Форумы на www.gaz21.ru: priemnik za okeanom - Форумы на www.gaz21.ru
priemnik za okeanom Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2016 BMW X4M, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:18
Gospoda forumchane!
Podskazhite, kto znaet: v Amerike sovsem drugie chastoti diapazonov? U menia priemnik ne exportnii (knopki na russkom yazike), no on v USA nichego ne lovit, a tolko shumit....to est esli diapazoni drugie, to on lovit i ne dolzhen. Ili zhe problema v priemnike?
zaranee spasibo.
Приехал я в Америку и купил машину-мечту детства. Как оказалось, это Волга...вот она : volga21.comИзображение
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:34
Незнаю как на "Д" а на "С" и "УКВ" хоть пару станций ловить должен по-любому, видимо проблема с антеной, если приёмник шумит, шипит но не глаголит!
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 17:12
Откуда он на УКВ ловить должен? Для ихнего диапазона 87-108 приёмник был А-18Е, перестраивать надо чтоб ловил. А вот на "С" должен принимать. Смотреть надо, ёмкости посохли 100%, лампы проверить, руки в общем приложить.
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 17:33
Если приёмник и антена исправны принимать должен, у нас тот-же диапазон FM волн и 3-4 станции ловит, причём уверенно и чётко.
А проверить приёмник на работоспособность можно FM модулятором, вставить в прикуриватель и попробывать поймать волну, на моём ловит запросто!
А на модуляторе как раз диапазон 88-108 FM.
#5 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 17:47
Ничего не понял. Приёмник с диапазоном 64-74 мГц принимать будет станции только из этого диапазона. В Москве на этом диапазоне уже почти не осталось ничего или сигнал слабый. Диапазон 87-108 мГц станциями забит, но родной приёмник не будет с него ловить ничего без перестройки контуров. Перестройка на коленке даст результат, но чувствительность снизится. И потом - где в Нью-Йорке взять конвертер с УКВ1 на УКВ2? :rolleyes: Скорее всего у человека лампа сгорела - не ловит на всех диапазонах, смотрим сперва 6и1П, 6Х2ХП и т.д. Схема простенькая
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 17:49
http://gaz21.ru/foru...pic=14528&st=20
Как ни странно но он ловит!
#7 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 18:45
Просмотр сообщенияTixomir (03 Октябрь 2010 - 17:49) писал:
Чтобы он ловил на FM - его надо переделать - вскрывать, перепаивать.
В СССР не вещали на FM - было только УКВ - это ДРУГИЕ волны - для них и сделан наш приемник - то есть не для FM - только для УКВ.
Новые запчасти для Вашего ретроавтомобиля в интернет-магазине "Ретродеталь" http://www.retrodetal.ru/
#8 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 18:57
http://gaz21.ru/foru...pic=14528&st=20 Видимо ссылка не работает! :lol:
Артём! Разница УКВ и FM только в ширине диапозона! Или мой приёмник особенный, :blink: потому-как от FM модулятора волны принимает!
#9 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:09
Просмотр сообщенияМрамор (03 Октябрь 2010 - 19:45) писал:
Насколько мне позволяют судить мои познания в радио - УКВ есть двух видов - нижних и верхний.
Нижний - 65-74 МГц;
Верхний - 85 - 108 Мгц.
И то и другое УКВ, по заморскому - FM.
А то что не говорит приемник - возможно просто где то кабель на антенну плохо контачит?
#10 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:14
Разумеется принимает - не модулятор, конвертер( модулятор находится в передатчике), а конвертер позволяет принимать на отечественный приёмник станции, вещающие в диапазоне УКВ2 или как говорят FM. К примеру - станция работает на частоте УКВ2 100 мГц, конвертер позволяет её принимать на частоте диапазона УКВ1 скажем 68 мГц (образно). У человека проблема - приёмник вообще не принимает ничего, хотя по идее СВ или ДВ должно ловить. УКВ (если не переделан) ничего не поймает. Приёмник сломан. Шипит - усилитель работает. Лампы надо проверить сперва. Потом анодное напряжение, ёмкости поменять. Конвертер в США найти наверное сложно, ибо едва ли кому-то надо там ловить что то на приёмнике с УКВ1 т.к. нет их там. Ну почти :rolleyes: , а у нас еще навалом
Да! Hruuk (22-й ГАЗ) верное говорит - антенну проверить сперва надо
Сообщение отредактировал mihelson: 03 Октябрь 2010 - 19:16
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:44
Ну не согласен я с этим! Делал эксперемент, у меня под штатным приёмником установлена магнитола, и как-то стоял ждал жену у магазина и включил родной приёмник на УКВ, поймал радио Шансон, потом попытался найти эту волну на современной магнитоле и поймал, так вот на родном шкала находилась на четверти пути (слева) а на новой показывал 101.1 FM, как наш приёмник умудрился эту волну поймать не знаю.
Я не думаю, что в Америке нет станций в районе этого диапазона.
А про ангтену я ещё в своём первом сообщении намекнул, раз есть шум и треск, приёмник наверняка исправен.
#12 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:55
Чтобы объяснить причины "парадокса" необходимо нырнуть в радиотехнику и поглубже. Делать этого не будем. Я умудрялся в определённую погоду и время суток ловить на ламповую "Эстонию" УКВ станции из Варшавы, хоть и утверждают, что УКВ распространяются в пределах прямой видимости. У тебя вышка ретранслятора не была рядом случайно? Не поймает наш коллега ничего на УКВ. А приёмник и неисправный шипеть и трещать может :P
Я в Торонто одному коллекционеру отвёз Океан-209. Ни фига на УКВ ничего не принимает. А башня там недалеко и повыше нашей :rolleyes:
Сообщение отредактировал mihelson: 03 Октябрь 2010 - 19:58
#13 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 20:09
В Туле ловит 4-5 станций на УКВ ,причём даже на ходу, в Москве тоже ловит, пару недель назад был в Орле, ловит чётко без помех, вышек не наблюдал!
Обычный А-18, причём под пломбами, как-то хотел его снять и почистить от пыли но крутилки отвернуть не получилось, забил на это дело-пусть работает! :rolleyes:
#14 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 20:14
Подождём что скажет наш коллега с той стороны Атлантики.
#15 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960, Ford Windstar 1995
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:28
Сигнал с FM-модулятора на обычный А-18 принимать возможно, из-за боковых частот, которые в множестве излучают эти китайские поделки. Т.е. если б модуляторы делали руками, то ничего бы мы не слышали :)
А матчасть тут: Моя ссылка
Сообщение отредактировал megavox: 03 Октябрь 2010 - 21:33
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:36
Да бог с ним с модулятором, ты лучше скажи должен ли обычный А18 принимать хоть что-то за океаном?
#17 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 02:19
Kollegi, spasibo za info.
Budu dumat.
navernoe, pridetsia vstavliat vnutr mestnoe redio, chtoby naverniaka.
Poka chto ya ne privyk k mashine i ochen vnimatelno slushaiu kazhdii skrip i stuk, tak chto dazhe i ne do muziki.....
Kstati--kak proverit preslovutii "kontakt na antennu", o kotorom vy vse upomianuli?
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:12
Всё-таки надо попробывать оживить приёмник без вмешательсва .
Работоспособность антены легко проверить, взять кусок многожильного провода пр. 2 метра, зачистить его с двух сторон пр. по 3-4 см, один конец вставить в гнездо антены приёмника, другой вывести через окно наружу как можно выше и попробывать что-нибудь "изловить" :rolleyes: ,зачастую такая антена ловит лучше штатной, если изменений не будет тогда причина в приёмнике, лампы и.т.д.
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 16:24
Просмотр сообщенияМрамор (03 Октябрь 2010 - 20:45) писал:
Начнем с того что в СССР вещали на УКВ. Как сейчас помню у нас в Азербайджане была станция АРАЗ - 4.45м. Если охота пересчитайте в Мегагерцы и попадете в диапазон 46-74 Мгц.
Просмотр сообщенияHruuk (22-й ГАЗ) (03 Октябрь 2010 - 21:09) писал:
Нижний - 65-74 МГц;
Позволю себе уточнить с колокольни того что мне доводилось преподавать когда то .
Так вот диапазоны подразделяются следующим образом:
СВ - 300кГц -3Мгц
КВ - 3-30Мгц
УКВ- 30-300Мгц
В УКВ диапазоне кроме стандарта 46-74 и 88-108 ещё сидит кусок телевизионного диапазона захватывавшего 6-12 каналы МВ диапазона. Можно развивать эту тему дальше. Под УКВ подпадает и часть ДМВ диапазона, верхняя часть которого с диапазоном СМВ сантиметровых и миллиметровых волн уже в СВЧ диапазонах.
Так вот это все только лишь частоты колебаний электромагнитного излучения.
Так вот УКВ по заморскому UHF а FM по русски - ЧМ - частотная модуляция. В дебри теории вдаваться не буду, скажу только что модуляция применительно к радиосвязи это ( грубо) способ наложения полезной информации на излучаемый в эфир ВЧ сигнал. А ЧМ - один из способов этого наложения . Есть ещё АМ, ФМ( не путать с FM),ИМ,итд.
Так вот в А-18 ( не экспортный А-18Е) заложен УКВ диапазон 46-74 Мгц и ЧМ демодулятор, позволяющий работать в этом диапазоне с сигналом модулированным по частоте. Я переделывал, перенастраивал свой приемник на диапазон 88-108, пользуясь данными А-18Е, имевшимися у меня в справочнике. Если не считать того что для перенастройки контуров, которая сводится к отматыванию из них 20-25% витков ( кстати оч немного - что то 2-3 витка) и подборке емкостей, приходится раскидать весь приемник до самых кишок, то все не так сложно. НО. Итак невысокая заявленная чуствительность ещё более уменьшается. Завернул за угол и... нет тебя. Избирательность тоже не ах. Станции отстоящие в пределах 0,5Мгц друг от друга налезают по полной. И если в 1991 году была одна станция , то теперь их туча. Поэтому я за конвертер. А поднять чувствительность помогает обыкновенный усилитель , применяющийся с телевизионными антеннами. Нужно лишь вопрос его запитки от борт сети решить. Помогает.
Но что более всего интересно.
Не слушаю я радио за рулем. Мне музыка мотора и всей машины как то милее.
Просмотр сообщенияmihelson (03 Октябрь 2010 - 21:55) писал:
#20 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 17:25
Думаю, что-то поймать можно только на СВ. ДВ в США не используются для вещания. в УКВ-диапазоне приемника тоже не найти ничего. Только вот не уверен, вещают ли на СВ там станции сейчас в аналоге или нет..
Проверить так - приемник должен шуметь, ночью на СВ - сильно шуметь.. и трещать, особенно в грозу, но и без грозы тоже.. можно сделать громкость посильнее и попробовать прикасаться к антенне чем-нибудь большим металлическим, должен быть слышен треск во время касания.. ну, и когда антенну отсоединяете при включенном приемнике, шумы должны намного тише становиться, особенно, опять же, ночью на СВ..
