Форумы на www.gaz21.ru: СОВМЕЩЕНИЕ МОСТА 21 И 24 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
СОВМЕЩЕНИЕ МОСТА 21 И 24 как совместить внутреннее содержание в оригинальном варианте Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М20
Отправлено 04 Март 2013 - 21:11
ridik
Весь сыр-бор из-за того, что коробки 24 и более новых 2410 отличаются. Вот у меня попалась именно вторая. 24-ю коробку уже нашел новую, перекину в нее шестерни с сателлитами из коробки 2410 и все будет отлично :)
#42 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 04 Март 2013 - 21:20
Ну тогда удачи!
#43 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
Отправлено 13 Март 2013 - 13:26
Вчера перекинул внутренности коробки диффа в 24-й дифф, все стало как положено. При прикручивании ведомой шестерни обнаружилось, что остатки болта за гайкой выступают настолько, что задевают за ребра жесткости малого чулка моста. Пришлось болгаркой обрезать лишнее.
Скоро буду регулировать пятно контакта, будет небольшой фотоотчет.
Если кто готов поделиться какими-то нюансами этого дела, с радостью выслушаю.
#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Март 2013 - 15:15
Вот про пятно контакта - это интересно.
#45 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
Отправлено 13 Март 2013 - 18:21
И не менее сложно, поэтому прошу советов "бывалых", т.к. сам таким не занимался раньше и не хочу наступать на грабли :rolleyes:
#46 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 14 Март 2013 - 19:07
Про пятно контакта в книжке очень хорошо написано, иногда для этого используют краску, но сдесь кто-то советовал использовать нигрол старый, мне больше непонятно как регулировать преднатяг подшипников дифа
#47 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
Отправлено 14 Март 2013 - 19:16
Преднатяг подшипников диффа я планирую регулировать так:
Под один из подшипников (тот что ближе к ведомой шестерне) ставил стандартный пакет прокладок для одной стороны - 1.3мм.
Под второй подшипник диффа не ставим прокладки вообще, и напрессовываем его не до конца, оставив зазор для прокладок около 2мм. Затем собираем и стягиваем чулки нормальным моментом, после разбираем, и замеряем щупом какой пакет нужен под второй подшипник. Добавить 0.1мм прокладку.
#48 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 14 Март 2013 - 19:23
Тоже вариант) я планирую вкидать пару 3,9 летом, поэтому сейчас подковываюсь в теории
#49 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 01:27
Я в молодости собирал мост, и регулировал - собирал-разбирал раз 20. Сейчас отдал собирать мост спецу в МАДИ, за 6 тыс. сделал все в лучшем виде, для обеспечения преднатяга ведущей шестерни проставочную шайбу точил индивидуально.
#50 Пользователь офлайн   ridik Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 22:02
Я в 90-м себе собирал мост с парой 3,9. Досих пор ходит ( примерно 300 тыс км прошел) и ни каких проблем.
Сообщение отредактировал ridik: 15 Март 2013 - 22:02
#51 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 12:57
На каком масле 300 тысяч прошел?
#52 Пользователь офлайн   ridik Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 17:47
Сначала ТАД-17. Потом всвязи с круглогодичной эксплуатацией перешол на синтетику "манойл". Кстати везде: ДВС, КПП и ЗМ.
#53 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 18:44
Тад17 однозначно в мусор, этим маслом сейчас можно только петли на дверях гаража смазывать. Я на обкатку моста планирую минералку 80W90, а после синтетику 75W90 от Liqui Moly
#54 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 13:18
Просмотр сообщенияТихий_Дон (05 Декабрь 2012 - 18:52) писал:
И всё-таки готовый 24-й мост найти гораздо проще, чем вкрячивать в родной новую пару. Найти подержанный мост от ГАЗ-24 ещё и дешевле. А делов-то - переварить площадки. Неужели примостырить редуктор туда, куда он не лезет, имеет какой-то смысл?
Опять, же, допустим, сделали (что само по себе непросто). И вот накрылась полуось. 21-ю попробуй найди, а 24-я в любом ларьке. Ну и так далее.
Когда родной мост завыл (причём я подозреваю, что из-за неправильно применённого масла предыдущим владельцем), я немедленно нашёл мост 4,1 и, попросив сварщика переварить площадки, установил. Эта переделка очень полезна: на 100 км\ч обороты не 3300 об\мин, а 3000...3100, в зависимости от диаметра колёс. При маневрировании во дворе на 1-й скорости почти не сказывается.
Машина стала более прогрессивной, чтоли :).
Добрый день
Думаю тоже мост поменять ( мой родной 21 ый гудит). Подскажите , чтобы поставить мост от 24 нужно только площадки переварить ? А по ширине мост встаёт все нормально ?? Что ещё надо менять ? .... тормозной барабан, диск колеса ??
Заранее благодарю
#55 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 14:21
Только площадки, можно и тормозные щиты если мост всборе, т.к на 24 есть трубки для троса ручника а они не нужны да и на 24 нет механизмов для подводки колодок.
Сообщение отредактировал Tixomir: 20 Октябрь 2017 - 14:22
#56 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:10
У меня от 3101 стоит. Типа скоростной какой-то.переварил площадки.
#57 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 17:27
Просмотр сообщенияyura (20 Октябрь 2017 - 16:10) писал:
где взял?
#58 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 18:34
Просмотр сообщенияyura (20 Октябрь 2017 - 17:10) писал:
Это что за зверь? Может 3102?
#59 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 18:45
Просмотр сообщенияShurick422 (20 Октябрь 2017 - 17:34) писал:
https://yandex.ru/im...sk=1&source=wiz
#60 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 19:02
Фигасе! Это с опытного образца мост нарыл?
  • (5 Страниц)
