Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация родной ГБЦ - Форумы на www.gaz21.ru
Модернизация родной ГБЦ Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 19 Июнь 2010 - 08:51
После долгих мучений с родными маслосьемными колпачками, и с тем что современные колпачки нормально не встают в родную голову и напрочь не работают на клапанах с двумя проточками (клапана старого образца).
Было принято решение модернизировать ГБЦ, итог поставили направляющие втулки клапанов от 24ки, переточили седло выпускного клапана под современные клапана от 24ки.
http://photofile.ru/.../igp86/3834023/
готовая к сборке ГБЦ
новые клапана диаметр выпускного остался прежний а диаметр впускного стал немного больше
переточенное седло
направляющие от 24ки
старый впускной клапан и новый
маслосьемные колпачки новый и старый
#2 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 20 "Победа"
Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:58
Красота! :P
Снаружи оригинал, а внутри - модерн. Грамотное решение.
#3 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 22 Июнь 2010 - 12:27
А что толку, если каналы всё равно остались узкие, как в оригинале.
Отправлено 22 Июнь 2010 - 12:36
Ну а риск того,что седло вылетит,а на наших ГБЦ нетронутые сёдла давольно часто вылетают,стал на порядок выше.
Потом,что за проблема с колпачками?В магазине их полно,да и направляющие клапанов служат ну очень долго с "зонтиками" а не с "глухими" колпачками!
Сообщение отредактировал Tixomir: 22 Июнь 2010 - 12:37
#5 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 22 Июнь 2010 - 23:36
уже на одной машине была установлена такая голова, чувствуется небольшая прибавка мощности, за 1 год эксплуатации никаких нареканий
+меньше проблем при ремонте головы с комплектующими
Проблема с колпачкими стоит острая на клапана с двумя проточками "зонтики" найти нигде не удалось, а если ставить на родные клапана современные колпачики то их через некоторое время срывает как раз второй проточкой
Сообщение отредактировал RocketMan: 22 Июнь 2010 - 23:39
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:38
А что это за клапан с двумя проточками? :blink: Ты имеешь ввиду проточка под сухари и проточка под колпачок?
Наших колпачков валом навалено в Туле,магазин "Богатырь" уазовский отдел,спросить на старый уаз,4 р. шт.
Сообщение отредактировал Tixomir: 23 Июнь 2010 - 08:45
#7 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
Отправлено 23 Июнь 2010 - 10:46
Ну не всем же Тула близко. Ехать из М.О. за 4-мя копеешными колпачками, это круто. :rolleyes:
#8 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Июнь 2010 - 10:55
Просмотр сообщенияRodder68 (23 Июнь 2010 - 11:46) писал:
Ну если Вам легче перебить направляющие,разшарошить сёдла,купить комплект клапанов и колпачков,в итоге получить тоже самое + смутные сомнения в работоспособности всех этих з\ч,то вопросов больше не имею! B)
#9 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 23 Июнь 2010 - 16:39
2 RocketMan - молодец,поставленного результата ты достиг приемлемыми тебе средствами.Мне понравилось.
#10 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
Отправлено 23 Июнь 2010 - 19:42
2 Tixomir
Если только колпачки поменять, соглашусь с Вами, Тула предпочтительнее.
Но если собирать мотор нормально, то всё вышеперечисленное полюбому придётся делать, чудес в технике не бывает, особенно в таком почтенном возрасте. Тут уж без разницы, на родное менять или как.
Хотя, можно просто головку прикрутить и всё, как раньше говорили слесаря в таксопарках, вытирая руки о ветошь:"...походит..."(с).
#11 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 23 Июнь 2010 - 21:17
Rodder68
+1
в любом деле важен грамотный подход и темболее в реставрации, а не по принципу автобазы главное чтобы машина в рейс вышла а потом хоть потоп были случаи что после горе мотористов с подходом "и так сойдет" свежеперебранный мотор приходилось вскрывать более ответственным людям которые заочно крыли предыдущего горе ремонтника 3х этажным матом
SERG
Спасибо! Будем стараться дальше.
А что это за клапан с двумя проточками? Ты имеешь ввиду проточка под сухари и проточка под колпачок?
фото старого и нового клапана я представил. Да имелись в виду клапана с проточкой под сухарь и под колпачок
Не знаю как насчет Тулы но я перерыл все магазины и даже делал заказы на ЮП. и нигде не смог найти, да и подозреваю что Тульские колпачки из старых запасов а как известно резинотехнические изделия современен портятся и дубеют
а от такой модернизации вижу только одни плюсы, ремонтопригодность возросла не придется бегать и искать родные колпачки и клапана, аутентичность не пострадала ну не нравится мне 24голова и круглыми окнами, колпачки теперь стоят на всех клапанах а не как раньше только на впускных
также параллельно этой голове делается и вторая на ней просто заменили направляющие на 24 (402) а клапана стоят от 2401 (они по диаметру такие же как и 21 только все клапана с одной проточкой) можно сказать что характеристики такой головы не изменятся только добавилась возможность установки современных колпачков
#12 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 10:12
В какую цену обошлась такая переделка?
#13 Пользователь офлайн   bams Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 14:59
В прошлом году делал тоже самое, только седла не перетачивал, впускные нашлись какие-то новые от ГАЗона(мне так в магазине сказали когда со своими старыми, в виде образца, пришел)идентичные нашим по цене 307р за штуку, выпускные УАЗ по 130 р за штуку. Втулки ставил чугунные, сам запрессовывал, сам разворачивал, сам седла шарошил, сам клапана притирал (2 недели по вечерам). За все клапана, колпачки(SM) и втулки заплатил около 2 тыщ рублей. При наличии инструмента сложностей никаких.
#14 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:08
Весной делал тоже самое,пришел с образцами в магазин "Детали машин".Купил направляющие клапана,сальники.Все в наличии,без прблем.Делали на Ремзаводе при мне залили керосином.За работу взяли 1400 руб.Сделали за день,я доволен.Поставил головку,мотор шепчет.
Сообщение отредактировал TOshnik: 12 Октябрь 2010 - 19:11
