У кого как работает приемник?
#43
Отправлено 23 Июнь 2011 - 00:05
Когда работает приемник и включаешь ближний или дальний свет - звук медленно затихает и исчезает вовсе.
Фары выключаешь - все возвращается так же плавно. Налицо почему то не хватает напряжения. Как так?
такое разве может быть?
#45
Отправлено 23 Июнь 2011 - 09:43
Пробывал запитать приёмник на прямую с батареи, не помогает.
Напряжение 11.8 вольт, при зарядке 13.2.
#46
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:34
Причина поисков - подключение трансмиттера и прослушивание музыки с карты памяти.
Конвертер (Триада 324) обошёлся в 165 руб. Думал фуфло полное (очень уж дёшево), но к моему удивлению - отличная штука и по исполнению, и по работе.
Станции практически не двоятся (в паре мест всего). Единственно, чего ещё не успел определить - полноту диапазона.
Многие станции ФМ диапазона ловятся ОЧЕНЬ хорошо. Я точно не знаю, но, ИМХО, некоторые участки диапазона "растянуты", что упрощает настройку и "плавание" при движении.
Ну и трансмиттер заработал. Правда сигнал от него слабенький, но вполне слышимый.
Поиски А-18Е оказались безуспешными, переделывать под ФМ диапазон - не хотелось и трансмиттеры под УКВ не делают.
Так что приобретением доволен.
#49
Отправлено 06 Июнь 2014 - 20:57
Сообщение отредактировал vakula: 06 Июнь 2014 - 21:10
#50
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:44
Я не очень расстроюсь, поскольку даже в этом, "половинчатом" диапазоне есть станции практически на любой вкус и принимаются они очень прилично. Кроме того, основным пожеланием к устройству было то, чтобы принимался сигнал трансмиттера и его установки позволяют это сделать в "нижнем" диапазоне частот.
Да, чуть не забыл. Там ещё есть кнопочка, которая отключает конвертер и можно вернуться к УКВ не разбирая всю систему.
Сообщение отредактировал Guto: 06 Июнь 2014 - 21:44
#53
Отправлено 06 Июнь 2014 - 22:59
Сергей! Думаю можно и дотянуть с 104 до 108 тогда вообще будет здорово!
#54
Отправлено 06 Июнь 2014 - 23:26
Сообщение отредактировал vakula: 06 Июнь 2014 - 23:31
