Форумы на www.gaz21.ru: Пыльники рулевых наконечников - Форумы на www.gaz21.ru
Пыльники рулевых наконечников продлеваем жизнь родных 21 тяг Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:44
http://www.konsulavt...t/tjagi-rulevye вот пожалуста
Там аж от Победы есть! :lol:
Сообщение отредактировал Andruha2121: 12 Декабрь 2013 - 20:45
#22 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 20:55
Это все унификация видимо.......
#23 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:45
Спасибо всем. Их действительно отдельно не продают, просто в ремкомплектах не было пружинной шайбы, надо будет посмотреть сам шарнир в сборе.
#24 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 16:20
А мне повезло, мне вместе с Нысой в прошлом году досталась связка нысовских уплотнительных шайб, не назову это пыльниками, так как не пыльники это, но они резиновые, так же как и наши чашки на пальцы одеваются и в рычаги тыльной сторогой упираются. Правда я не совсем уверен что они именно нысовские, но на самой Нысе как раз такие же и стояли. Уплотнение, судя по всему, обеспечивают получше чем наши родные чашки. Так что теперь мои машинки обеспечены этими элементами конструкции. На две машины уже поставил я их, и еще на две два комплекта тежат, пока не поставил, все равно я на них не езжу.
#25 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 15:59
Так в итоге от чего можно пыльники поставить на родные рулевые? Подскажите , пожалуйста
#26 Пользователь офлайн   vetpok Иконка
Отправлено 20 Май 2016 - 05:50
Вот и я тем же вопросом задался.
Отправлено 20 Май 2016 - 08:56
Почему то в этой теме я не написал... Уже более 10 лет пользую пыльники шаровых опор ВАЗ классики. Причем тупо поверх всех родных чашек их напяливаю и шарниры обычным путем ставлю на место. Пыльники имеют металлический кант, который прекрасно скользит по поверхности корпусов наших шарниров. Я не претендую на полную герметизацию и 100% защиту при погружении в лужу. Но. При эксплуатации зимой , даже при смезке через 3 тыс, вытекания воды из шарниров не наблюдается... мало того, обычно наблюдается выход даже и не особо то и потемневшей смазки. Ходят эти пыльники годика 4 - 5. Во всяком случае где то с таким интервалом я всё равно профилактически подвеску да и тяги перетряхиваю со сменой местами внутренностей, ну и есс-но меняются все пыльники.
#28 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 20 Май 2016 - 09:27
Адиль, здравствуйте !
Наверное, пыльники от классических рулевых тяг ?
Отправлено 20 Май 2016 - 09:38
Последний раз ставил года три назад. И теперь уже не вспомню точно... ( хотя наверняка где то тут писал) но всё таки кажись это пыльники именно шаровых опор классики, а не шарниров рулевых.
Поглядел свои мемуары. Там в 3й части есть запись от мая 2011 года. Написал что от шаровых.... Подумать только, а ведь уж 5 лет и почти 100 тыс пролетело :unsure: Наверное этим летом надо будет профилактическую перетасовку производить.
Да и от классических рулевых наверное поменьше размером и поверх наших металлических чашек наверное не встанет.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Май 2016 - 09:49
#30 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 20 Май 2016 - 12:16
У пыльников шаровых от классики в резину вварен треухий жестяной каркас , его надо отрезать - и это бы наверное запомнилось. А у рулевых пыльников - просто колечко по краю.
Мне и самому интересно, чем закрыть шарниры от грязи.. :-)
Отправлено 20 Май 2016 - 12:29
Просмотр сообщениямихалы4 (20 Май 2016 - 13:16) писал:
ну Всё точно. Действительно. Похоже склероз таки прогрессирует. Так что от рулевых значит - именно с колечком... Да ещё и ярко зеленого цвета были у меня один период.
#32 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 20 Май 2016 - 12:31
я думаю речь идет всеже о пыльниках рулевых тяг ВАЗ, т.к. именно они имеют кантик металлический снизу
номер детали 2101-3003074
а пыльник шаровых имеет широкую шайбу снизу с 3мя отверстиями под болты шаровой
а вообще помимо пыльников неплохо литол заменить на современную водостойкую смазку
Сообщение отредактировал Михаил.: 20 Май 2016 - 12:36
Орел на мух не охотится
Отправлено 20 Май 2016 - 13:22
Ну вот и картинка. Точно. Они - родимые.
#34 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 20 Май 2016 - 14:15
Майор, а можно фотку как это выглядит на машинке?
Отправлено 20 Май 2016 - 14:27
Я постараюсь. Готовой фотки ЭТОГО нет.
Отправлено 25 Май 2016 - 13:51
вот через откуда грузить фотку? А?
#37 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 25 Май 2016 - 16:35
внизу возле кнопки "отправить" есть кнопка "расширенная форма"
нажимаешь ее, под текстовым окном , куда печатать текст, есть кнопка "выберите файл", серая,
выбираешь через нее фотку на своем компе, потом чуть ниже нажимаешь " загрузить"
Сообщение отредактировал Михаил.: 25 Май 2016 - 16:37
Отправлено 26 Май 2016 - 07:32
Это не работает.Исчерпан лимит. Был обменный сайт - тоже накрылся... Думаю как вывернуться.
#39 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 26 Май 2016 - 08:04
ну скинь мне на почту, я выложу
#40 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Май 2016 - 08:06
Кажись додумался Изображение или вот
