К151С или СОЛЕКС
#21
Отправлено 18 Июль 2010 - 12:42
VitorGAN Карб ну как бы с гарантией, "на словах, прийдёж обменяем", всё проверил вроде в норме! А как мона теперь вытошить оставшийся кусок шпильки, она слопалась прямь вровень с площядкой и ухватится не за что...!(
Tuv Ну не знаю, я считаю что прогресс должен влиять положительно, потому и пытаюсь пользоватся новыми разработками!)))
#22
Отправлено 18 Июль 2010 - 13:50
#25
Отправлено 18 Июль 2010 - 17:22
#27
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:01
#28
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:21
Купил в магазине новый Солекс (экономичности же хочется), рассверлил места крепления, докупил нужные жиклеры по совету карбюраторщика, поставил. Двигатель обороты дежит, набирает отлично, ровно, но машина не тянет - тупая стала, разгон на уровне "запорожца", при "тапке в пол". Может там жиклеры недостаточно увеличенные (других вариантов не было, обошел весь авторынок), может привык быстро ездить.
Потом поставил поддержанный К-151 и все встало на свои места.
Про регулировку К-151 написан толстый том, поэтому все работы делал на СТО, никаких проблем в дороге потом не испытывал. Взял за правило - каждую весну к карбюраторщику - поднастроит, проверит и катаешься все лето. По деньгам выходило 600 руб за настройку - раз в год считаю это приемлимо.
#29
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:51
#30
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:59
Дело в том, что данный карбюратор используется на государственных машинах (Волга, ГАЗель), которые обслуживаются по безналу на СТО. Соответственно если пробег большой, с карбом возникают заморочки, фирма просто покупает новый карб, а старый - забирает карбюраторщик (у которого я и обслуживался). Так вот эти старые, снятые карбюраторы, мой карбюраторщик отбраковывал, восстанавливал, менял в них изношенные детальки и держал их у себя на особый случай. Вот этим случаем и пришлось мне стать.
Карбюратор я купил у него за 1000 руб
Просто не надо боятся СТО, приехать, поговорить, узнать цены, возможности - за спрос денег не берут)))
Если человек каждые 15 минут на работе настраивает, регулирует, меняет кому то карбюраторы, наверное он многое в них знает, во всяком случае больше, что удасться узнать в интернет-заочном общении на форумах
Сообщение отредактировал Мрамор: 18 Июль 2010 - 21:01
#31
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:17
#32
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:37
Государственная машина должна ездить, там никто не будет ломать голову как САМОМУ карбюратор отремонтировать - простой обойдется дороже.
Надо просто найти эти места
В данном случае, не надо обращаться к гаражным мастерам (они не так часто ремонтруют 151-е карбюраторы). Надо искать крупную СТО по волгам, Карбюраторный участок или ведомственный автопарк (таксопарк), где есть собственная ремзона и карбюраторщик.
Там быстро все сделают и дурацких вопросов не будут задавать.
Если конечно стоит цель - научиться самому, по---ся, есть море свободного времени - то рано или поздно все получиться - надо, конечно делать самому.
Яндекс в помощь
наверняка где то волги остались или мастера, которые их ремонтировали когда то....
Сообщение отредактировал Мрамор: 18 Июль 2010 - 21:39
#34
Отправлено 19 Июль 2010 - 04:33
#35
Отправлено 19 Июль 2010 - 05:59
Иначе,как у тебя ХХ ?
Настройка карбюратора : прогреваешь движок.
Выкручиваешь свечу 2 цилиндра,вкручиваешь туда специальное приспособление-похоже на свечку,но "дно" у нее из жаропрочного стекла.На нее одеваешь специальный "удлинитель" и подключаешь провод.На ХХ нужно добиться,чтобы смесь была голубой.на всех остальных режимах она будет желто-оранжевой.
Сообщение отредактировал RAV21: 19 Июль 2010 - 06:05
#36
Отправлено 19 Июль 2010 - 08:59
RAV21 Зазор есть как по мануалу маленький совсе 0,6мм, а за холостой ход как я понял отвечает электро магнитный клапан, который у меня не подключён, т.к. не знаю куда ))), вчера нашёл что подключать надо к катушке, ща попробую... А с настройкой у меня к сожалению нет такой свечки со стеклом, сёня пробегусь по рынку гляну...!)
#37
Отправлено 19 Июль 2010 - 13:45
Тут я описывал, как все подключить, попробуйте так.
#39
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:41
DrGAZ (18 Июль 2010 - 18:22) писал:
Не возьмут теперь этот карбюратор обратно.
#40
Отправлено 19 Июль 2010 - 16:37
