Дрожит стрелка бензометра
#2
Отправлено 13 Июль 2010 - 13:54
#4
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:54
Михаил Алексеевич (13 Июль 2010 - 17:38) писал:
Вы наверное имели в виду интегрирующую RC цепочку? С помощью одного кондёра результата не добиться. А из-за последовательно включенного в цепь резистора, прибор будет врать.
Электротехника - это наука о контактах (на форуме уже звучало). Так что Саша ищи плохой контакт, дающий дребезг или утечку на массу из-за плохой изоляции. Всем чудесам существует объяснение.
Сообщение отредактировал dimka999: 14 Июль 2010 - 00:09
Отправлено 14 Июль 2010 - 08:27
Михаил Алексеевич (13 Июль 2010 - 16:38) писал:
Вы предлагаете включить в цепи датчика конденсатор большой емкости и это учитывая то, что датчик в бензобаке имеет переменное сопротивление от 60 до 0 Ом (т.е. короткое замыкание - КЗ). Кроме того, в силу своей конструкции в этом датчике ползунок может искрить по намотке. Что разрыв, что замыкание цепи, где есть реактивные элементы (конденсаторы и индуктивности) дает искру и эта искра с большой долей вероятности может произойти у вас в бензобаке, где пары бензина.
У меня нет данных по парам бензина, но для взрывоопасных газовых сред, с которыми я имею дела по роду своей работы, проектируя искробезопасные шахтные светильники, при КЗ цепи с питанием в 10В для поджига смеси будет достаточно конденсатора в 20 мкФ (в 500 раз меньше предложенного вами). Если вам интересна эта тематика, советую прочитать ГОСТ Р 51330.10-99 "Искробезопасная электрическая цепь".
P.S. Возможно мои слова были восприняты как неуважение к вам лично, это не так.
P.P.S. Топикстартеру советую в первую очередь проверить стабильность напряжения в бортовой цепи при работающем двигателе; пропаять наконечники проводов указателя и датчика бензина; проверить провода на внутренний излом.
Сообщение отредактировал ManCar: 14 Июль 2010 - 08:44
www.M-21Lastochka.narod.ru
#13
Отправлено 14 Июль 2010 - 11:36
#14
Отправлено 14 Июль 2010 - 12:16
Михаил Алексеевич (14 Июль 2010 - 11:36) писал:
А возможно ли такое в баке? Реостат, конечно, может иметь сопротивление ноль в крайнем положении, да только пока движок доползёт до этого положения, конденсатор уже разрядится.
Куда бы вы его поставили? Из текста это не ясно.
1. Между массой и питанием? - конечно нет, т.к. это ничего не дает, кроме того там уже есть АКБ, до которого конденсатору как до Луны.
2. Параллельно указателю? - будет как вам описал Shurik, когда датчик = 0 Ом, через конденсатор пойдет сумасшедший ток КЗ при включении зажигания.
3. Параллельно датчику? - в этом нет смысла, кроме того, я указывал, что конструкция датчика не исключает дребезга его ползунка. Когда он разомкнется, конденсатор зарядится через цепь указателя, когда он замкнется в состоянии 0 Ом - конденсатор разрядится в бак.
Давайте конкретнее. При питании 12,5В ток через указатель составит 196 мА, при питании 15В ток составит 242 мА. Дело не в наличии тока как такового, а в возможности/невозможности искры и в ее энергии. Наличие резистивного элемента в цепи как способа ограничения тока - это стандартный прием в искрозащите. Все это имеет методики расчета и уверен, что в те годы это все очень серьезно рассчитывали. Для примера, в нашей искрозащите при питающем напряжении 4,2В ток не должен превысить 2А. Ток КЗ конденсатора ограничивается только его внутренним сопротивлением, которое стремится к нулю.
Пары бензина это не газовая среда? Это же не пары воды в конце-концов. Я не собираюсь углубленно обсуждать сторонние приборы, но так как немного знаком с проблематикой конструирования взрывозащищенного оборудования (у нас с конструкторами тесное взаимодействие), могу сказать, что способы взрывозащиты есть не только электрические, но и конструкционные, как то взрывобезопасный зазор, длина лабиринта этого зазора, внутренний объем корпуса прибора. Все рассчитывается так, что даже если внутрь прибора попала взрывоопасная среда и воспламенилась, то пламя не вышло наружу, т.е. вспышка осталась внутри. Уверен, что бензонасос именно так и спроектирован, кроме того электродвигатели и в шахтах работают в полную силу и не взрываются, так как там приняты специальные меры. К нашему датчику бензина это не относится. В нем свободно плещется бензин - разбирал, знаю, и как от оставшейся в нем воды он корродирует - тоже знаю.
Знаете, если кому-то нравится курить, сидя на бочке с порохом, он может дожить и до старости, а если... жаль будет невинных окружающих.
В общем, свою точку зрения я высказал. Считаю это бессмысленным и опасным. Дальше каждый волен поступать как знает...
С уважением ко всем, ManCar.
#16
Отправлено 14 Июль 2010 - 12:38
Повторюсь:
"советую в первую очередь проверить стабильность напряжения в бортовой цепи при работающем двигателе; пропаять наконечники проводов указателя и датчика бензина; проверить провода на внутренний излом."
Честно говоря, я что-то не припомню, чтобы у меня он так дрожжал или может я больше внимания уделяю дороге
Сообщение отредактировал ManCar: 14 Июль 2010 - 12:39
#17
#18
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:45
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 14 Июль 2010 - 13:46
#19
Отправлено 14 Июль 2010 - 14:17
#20
Отправлено 14 Июль 2010 - 14:28
Михаил Алексеевич (14 Июль 2010 - 13:45) писал:
В свою очередь и я не говорил, что якобы вы это сказали.
Поделитесь информацией, если не трудно. Лично для меня это не очевидно.
Это не имеет значения сколько он потребляет. Взрывобезопасное электрооборудование при проектировании включает в себя весь комплекс конструктивных и элетронных мер противодействия взрыву. То что электробензонасос относится к такому оборудованию не вызывает ни тени сомнения.
Никто не совершенен. Я описал все три возможных способа подключения дабы не было неясностей.
Возможно. Хотя окончательно что-либо утверждать можно лишь после повторения вашего эксперимента. Но это не отменяет моих утверждений об опасности такого решения.
Поучать кого либо не имею привычки. У нас с вами возник публичный диспут, касающийся жизни и здоровья окружающих. Посему я свои доводы озвучивал вслух.
Вы упорно пытаетесь предстаить все сказанное мной как оскорбление. Я устал говорить, что это только так вам кажется.
Движок реостата, насколько я помню, контактирует с массой автомобиля и тем самым закорачивает на массу часть реостата в зависимости от уровня бензина. Когда реостат закорочен полностью и произошел отход лепестка реостата от намотки, подключенный параллельно намотке конденсатор зарядится через указатель, при возврате лепестка к контакту с намоткой (напоминаю - положение полного КЗ) он закоротит и конденсатор. Результат - искра. Я помню состояние датчика с которым я купил машину, так что хорошо представляю механику описываемого мной процесса.
За сим откланиваюсь окончательно.
Сообщение отредактировал ManCar: 14 Июль 2010 - 14:41
