Форумы на www.gaz21.ru: Пыльники рулевых наконечников - Форумы на www.gaz21.ru
Пыльники рулевых наконечников продлеваем жизнь родных 21 тяг Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 26 Май 2016 - 11:36
Адиль, здравствуйте !
А дополнительный пыльник ставится поверх штатного набора ?
#42 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Май 2016 - 12:01
Да. Именно так.
#43 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 21 Март 2017 - 05:07
если кому пригодится- подходят такие пыльники- Avantech BL0208
размеры пыльника D32,5*d13*H24
вроде как от Ниссан Кашкай
по нижнему диаметру четко одеваются на зубчатую шайбу, и работают синхронно с маленькой гладкой шайбой, не задевая за большую
единственный момент- внутренний диаметр отверстия под палец маловат, можно и так натянуть, но я расширил отверстие до 16 мм
в смонтированном виде выглядят вот так.
Сообщение отредактировал Михаил.: 21 Март 2017 - 05:18
Орел на мух не охотится
Отправлено 27 Март 2017 - 12:06
Хорошо выглядит... с пыльниками ВАЗ классика практически так же
#45 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 27 Март 2017 - 12:39
Просмотр сообщенияMayor (27 Март 2017 - 15:06) писал:
тоже вазовские хотел купить, видел ваши сообщения.
но посмотрел в живую вазовские пыльники в наших магазинах, желание пропало, у нас такое ощущение у нас одни подделки продаются
#46 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 01 Апрель 2017 - 03:38
вроде как от Ниссан Кашкай - а какое количество надо на авто (разумеется 21)?
Спасибо...
#47 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 01 Апрель 2017 - 05:23
6 штук конечно))
Отправлено 25 Июнь 2018 - 11:14
Вот не далее как в субботу обновил все пыльники. Поставил опять же с ВАЗ классики ( выше на фото они). Те что снимал имели повреждения - пробег более 6 лет и порядка 100 тыс даром не проходит. К самим шарнирам претензий нет - ТРИ ТЬФУ.
Отправлено 25 Июнь 2018 - 11:48
Просмотр сообщенияMayor (25 Июнь 2018 - 12:14) писал:
Поглядев записи обнаружил, что проделывал ЭТО 3 года назад ... знач порядка 50 тыс км.
Ещё добавлю, что из родных чашек пыльников, нижние я удалял , чтобы кольцо пыльников ВАЗ скользило по корпусу шарнира. А ещё под оставшейся чашкой бывают некие резиновые колечки. Так вот вместо их остатков клево подошла пополам мною разрезанная старая манжета сальника помпы. Эти манжеты к поздним помпам не приспособить, а вот в тяги встали плотненько...и думаю оне там сосвем не помешают. Не пропадать добру. :rolleyes:
#50 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 01:40
На свои рулевые наконечники я запрессовал силиконовые пыльники от ГАЗели 3302-3414077-04. Они долговечные, и на морозе остаются мягкими, не дубеют и не трескаются, в отличии от резины.
Посадочное место, под пыльники, диаметром 37,1 мм, и высотой 5 мм, я пропилил коронкой по металлу BI-METAL на 41 мм, с помощью сверлильного станка.
Получилось надежно, герметично и ремонтопригодность хорошая.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 19 Ноябрь 2019 - 01:47
#51 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 22 Январь 2020 - 19:56
Небольшое дополнение. При пропиливании посадочного места, корпус шарнира обязательно нужно зажимать в тиски. В процессе пиления корпус шарнира не должен перемещаться. Если тягу держать руками, не используя тиски, то посадочное место получится в виде обратного конуса, вместо цилиндра, и плотность посадки пыльника ухудшится.
