Форумы на www.gaz21.ru: Пыльники рулевых наконечников - Форумы на www.gaz21.ru
Пыльники рулевых наконечников продлеваем жизнь родных 21 тяг Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 31 Май 2010 - 08:18
из раздела нарыл не много...
а уплотнение родное не очень герметичное...
собственно задача реже мазать и продлить жизнь наконечникам
Mayor
А что касается чехлов,я много чего пробовал. Я всегда оставлял родные чашки(металлические) на своем месте. А поверх них надевал чего нибудь. То ли от ВАЗов,то ли 24кины и даже пыльники от рабочих тормозных цилиндров.Они кстати подходят лучше всех,но более 3х лет не живут. А эффективность видна по тому как при шприцевании и после 2х а летом и 3х тыс,вылазит свежая почти смазка.
Ну и иногда,раз в 3-5 лет(особенно когда надо пыльники сменить),разбираю,мою,собираю поменяв местами внутренности.
Их кстати оч давно не менял.И пока в общем нормально-люфтов нет.
поверх родных чашек натянуть пыльники от вазовских шаровых или на худой конец от РТЦ.
и ещё
shtabs
Растачивается только два посадочных места под пыльники на коротких тягах на фрезерном станке. Наконечники берешь 24-е (прямые). Стаканы ставятся без расточки. На средней (длинной) тяге работ никаких не проводится, пыльники ставятся мягкие (без металлического ободка) опять же из 24-ного комплекта. З.Ы. При запрессовке стаканов не забывайте, что овал в стакане должен быть расположен вдоль тяги, иначе не будет ходить палец и не вставится тяга - замечание без обид, случаи были, наблюдал
может существуют ещё какие методы и способы?
и ещё интересный способ шрицевания продлевающий жизнь рулевым
Пабло
При шприцовке тяг и наконечников очень неплохо было бы сначала шприцевать узел до выхода смазки снизу наконечников (вылазит смазка в виде"червячков"), а потом поставить что-то типа струбцины на наконечник рулевой тяги, что бы одна часть струбцины, например через сложенную в несколько частей газету, зажимала наконечник плотно снизу, другая часть просто была прижата к гайке на рулевом пальце. И опять шприцуем. Смазка пойдет из-под верхних пыльников, что нам и надо. А если просто шприцевать, не зажимая низ тяг,то смазка не проникает между пальцем и сухарем, и они быстро изнашиваются. На моей машине, которая шприцевалась таким образом, все рулевые тяги уже отходили 158.000 и на техосмотре к ним претензий не было никаких. Конечно, способ нудноватый, но польза от него - на лицо.
я думаю неплохо бы вообще уплотнить намертво нижний часть пальца, чтобы смазка давилась только через пыльники, а то из всех пальцев только у 1 чуть смазка даванулась из под чашек...
FUCК FUEL ECONOMY
#2 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 31 Май 2010 - 13:50
Да не заморачивайтесь. Шприцевать по графику и все будет гут.
#3 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 31 Май 2010 - 17:11
Да, да сезон начался! Ибо не ранее как в пятницу сам шприцевал подвеску, вновь почувствовав себя истинным волговодом!А по поводу смазки - если она попала в полость чашки наконечника - значит попадет и на сам палец. Ну по крайней мере старые шоферы, которые шприцевали волги говорили, что главное - выгнать воду, если она попала, а какая смазка пойдет из контрольного отверстия - черная или свежая - неважно, главное, что пошла и этого достаточно.
#4 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 31 Май 2010 - 18:24
у меня только у одного пальца из под чашки смазка пошла... видимо надо схему со струбциной применять.. а это очередной гемор....
как же я уже не навижу переднюю подвеску волги....
Сообщение отредактировал Fidel: 31 Май 2010 - 18:25
FUCК FUEL ECONOMY
#5 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 31 Май 2010 - 19:01
Предыдущий оратор прав. Не сгущайте краски проблемы.
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:18
Просмотр сообщенияnickolaus (31 Май 2010 - 19:11) писал:
Но наверное гораздо приятнее ( мне во всяком случае) если при смазке обнаруживается что вода не попала и выдавливается достаточно свежее масло, хотя пробежалось тысячи эдак 3.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Июнь 2010 - 09:18
#7 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:22
Конечно приятно! Знаешь, что не предстоит долгое время ковыряние с переборкой подвески, особенно шкворневой ее части.. Да и закисшие шаровые выбивать потом - удовольствие еще то. Поэтому даже знаю сказки про одного мужыка, который по приезду с дождливой дороги не выезжал в путь, пока не прошприцует всю подвеску. Ну и опять же рассказывали, что он по 150-200 тысяч в подвеске ничего не менял, только регулировал.
#8 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 01 Июнь 2010 - 17:04
Это не сказки , а реальная жизнь...
#9 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Телефон:89115688940
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:55
Я свои тяги перебирал последний раз лет 15 назад. А за это время наездил не менее 150 тысяч, а то и все 200. Люфтов досих пор нет.
#10 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:39
Я образно назвал "сказки" - имелось ввиду то, что пересказывалось другими, а что правда - что нет - доподлинно неизвестно. А по поводу крепости подвески ГАЗ-21 -
это правда, согласен, если не запускать, обслуживать, регулировать, то действительно может проходить достаточно долго (по рассказам отца).
#11 Пользователь офлайн   AlexaV Иконка
Отправлено 12 Май 2012 - 15:10
Я тут тоже глядя на проблемы моей ласточки решил всерьез озадачиться заменой резинок, нашел контору www.arubber.ru там ребята изготавливают любые сальники и манжеты и кольца под заказ, даже по моему эскизу сделали все подошло, супер....кому надо пользуйтесь...
#12 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:00
Кто-нибудь знает где найти оригинальные пыльники рулевых наконечников на ГАЗ-21? Они продаются?
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:34
Если Вы думаете что у 21х наконечников существовали резиновые оригинальные герметичные пыльники, то должен Вас разочаровать
#14 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:42
Я знаю, что нет, под оригинальными аыльниками, я понимаю: 2 сферические шайбы, резиновое кольцо и пружинная шайба. Именно эти позиции я и хочу найти.
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 15:11
Аааа. Понятно. Вам в УАЗовский магазин. Правда не уверен что удастся купить ЭТО отдельно от шарниров всборе. Но если очень хочется, то ... в отличии от самих шарниров, эти детали совершенно идентичны нашим. Я как то купил, шарниры не подошли а чашки и остальные детали пыльников совпали.
#16 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 15:39
Приветствую все,только покупать нужно для уаза старого образца
#17 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 18:43
Патриота делали в прошлом годе, дык у него на переднем мосту такие же как на 21ой Волге "пыльники"!!! Не знаю по диаметру, но конструкция аналогичная, резинка, шайба там пружинная, сферические шайбы. Я был в шоке.
#18 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:37
Странно,на моем уазе подобие классических вазовских.
#19 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:41
Олег, может ужо переделано? Я на него новый мост ставил - тоже как 21ые. Хозяин умудрился загнуть старый, в яму влетел.
#20 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:44
Да нет,такие и были старые потрескавшиеся.Кстати поменял и.....через 2 месяца опять превратились в такие,резина в наши дни полное "г".Так что металл лучше!
