Форумы на www.gaz21.ru: Дрожит стрелка бензометра - Форумы на www.gaz21.ru
Дрожит стрелка бензометра Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 15:08
http://www.zr.ru/arc...010/09/198.html
#42 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:35
Изображение Вобщем как всегда,все очень далеко от реальности!
#43 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 09:26
Просмотр сообщенияSERG (15 Июль 2010 - 15:47) писал:
Следует просто искать неисправность в исходнике.
Просмотр сообщенияmegavox (17 Июль 2010 - 12:44) писал:
Столько слов, а всего-то нужно снять датчик и увидеть ужас, происходящий там. , всем советую :)
Во Во ;)
И меня сия чаша посетила. В последний раз к датчику прикасался с целью восстановления его нормальной работы давненько. Припоминаю что это были школьные годы. Тогда был изыскан новый и заменен.Позже ещё добавил доп связь по массе. И так было до последнего времени, когда работа сего устройства стала донимать неустойчивостью и скачками.
Вскрытие показало полную непригодность к какому либо вообще ремонту. Он просто разрушался при прикосновении, как археологические находки. Но у нас с собой было. То есть когда то был приобретен датчик то ли 24ки или М-412. Это все то же самое, только длина поводка поплавка иная. Всё просто. Взял велосипедную спицу. Согнул на её конце крюк для поплавка. Обрезал с расчетом чтобы длина совпадала с родным. Отрезал от нового поплавка половинку поводка и состыковал обрезок спицы с обрезком поводка клеммником для соединения проводов 1,5кв мм. Всё. Новый датчик готов.
Постановка на место выявила что поводок получился длинноват - упирался в боковую стенку бака. Резать не стал, а согнул в горизонтальной плоскости Sобразно. С 3 пробы и ошибки подгибая поводок подогнал стрелку на риску на шкале соответствующую 1/4 ( 15л) в соответствии с тем что в баке было именно 15 по щупу ( машина разумеется на строго горизонтальной поверхности). Всё. Пара недель поездок , заправок и контроля показаний показала что с ростом показаний растет вранье в сторону увеличения. То есть - реально бак под пробку - зашкаливает. В баке 50 - чуть отходит от макс. Риска 3/4 соотв по щупу 40. Риска 1/2 по щупу 32л. Риска 1/4 - четко 15. Ну а в пределах 1/4-0 если показания несколько и занижены от реальных, то думаю это хорошо. Машина психологически давит - ЖРАТЬ ДАВАЙ!
Да. Ну и по делу. Показания достаточно устойчивы. Стрелка не стоит намертво, но и не скачет по шкале как ошпаренная.
#44 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:14
Замена бензо датчика современным, без замены указателя уровня топлива. Процесс, фото и тип датчика у меня на сайте.
http://mexanik.net/g...i-benzodatchik/
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
