Форумы на www.gaz21.ru: Электрический усилитель руля - Форумы на www.gaz21.ru
#41 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 26 Август 2017 - 09:20
Заточена - это сленг.
Как то - запилить, замутить ...и тд.
В вашем случае - я имел ввиду что машина делается со множеством изменений но с серьёзным и грамотным подходом
Спасибо, но я имел ввиду как раз тот нюанс, что она ещё не заточена - затачивается, т.е. в процессе. :)
#42 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 26 Август 2017 - 13:03
Про оборачивание подушек ремнём только что совсем недавно вопрос был в чьей-то теме. Я там ещё удивился кто это придумал и зачем это надо.
Так вот как оно выглядит и для чего надо.
#43 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 26 Август 2017 - 19:38
Так делали спортсмены и очень давно на моментных, форсированных моторах, т.е. если ставить более жесткую подушку, то оно как бы и неплохо, но при обычной езде сильная вибрация на кузове - на стандартных моторах они бессмысленны.
Я вот даже на 3110 поставил 3102, но "жесткие" (типа ГАЗелевские 3-х литровые), а теперь вот нужно менять на более мягкие - некомфортно.
#44 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Январь 2018 - 20:18
нужен комплект шкивов для 2-х ременной схемы
- нужно переделать рулевой вал под крестовины (токарно-фрезерные работы)
- нужно перенести 2 точки крепления ГУРа в лонжероне - совпадает со штатным рулевым только одна при этом обрезается нижнее ухо ГУРа, т.к. в него будет упираться штатная сошка, и пересверливается отверстие нижней точки крепления
- кронштейны для насоса и натяжные планки продаются.
хочу для начала все приготовить - но честно слабо понимаю Какие именно нужны шкивы ,крестовины ,ГУР
интересуют ВСЕ мелочи - по причине того что я не могу называть себя механиком - однако установку ГУР обязательно буду производить сам.
потому как никто у меня это не сделает - а если и сделают - то все равно придется мне переделывать
взять хотябы установку моста ,я как то описывал КАК его мне установили. так самое интересное что ведь это не бесплатно было - я чувачку покрасил 2 элемента на бэхе , это 70 баксов , но подрешили баш на баш.
жалко даже не то что он справился за пол дня ( хоть за 5 минут бы это сделал - лишь бы это было качественно) , а то что на выхлопе и сам устанавливал мост после, и потратил время на бэху и профифукались еще и бабки вникуда
#45 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 05 Январь 2018 - 20:45
yura:
....однако установку ГУР обязательно буду производить сам.
Я самостоятельно выполняю все работы по "Волге" руководствуясь теми же соображениями. Сервисам сейчас любой эксклюзив - серпом по яйцам. Цену зарядят - а сделают как получится.
#46 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 19:26
Считаю данный путь мертворождённым, так как он не решает главной проблемы штатного рулевого, а именно - что оно слишком ме-е-е-едленное для современного потока, не давая нормально (как на иномарке, без панического накручивания себя на руль) в плотном потоке выполнить манёвр "объезд препятствия слева" (например швартующегося автобуса) при околонулевой скорости.
Установка ЭУРа на штатную трапецию и редуктор выльется в то, что у вас полегчает руль, но останется то же самое количество оборотов между крайними положениями. А усилитель-то и нужен для того, чтобы сократить это количество до вменяемого уровня (2,5-3).
У меня на 21 стоит гидроусилитель с отдельным силовым цилиндром а-ля "догонялка" на штатную трапецию - да, руль лёгкий, пипец какой лёгкий, но совершенно "пустой" на ходу (уже проблема подвески - нет кастера, нет реактивного действия на руле) и количество оборотов осталось штатное. Толку не так уж много - руль всё равно медленный и быстро перестроиться в указанной выше ситуации будет проблематично, хотя конечно вменяемое усилие на руле в парковочном режиме - уже прогресс по сравнению со стоком.
То же самое на ГАЗ-24 с рулевой машинкой с ГУР непонятного происхождения (делали до меня) на штатной трапеции - 4,5 оборота между крайними положениями, руль абсолютно "пустой", водить машину страшно - кажется, что на скорости она сама постоянно куда-то подруливает. Поездив с таким "усилком" решил: лучше уж вообще без ГУРа, чем так (попробую решать установкой кулаков от 3102 с/о - у них хотя бы есть кастер, и изменением длины поворотных рычагов трапеции, вероятно).
Итого: под ГУР/ЭУР надо проектировать подвеску и рулевое с нуля, ИМХО... под современные настройки (хотя бы уровня 31105) и разумное количество оборотов между крайними положениями "баранки".
Иначе это будет система "нос поднял - хвост завяз" (решая одну проблему - создаём другие).
К сожалению, готовый вариант с подвеской 31105 + ГУР в чистом виде рекомендовать не берусь ввиду убожества внешнего вида машины с ней и отсутствия на неё стилистически нормальных дисков (будь проклят вылет -45).
#47 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 07:23
Гур,гур,гур..... Где про электро-усилитель ?
#48 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 19:14
Даже не глядя за окно с надвигающими гостированными классик тучами, кмк все это лишнее. У меня руль одним пальцем крутится, иномарочники часто не верят, что все завод....
#49 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 19:56
На чем М20 или 21 ?
#50 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 04:39
Тихомир, а умеющий читать - да прочитает, умеющий понимать - да поймёт...
ГУР с отдельным силовым цилиндром, ЭУР - какая разница, чем дёргать штатную рулевую трапецию через штатный рулевой редуктор, гидравликой или электричеством ?
Принцип работы разный, а результат в итоге - один (дофига оборотов между крайними положениями и "пустой" руль без обратной связи). Одно исправили - другое изуродовали.
Так что всё сказанное мной про ГУР на штатную трапецию полностью относится и к ЭУРу.
Даже какое решение проблемы (ИМХО) написал, но это опять же, для чукч-читателей. А уж ГУР, ЭУР или ХУЮР туда приделать, это уже решение конкретного чукчи под его нужды...
И да, ещё на тему умения читать - для тех, у кого там однимпальцемрулится (а ГУР нужен-то на легковушке не для этого... выше написано для чего... и на нормальных современных иномарках руль, кстати, умеренно тяжёлый, одним пальцем точно не повращаешь - но он быстрый и с чёткой обратной связью, как и нужно для современного режима движения).
Сообщение отредактировал DL24: 05 Декабрь 2019 - 04:51
#51 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 06:02
Сколько букв ..
#52 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 06:03
На чем М20 или 21 ?
Хоть на том, хоть на другом при родной резине, одна печаль на дороге не держится и колеса дубовые, как на телеге и рвутся быстро.
#53 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 09:26
А в чем заключается убожество балки в сборе от 31 й?
#54 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 09:51
Наверное тем, что вообще не решает проблему "пустого руля".
#55 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 14:05
Это я понял .
Меня вид интересует.
Вообще DL24 имел ввиду внешний вид, но не пустоту руля
#56 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 16:39
Так как тема облегчения кручения руля в тесных парковках не покидает мой разум, таки понял современную предоставленную инфу.
По итогу можно пробовать ставить эур от тоеты короллы в кузове е120, но там хватает примочек с электро частью. Что собственно меня и напрягает. Идём далей...
От той ты в кузове е150 подключение проще, грубо говоря 3 провода.
Есть ещё вариант от рав4 от 2012до2016 г.в, чувак поставил на газ 69.тоже подключение три провода.
У нас от короллы эур с мозгами порядка 100 баксов стоит.
От рав4 нашёл только один в сборе 2015 года, но пока не звонил - цена договорная.
Есть ещё куча эур от тех же тойот, вообще по 40 баксов с мозгами, но схем их подключения пока мной не обнаружено.
Ещё в городе у меня ездит парень на Т3 бусе, у него стоит эур от чего то, но его я пока не словил.
Может ещё что нибудь, кто нибудь нарыл по этому вопросу?
#57 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 22:53
Ничо не рыл, но по-моему ГУР с УАЗа проще будет.
#58 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 05:53
От тойЯты в кузове е150 подключение проще, грубо говоря 3 провода.
Этому и надо уделить внимание, это ж одно и то же с нашей. Чем меньше проводов-мозгов, тем лучше. Бухань приезжала с ЭУРом, от Хонды, что ли увлекаться не стал, руль покрутил- нормально.Накши ГУРы фуфло сами по себе, + установка... На Уазбуке вроде инфа есть, почитай.
#59 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2020 - 08:38
Может и гур. Я не могу найти тему где shtads (вроде такой ник) описывал установку гур.
Нужно рассмотреть все варианты
#60 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 06:24
Добрый день! Вот здесь подробно описан процесс установки электроусилителя на ГАЗ-21
https://www.drive2.r...19747052601681/
