Форумы на www.gaz21.ru: Спидометр в милях - Форумы на www.gaz21.ru
Спидометр в милях Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Stan21 Иконка
  • Автомобиль:М-21Л 1964г.в., ГАЗ-31105 2007г.в.
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 22:54
Всем доброго времени суток. Да простят меня уважаемые модераторы, но поиском ничего не нашел, и поэтому создал тему в этом разделе (если что - перенесите). Сегодня чисто случайно обзавёлся комбинацией приборов от экспортной Волги (подарил один дедушка вместе с кучей других з/ч), правда немного некомплектной: отсутствует часть корпуса, нижние стекла с надписями, задние крышки. Шкала спидометра у неё проградуирована в милях, на указателе темперадуры ОЖ нанесён значек "градус по Цельсию", на указателе давления масла есть надпись LB/IN2, указатель уровня топлива и амперметр вроде без изменений. Вопрос в следующем: механизм спидометра и одометра на ней должен быть таким же как и на обычной комбинации приборов, или же имеет какие-то особенности (я имею ввиду передаточные числа в самой комбинации)? Если со стрелкой всё понятно (её можно отрегулировать), то как быть с одометром? Или может быть переход на мили осуществлялся посредством применения другой пары шестерен в приводе спидометра в КПП?
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 07:07
Врядли, шестерня привода в КПП и механизм спидометра должны быть стандартными.
#3 Пользователь офлайн   Stan21 Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 07:54
Если так, то получается что скорость такой спидометр показывает в милях, а одометр отсчитывает километры?
#4 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 08:48
Если спидометр показывает мили, то и одометр по идее должен быть соответствующим, т.е. отличаться от стандартного. Хотя я не изучал такие спидометры. А вот редуктор привода в коробке вроде бы остаётся стандартным.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 11 Сентябрь 2010 - 09:00
#5 Пользователь офлайн   Demetrakis Иконка
  • Автомобиль:Газ 21И 1960 года
  • Телефон:89637172424
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 12:24
А не составит ли вам труда показать фотографии спидометра в милях, если не сложно конечно
#6 Пользователь офлайн   MultiLevel Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:22 24
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 22:56
мне так думается разница должна быть в градуировке шкалы спидометра
и в передаточном числе червячных пар одометра,
если я не заеблуждаюся. <_<
Cтарьёвщик(см. Ог Мандино) gaz-21 gaz-22
#7 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 12:40
Вот такие стекла со шкалами должны быть на мильном щитке приборов,у меня все работает кроме спидометра и одометра,надо троссик подключать,предполагаю что одометр показывает в милях.
Сообщение отредактировал cergo: 13 Сентябрь 2010 - 12:42
#8 Пользователь офлайн   Stan21 Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 23:19
Сегодня методом дорожных испытаний, удалось выяснить истину: сначала сделал круг на машине, записал показания одометра, всего проехал 19,5 км., затем подсоединил трос спидометра к мильному щитку приборов, закрепил его под капотом, и проехал тем же маршрутом, получилось 12,1 миль, т.е. меньше примерно в 1,6 раза, таким образом получается что комбинация приборов с спидометром в милях имеет свой механизм одометра, отличающийся от штатного предаточными числами. Всем ответившим по теме спасибо, тему можно закрывать.
