Польша и всё что угодно. Диапазон живёт! Особенно вечером и рано утром.
Приёмники - чинить.
Странно, ДВ не ловит ни один приёмник, ни домашний, ни Волговский.
Оба чинить?
#22 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 19 Май 2010 - 11:19
Коллеги, ну что за спор ? Возьмите заведомо исправный приемник, тюнер, etc. и проверьте прием на ДВ-СВ.
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Май 2010 - 13:15
На ДВ ловит 3 станции,Маяк,радиостанция Юность точно слышал ,на СВ очень много станций вечером,УКВ 2 станции,резистор подтрескивает только при включени и при прогреве ламп,орёт как чумовой особенно на ДВ. :rolleyes:
#24 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 19 Май 2010 - 13:23
http://www.radioscan...topic23128.html
http://www.rusradist...u/moskva-tv.htm
http://radivo.ru/
#25 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 19 Май 2010 - 14:27
Просмотр сообщенияdimaskes (18 Май 2010 - 12:41) писал:
На ДВ в Питере нет ни одной станции.
Неправда ваша. У меня Маяк настроен на кнопки на длинных и на средних, переключаюсь туда или сюда смотря где меньше помех. Ловит нормально и там, и там, на средних чуть погромче.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#26 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 19 Май 2010 - 15:21
Значит чинить оба :)
#27 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Май 2010 - 23:24
У меня приемник в 1958 на СВ в темное время суток ловил даже Голос Америки. :blink: Года 3 - 4 назад это было.
#28 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 08:25
Просмотр сообщенияТанк (20 Май 2010 - 00:24) писал:
"...у него приемник Грундиг. Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ " (с) :lol:
Сообщение отредактировал FELIX: 20 Май 2010 - 08:28
#29 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 20 Май 2010 - 09:02
Просмотр сообщенияdimaskes (19 Май 2010 - 10:03) писал:
Оба чинить?
Пока можно воздержаться.
1)Нужно посмотреть (или сообщить здесь) тип домашнего приёмника, его чувствительность, наличие\отсутствие встроенной магнитной антенны диапазонов ДВ и СВ.
Если магнитной антенны нет, то кинуть за окно, а при возможности - на крышу (на расстоянии не менее 1м от ж\б изделий стен) провод длиной от пары метров и длиннее. Провод вставить в гнездо "антенна ДВ СВ".
Если магнитная антенна есть, то выйти с приёмником во двор.
Лучше всего это делать в 21-22 часа.
Далее следует перейти к п.2.2.
2) С Волгой проще. Нужно стрельнуть у кого-то починенный приёмник А-12, А-18 и т.д., омметром прозвонить провод антенны (от антенны до центрального штырька под торпедо должно быть 2-10 Ом). Далее ткнуть омметром в экранную оплётку антенного кабеля и вторым щупом омметра на массу автомобиля. Должно быть сотни килоом. Далее ткнуть одним щупом на центральный штырёк штеккера под торпедо, вторым щупом на экранную оплётку. Должно быть сотни килоом.
Если это всё выполняется, то переходим к пункту 2.2.
Если не выполняется, то временный п.2.1
2.1 Взять провод длиной пару метров и воткнуть в центр антенного гнезда приёмника. Второй конец провода разместить на крыше машины.
2.2.Смело включать приёмник, выехать за город и офигеть от количества и качества радиостанций на разных языках.
На основании проведённого эксперимента принимать решение о починке приёмников.
Забегая вперёд скажу, что при езде на междугородных трассах я в основном слушаю ДВ и СВ. КВ приходится часто перестраивать (у меня есть приставка), это неудобно, часто искать новые радиостанции. Про УКВ1 или 2 - молчу, за городом зачастую просто нет.
#30 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 11:37
А что, вместо кабеля антенны можно использовать обычный провод?
#31 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 20 Май 2010 - 12:09
Когда четыре года назад я перегонял "Волгу" из Сарова в СПб, всю дорогу был прием и на СВ, и на ДВ (УКВ у меня нет). Только станции были не очень - все реклама каких-то лекарств, приличной музыки мало.
Кстати, у меня первое впечатление от машины связано с приемником. Вечер, жду у шлагбаума - въезд в закрытый город. Деньги за машину (которую никогда не видел) уже отдал, еще в СПб. Сын хозяина сказал: "машина хорошая, не пожалеешь" . Одна выезжает, другая - не те.. И вдруг на запретке между заборами - ОНА. Подъехал сын хозяина, отдал ключи. Сел за руль, попробовал включать передачи - не получается, ползет вперед на третьей.. Включил радио, пошипело немного, и зазвучала мелодия "Давай останемся свободными.." Меладзе. Звук - прекрасный, будто из старой добротной деревянной радиолы.
Ну и поехал потихоньку. Люблю вспоминать эту поездку, ласточка не подвела.
Сейчас машина пока не выезжает, радио включал в гараже, на СВ есть несколько станций.
Сын хозяина рассказывал, что приемник когда-то давно чинили. Спасибо мастеру!
#32 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 12:40
Просмотр сообщенияТихий_Дон (20 Май 2010 - 10:02) писал:
Вот мой приемник
#33 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 13:52
Искра - какая прэлесть ! :0096:
#34 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 20 Май 2010 - 13:55
:) Бабушкин, был куплен новым ессесьно.
#35 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 20 Май 2010 - 16:16
Это просто прекрасно.
Магнитной антенны внутренней в нём нет. В качестве электрической антенны используется провод длиной несколько метров. Крайне желательно, чтобы большая часть провода находилась за окном.
Убеждаемся, что приёмник работает, и включаем в 21-22 часа (максимальная ЭДС сигналов) и слушаем радиостанции. Если нет - то тогда чинить...
Кстати, чинится на раз, одно удовольствие...
#36 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Июнь 2011 - 21:06
Родной приёмник 59г. без переделок, был под пломбой, все лампы 10.58., + на корпусе, блок не родной а от Звезды БП-9 или ВП-9.
Такая аказия, на не заведёном движке еле мычит, звук тихий, ловит пару волн на ДВ, стоит завести мотор и как только стрелочка амперметра немного пойдёт на плюс при подгазовке кричит как чумовой и станции появляются на СВ.
Питание с замка зажигания проверял, всё ок, масса блока питания в норме, батарея в норме, генератор и РР родные.
Пробывал заменить все лампы, те-же симптомы.
Где неисправность, в приёмнике или в блоке питания? :unsure:
#37 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 21 Июнь 2011 - 09:51
Володя, я перечинил их сотни штук - но именно такой неисправности ещё не встречал. Нужно всё вскрыть, промерять. Пока не могу сказать причину. Нужно вскрытие.
*-"Оказия" пишется через букву О.
#38 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Июнь 2011 - 10:26
И я такого не встречал, есть версия что конденцатор на входе надо менять.
офф.
Как написать выздоровила или выздоровела: "Напиши не подохла"
#39 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:59
У меня приемник только на коротких две станции ловит. Все!
#40 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
Отправлено 21 Июнь 2011 - 21:14
Коротких? :blink: У Вас конвертер что ли? Наверно, Вы имели в виду УКВ.
У нас в городе на СВ и ДВ днём почти ничего не слышно, вечером пару-тройку радиостанций.
Зато за городом диапазоны просто забиты! Т. е. через каждые 9 кГц - радиостанция, а иногда и не одна! Слушал на магнитоле SONY XR-6503. Диапазоны живы!
Свой А-18 на СВ, ДВ за городом ещё не испытывал (пока дома лежит, не ставил ещё), а на УКВ ловит хорошо.
Сообщение отредактировал PetrushkA: 21 Июнь 2011 - 21:25
