Форумы на www.gaz21.ru: А я, в выходные , моторчик поменял. - Форумы на www.gaz21.ru
А я, в выходные , моторчик поменял. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 07:57
Заодно на тоннель и щит шумоизоляцию приклеил - стало много тише со стороны мотора , но повылезали новые звуки , отовсюду.
Поставил диафрагменное сцепление, пока не в восторге, будутли улучшения?
что то фоттке не грузятся.
ага, грузятся.
#2 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 08:10
Если не ошибаюсь, "правильный" комплект диафрагменного сцепления выпускался под маркой LUK.
#3 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М20В "Победа"
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:09
Совершенно верно, правильный производитель - Luk. Не хотелось бы незаслуженно оговорить компанию производитель, но уж больно этот ваш Look напоминает всякие Abibas'ы.
#4 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:24
Поздравляю! Всегда приятно снять разобрать старый, а вместо поставить чистенький новый. С виду - небо и земля - старый видно гнал масло отовсюду. А как ведет себя новый? Греется? Т.н. холодную обкатку делали или сразу заводили? Фотки есть, но хочется еще и подробностей.
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 17:13
Это родной мотор,пробег был около100 000, неспеша отремонтировал.Мотор туговатый по шатунным получился.Обкатывал стартером, крутил до посадки АКБ, потом заряжал и так неделю, между делом.
Тот , грязный был собран похабно, масло текло даже из под ГБЦ, ГБЦ хотел снять не получилось, вибрации, видимо развесовка и подозрительные шумы на разгоне и тупой , не раскручивался.
Новый не греется, давление хорошее, мурлычет.Вот думаю каким маслом его снабжать, езжу очень мало, но ежедневно, менять раз в год, любая цена не в напряг.Мотюль бы раздобыть.
#6 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 09:22
Любое, не палёное 15W40. Всмысле настоящее, не подделка. Я лично пришел к тому, что нету смысла лить синтетику - толку от нее не будет. Про Мотюль наслышан, но не знаю что именно в нем нашли - просто известный бренд.
#7 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 09:30
В пользу Motul скажу лишь то, что в отличие от Mobil-1 он не угорает. Mobil-1 все время приходилось контролировать и подливать, Motul (купленный в том же месте) от смены до смены без долива.
#8 Пользователь офлайн   Vitamin Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Владимирович
  • Автомобиль:Газ-21л 1963г., ВАЗ-21043, Renault SANDERO STEPWAY
  • Телефон:+7-926-781-95-17
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:25
Много лет в двигателя своих авто заливаю полусинтетику Esso 10W40, езжу круглый год, советую!
#9 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:42
новый мотор работает на Esso 15w40 и прекрасно себя чувствует!!!!
Как рождается мечта.
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 18:28
Какой подлый удар.
Вчера внезапно в моторе возник громкий, устрашающий скрежет.В процессе поиска скрежет снизился до громкого шарканья.
Сегодня снял переднюю крышкуи обнаружилось:
1. Распред. шестерня(белая пластмасса)имеет следы износа в месте сопряжения с упорной пластиной(за 40-50-км. пробега!)
2.Трубка смазки шестерен отсутствует , шестерня её смелА, но болтик и скобка на месте.
3.На крышке есть следы трения , с наружного торца шестерни.
Белую удалил, на её место встала ,почти новая с предшественника.
Все измазал герметиком и забил молотком на место, очень туго шла крышка.
Как я не люблю всякие течи!
Завел, пока все в норме и тише чем было.
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 19:05
Это наверное первый случай с белой пластиковой шестернёй .И я немогу понять каким образом шестерня сломала трубку, так сожрало ступицу?
Тогда это явно палёная шестерня.Где покупал, кто производитель ?
А крышка-то почему туго шла? Должна одеваться просто руками а затягивать гайки и болты надо после установки фланца К\В для центрации.
#12 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Август 2019 - 07:07
Появился стучёк в моторе, долгое время, точно определить не удавалось, и вот заметил, что при сбросе оборотов стук меняется- втулка поршневого пальца. Снял мотор, так и есть первый цилиндр. Поменял втулки- пальцы. В прошлом году понадобилось ремонтировать Ниву, снимать пихло, изготовил кран, прекрасная штука, в одиночку снимаю- ставлю, даже наливать никому не надо, всё себе достается. И ГБЦ с его же помощью снимал и ставить буду. ГБЦ по 92- срезал.
Надо сделать траверсу с регулируемым наклоном мотора.
Отправлено 04 Август 2019 - 11:42
Так фото повреждений то где? И причины? Масло не доходило или что?
Кран заценил. B) я тоже считаю что надо всё иметь, чтобы обходиться без посторонней помощи. Такие в продаже даже есть, им вроде как можно вынуть двигатель даже не снимая капот. Не знаю как на 21-й, а на иномарках вынимают.
#14 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 04 Август 2019 - 11:58
Да. Есть такой. Он ещё на колесиках для удобства транспортировки.
Отправлено 04 Август 2019 - 13:16
У меня в гараже кран-балка из соображений экономии места. Но надо снимать капот. В 2007 году что ли капиталил двигатель и сломал себе руку, навернувшись в гараже (нефиг в шлёпанцах ходить по краю ямы) сперва думал ушиб, дособирал мотор, поставил на машину, установил капот на место, запустил, всё работает. Рука болит. Обратился в травму, перелом. :) ну факт в том, что такая техника позволяет даже инвалиду без руки выполнить работы без посторонней помощи. :D
#16 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Август 2019 - 17:41
Там особо ничего не видно поршень- палец во втулке разболтался. Причины? Трудно сказать, может при сборке неверно оценил состояние втулок, может бенз плохой, детонация, ну и притопить я большой любитель, может совокупление всех причин. Шатун я заменил, в головке эллипс обнаружил.
Капот снимать всегда надо. Двойка хороша съёмным полом в салоне, всё нижнее через него.
Сын краном КПП с Калины снимал- ставил, не надо жылы рвать.
Вчера покрасил крантик.
Поди все заметили педальки 21-е, в кач-ве усилителей стрелы. :D Карданчик от Газели- стойка.
Сообщение отредактировал салгир: 04 Август 2019 - 17:41
Отправлено 04 Август 2019 - 21:54
Креативненько. :)
#18 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Август 2019 - 19:25
Давно валялся ВСО от чего то и отопитель Ниссана, корпус отправил в печку, а вентилятор от него взял и обрезал лишнее, торчащее и поставил вместо 08. Восьмерочный надоел своим свистом, а этот работает тихо, но мощно.
Для ВСО купил рамку, 340р ушки подошли, а растяжки немного переделал, датчик включения в верхнюю крышку поставил, там же стоит ТС от Ауди, на втором моторе служит, уже лет 20 и был Б/Ушный. Молодой моторист напросился посмотреть, как двигатель урчит.
#19 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 16:02
Возмутился я тому, что старый мотор 9 лет на столе стоит и налег... Отрубил ему непокорную голову тремя топорами, загонял их как клинья. Два дня кувалдой махал. Так крепко впервые окисел по шпилькам держал головку. В конце уже вторым гидродомкратом давил, шло с треском и щелчками,сдалась. Я пабидитиль! Руки не поднимаются, болят и ноют. :D :P
#20 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 16:35
Плоскости уцелели? А то все эти мучения в пустую!
