Форумы на www.gaz21.ru: Как поменять ручки подсоса и ручного газа? - Форумы на www.gaz21.ru
Как поменять ручки подсоса и ручного газа? на новодел? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 18 Август 2010 - 10:46
Резьбы на ручках нет, да и старые снять не могу. Я так понимаю, что они там намертво сидят, и старые можно просто разломать кусачками? а как фиксировать новые? Клей, эпоксидка, или что-то еще? на форуме ответов на эти вопросы что-то не нашел...
#2 Пользователь офлайн   Shulc Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961г, газ 21 1963г (кабриолет)
Отправлено 18 Август 2010 - 11:30
я себе старые поломал, на шпильке и в новой ручке нарезал резьбу на м5 и вместе с супер-клеем прикрутил.
#3 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 18 Август 2010 - 11:32
Чтобы снять старые, грел зажигалкой металлический конец тросса где он входит в пластик, и ручка легко снималась. Новодел - если туго входит, то просто с силой вдавливал ручку, помогал киянкой. Если входит без натяга - тогда придется мутить супер-клей.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#4 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 18 Август 2010 - 14:32
Старые ручки разламывались плоскогубцами. Новые одевались в натяг и плюс 88й клей. Все отлично. Пока....
Деньги - есть.
#5 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 00:30
Мой опыт установки ручки и тяги воздушной заслонки. Приобрел таковую в сборе (трос в оболочке и ручка) от УАЗ-452 по цене 97 рублей (август 2018).
Для установки на "Волгу" надо укоротить по месту и напильником чуть-чуть подточить цилиндрическую часть с резьбой, с помощью которой крепится к
приборной панели ("торпедо") по аналогии с родной. Дальше все монтируется и прекрасно работает. Но потом я решил, что меня черная УАЗовская ручка
немного раздражает и приобрел в "Ретродетали" ручку со стержнем. И тут начались "пляски с бубном", так как выяснилось что у меня "родная" ручка
(точнее, ее металлический стержень) приварен (или припаян) с тросу. Варить-паять не входило в мои планы, а иначе никак не получалось.
Когда я разобрал УАЗовскую тягу, то поразился гениальности решения! Там на конце стержня выполнена плоская часть (не цилиндрическая) с отверстием.
Трос "продет" в отверстие и немного согнут. При вставке в цилиндрическую часть (на конце которой черная ручка) все это надежно фиксируется и
прекрасно работает,особенно если оболочка заполнена смазкой. Я выбрал силиконовую. Дальше поиск по интернету подсказал как поменять ручку. Нагреть
стержень и отсоединить пластмассовую ручку от металлического стержня. Греть надо именно металлическую часть. Потренировавшись на старой полуразру-
шенной временем родной ручке, отсоединил сначала черную УАЗовскую (пластмассу) ручку от стержня, потом соответственно ручку от стержня
(из "Ретротетали") и нагрев "УАЗовский" стержень, присоединил эту ручку. Так как диаметр "УАЗовского" стержня чуть меньше "родного", образовавшиеся
неплотности залил "Суперклеем". После высыхания все смонтировал и наслаждаюсь работой тяги с "родной" ручкой. Грел газовой горелкой, защитив пластмассу
от расплавления. А металлический стержень от ручки, приобретенной в "Ретродетали" остался невостребованным.
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 14:23
Просмотр сообщенияVladimir_XXI (09 Сентябрь 2018 - 01:30) писал:
Подобное гениальное решение встречал ещё на ВАЗ классике ...давно это было :rolleyes:
