Форумы на www.gaz21.ru: Параллелограм Уатта - Форумы на www.gaz21.ru
Параллелограм Уатта Или его офигенный заменитель
#1 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 13 Июль 2010 - 17:13
Чисто случайно наткнулся в сети на вот это.
Как видно из флешки "свободное ухо" всегда ходит прямолинейно вверх и вниз. Т.е. если примудрить такой механизм на кузоф, а к свободному уху ровно по центру закрепить мост, то такая конструкция обеспечит это прямолинейное движение на всем ходе подвески. Т.е. получим более лучший результат (к которому и стремимся - заставить мост находиться всегда по центру), потому как у Уатта центральная точка всё же слегка отклоняется в обе стороны ...
Кто что думает по этому поводу ? B)
Принимаю заказы на сборку/установку V8 в ваш автомобиль
машина сама не ломается - её ломает водятел ... © Сингуринди Э.Г.
Сложное - и дурак придумает ... © Михаил Кошкин (автор легендарного танка Т-34)
No Fate ... But What We Make - Нет судьбы ... кроме той, что мы творим сами ...
#2 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 13 Июль 2010 - 17:35
Пряник, есть более простые способы обеспечения "прямоленейного" перемесщения моста в вертикальном направлении, а в той флешке похоже всего один из вариантов замены коленвала, я видел и более интеренсые варианты на эту тему (осовременныне версии балдина с самоцентровкой, аксиальные варианты).
Как насчет того чтобы вместо уатта заюзать обычные тяги в форме равноберденного треугольника?
#3 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 13 Июль 2010 - 17:37
Дык изобрази . Или покажи свои более интересные варианты.
#4 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 13 Июль 2010 - 22:50
а чем на флешке не Уатт изображен? Как по мне это он и есть... в чем проблема, не понимать :rolleyes:
#5 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:20
Внимательно читаем первый пост, первую строку.. идем по ссылке и видим прикольный механизм имхо никак не применимый к подвеске автомобиля.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#6 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 14 Июль 2010 - 06:23
Пряник, гдето на форуме были фотки установки мустанговского моста на пневмобаллонах в волгу, там какраз та самая оптимальная система рычагов, два от середины к краям сверху моста и два от краев где раньше были рессоры снизу моста. В принципе можно и с рессорами тоже самое сделать.
#7 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 14 Июль 2010 - 08:40
Вот оно че :lol: по ссылке действительно интересный механизм, но ставить его на задний мост не вижу смысла... почему? Очень сложный, шестерни, это лишняя точка смазки, это габаритный механизм... одним словом я думаю не актуальный механизм для нас.
Теперь по поводу уатта... и подвески которую имеет в вид nikll, вот она -Изображение\
Сначала нужно определиться, для чего мы сторим автомобиль, это самая главная задача, потому как если вы хотите чтобы ваш мост соблюдал положение как приваренный, вам нужно забыть о сайлентбоках... ибо они уже дают некоторые отклонения... а как вам известно, подвеска - точный механизм, отклонения в градусы и мм ведут к изменениям поведения авто на дороге B)
Я нацелен себе делать примерно вот такую систему - Изображение
накаикх панаров и уаттов :D
Сообщение отредактировал -=NASCAR=-: 14 Июль 2010 - 08:41
#8 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 14 Июль 2010 - 08:59
Кароче так и думал ...
#9 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 14 Июль 2010 - 11:25
На анимированной картинке из первого поста прекрасно видно, что при ОГРОМНЫХ вертикальных перемещениях точки, её горизонтальная траектория лежит на практически вертикальной прямой. Т.е. если рычаги L1 и L3 зафиксированы на кузов, а точка P на рычаге L2 - центр моста, то даже при значительных вертикальных перемещениях моста его горизонтальное смещение остаётся постоянным.
ИзображениеДоработаю Вашу мат.часть за Ваши деньги.
#10 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 14 Июль 2010 - 14:44
-=NASCAR=-, +1, обсалютно с тобой согласен, на мой взгляд та схема подвески которую ты выложил наиболее отвечает нашим требованниям, хотя она и не самая простая, в качестве сайлентблоков можно использовать полиуритановые либо фторопластовые втулки, совсем без втулок не стоит т.к. мелкие вибрации и удраные нагрузки гасятся именно ими, да кстати та схема подвески вполне впишется в волгу с рессорами, надо просто добавить еще четыре рычага :) и мост уже никуда не денится ни вдоль ни поперек и никаких кручений при сжигании резины.
Схема уатта правильно работает только когда ход подвески не превышает длинну рычага L2, тоесть с нашым ходом надо делать вертикальных рычаг 40см, 20 из которых будут висеть ниже моста а это неприемлемо.
Сообщение отредактировал nikll: 14 Июль 2010 - 14:47
#11 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
  • Автомобиль:Chrysler PT Cruiser forever ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 11:21
У меня на Крайслере стоит на заднем мосту именно Уатт, так в обслуживании он меня разорил, тяги разбиваются за год-два, мне кажется не целесообразно ставить его на Волгу, имхо
Сhrysler say it ain't so ................ PT forever in my heart
www.ptcruiserclub.ru
