Форумы на www.gaz21.ru: У кого как работает приемник? - Форумы на www.gaz21.ru
У кого как работает приемник? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
  • Автомобиль:HUMMER H3, ГАЗ 21Р, ЗИМ12, ГАЗ 3110
  • Телефон:+7 9о3 1о1 78 7з
Отправлено 22 Июнь 2011 - 07:28
На УКВ "Авто радио" свободно, и еще тройка радиостанций FM модулятор тоже свободно настроен на 86.1, Машина 1970гг приемник без визуальных переделок.
Куплю или обменяю: Приемник, воздушный фильтр ЗИМ.
#42 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 22 Июнь 2011 - 18:13
Я и имел ввиду УКВ. Но вот почему то ловит только Радио России и еще какую то лабудень. И все.
#43 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 23 Июнь 2011 - 00:05
А у меня вот какая проблема тут выяснилась:
Когда работает приемник и включаешь ближний или дальний свет - звук медленно затихает и исчезает вовсе.
Фары выключаешь - все возвращается так же плавно. Налицо почему то не хватает напряжения. Как так?
такое разве может быть?
#44 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Июнь 2011 - 01:35
Почему нет? Плохой контакт где-то в цепи от батареи до амперметра включительно, недозаряд батареи... Это при заведённом моторе происходит? Если да, на хх, или на оборотах?
Сообщение отредактировал NoComments: 23 Июнь 2011 - 01:35
#45 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Июнь 2011 - 09:43
Те-же симптомы как у DM_21, разница лишь в том, что мой приёмник работает только на заведёном движке, когда идёт зарядка.
Пробывал запитать приёмник на прямую с батареи, не помогает.
Напряжение 11.8 вольт, при зарядке 13.2.
#46 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:34
Отыскал, наконец, приличный конвертер FM-УКВ.
Причина поисков - подключение трансмиттера и прослушивание музыки с карты памяти.
Конвертер (Триада 324) обошёлся в 165 руб. Думал фуфло полное (очень уж дёшево), но к моему удивлению - отличная штука и по исполнению, и по работе.
Станции практически не двоятся (в паре мест всего). Единственно, чего ещё не успел определить - полноту диапазона.
Многие станции ФМ диапазона ловятся ОЧЕНЬ хорошо. Я точно не знаю, но, ИМХО, некоторые участки диапазона "растянуты", что упрощает настройку и "плавание" при движении.
Ну и трансмиттер заработал. Правда сигнал от него слабенький, но вполне слышимый.
Поиски А-18Е оказались безуспешными, переделывать под ФМ диапазон - не хотелось и трансмиттеры под УКВ не делают.
Так что приобретением доволен.
#47 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 18:18
С конвертером будет перекрывать половину верхнего диапазона, в пределах 8 Мгц, из-за конструкции катушек вариометра. Что-то будет ловить по "зеркальному каналу".
Сообщение отредактировал vakula: 06 Июнь 2014 - 18:19
#48 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 18:42
А конкретнее, какой частотный диапазон я не услышу? Завтра попробую.
#49 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 20:57
Родной нижний (советский) диапазон 65,5-73 Мгц, верхний (европейский) диапазон 88-108Мгц. Вероятнее всего с конвертером приемник покроет диапазон 90-98Мгц, т.е. половину "европейского" диапазона, Вы, не услышите, диапазон может быть чуть сдвинут вниз или вверх на 1-2Мгц, в зависимости от настройки конвертера. В покрываемом с конвертером диапазоне в Москве полно станций, в Питере наверное тоже, в любом случае будет, что слушать. Кстати А-18-Е не добирает 4 Мгц до полного верхнего диапазона, у него усеченный "европейский" диапазон 88-104Мгц (ФРГ до воссоединения с ГДР).
Сообщение отредактировал vakula: 06 Июнь 2014 - 21:10
#50 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:44
Спасибо, понятно. Завтра предметно поищу на каких станциях заканчивается диапазон. Оно в общем и логично, что 20 мГц впихнуть в 10 - за 165 руб. стоимости прибора проблематично.
Я не очень расстроюсь, поскольку даже в этом, "половинчатом" диапазоне есть станции практически на любой вкус и принимаются они очень прилично. Кроме того, основным пожеланием к устройству было то, чтобы принимался сигнал трансмиттера и его установки позволяют это сделать в "нижнем" диапазоне частот.
Да, чуть не забыл. Там ещё есть кнопочка, которая отключает конвертер и можно вернуться к УКВ не разбирая всю систему.
Сообщение отредактировал Guto: 06 Июнь 2014 - 21:44
#51 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:54
В Москве часть станций верхнего диапазона и на нижнем дублируют, он тоже не совсем ущербный :rolleyes: Я думаю, в Питере, тоже :rolleyes:
Я три года гонялся за А-18-Е, но это скорее, спорт, чем необходимость :rolleyes:
Сообщение отредактировал vakula: 06 Июнь 2014 - 22:00
#52 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 22:28
По процессу поиска А-18Е - согласен. Это азартно и не более, а в моём случае ещё и безрезультатно.
#53 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 22:59
Приветствую всех, кстати для информации по блокам питания УП18.После ряда экспериментов выяснилось следущее -странным образом это отражается в основном на УКВ т.е. пробуя 3 УП разных по годам при работе в режиме Д и С все одинаково по принимаемым станциям,но вот с УКВ диапазоном подключая все УП поочередно,менялось количество принимаемых станций.....с первыми 2мя поймал примерно 3 станции,а вот с третьим аж 8!!! Перепроверял раз дцать и результат один,кстати этот 3й с моего авто.Что скажите по этому поводу?
Сергей! Думаю можно и дотянуть с 104 до 108 :) тогда вообще будет здорово!
#54 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 23:26
Вероятно собственные частоты, возникающие от работы УП-18, накладываются на зеркальный канал, приемник простенький, а чувствительность высокая. У меня А-18 дома при проверке хватал по зеркалке, кое-какие станции с верхнего диапазона. Вытянуть полный верхний диапазон не получится, надо конструкцию катушек менять. Я пробовал на Риге-103 (Astrad) вытянуть, получилось до 106 Мгц, там аналогичный блок УКВ-Е, больше не получится. Приборы нужны высокочастотные, тогда все можно B) Да хватит и усеченного диапазона :rolleyes: Блоки УКВ с КПЕ, запросто перестраиваются с нижнего диапазона на верхний, и перекрывают весь диапазон (Океан, Спидола 208, 252 , Урал-Авто-2 и т.д.)
Сообщение отредактировал vakula: 06 Июнь 2014 - 23:31
#55 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 23:48
Ну чтож в конце концов и до 104 не плохо!
#56 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 08 Июнь 2014 - 10:33
Большинство импортных винтажных премников 60-70-х, имеют диапазон УКВ 88-104Мгц, не только А-18-Е, АТ-66-Е.
