Форумы на www.gaz21.ru: Вибрация на 40 - 50 км/ч - Форумы на www.gaz21.ru
Вибрация на 40 - 50 км/ч ГАЗ-21 в, 1958 Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 22:31
Что бы поменять масленку, кардан снимать не требуется.
Есть вариант выкрутить масленку и в крутить шланг переходник со шприца прямо в крестовину, но пока найти не могу такой дивайс.
Что касается (часиков с колесиком) , то это называется балансировщик карданов. Но это было при социализме при любом авто-парке или авто-базе.....=(
#22 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 23:48
Спасибо , а я и не знал. Кардан шприцевать - есть своя маслёнка, а кресовины -другие.Писать точнее надо. Имеел в виду И разобрать кардан ,снять со шлицов (запомнив положение! ) глянуть внутрь, почистить.
Почему БЫЛО при социализме? Что , при капитализме балансировку карданов отменили? И не так этот прибор называется, а - "Индикатор часового типа" . Без проблем можно купить на автобазаре.
Сообщение отредактировал BuZZ: 10 Октябрь 2010 - 00:04
#23 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
  • Автомобиль:Chrysler PT Cruiser forever ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 31 Май 2011 - 20:51
Отчитываюсь, победил таки вибрацию, раз семь снимал кардан, крутил в шлицевой каждый раз смещая на 2 зуба и наконец-то попал! Никакой вибрации, доволен как слон!
Сhrysler say it ain't so ................ PT forever in my heart
www.ptcruiserclub.ru
#24 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:15
Сергей, ну ты герой просто. я после двух попыток сдался на изготовление нового кардана.... :unsure:
#25 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:56
Неа, не герой:), выхода другого не было, в заСратове отбалансировать кардан негде;):D
#26 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 10 Июль 2011 - 22:06
Как же эти метки выглядят, которые на на трубе и на вилке со шлицами - ищу их ищу, не нахожу???
#27 Пользователь офлайн   Bazil23 Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:Газ 21Р, Газ69, Oldsmobile, Cadillac Sedan de Ville' 59
Отправлено 11 Июль 2011 - 00:02
Просмотр сообщенияzilgaz (31 Май 2011 - 21:51) писал:
Проделал , тоже самое. Из лени делал это с вывешенным одним задним колесом и при каждой перестановке на шлицах крепил кардан к заднему мосту двумя ( из четырех) болтами. Тоже на 5-ый или 6-ой раз поймал оптимальное положение, где вибрация практически не заметна... заняло все не более часа времени. Дорожные испытания пока идут нормально. :D
#28 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Июль 2011 - 09:41
Камрады, сорри что в не совсем по теме но таки есть вопрос - на 24ке у меня все время что она у меня меня достает вибрация кардана.
характер ее оооч странный - она то есть, то нет, то на 80 то на 90... Кардан менял, хмм.. .рессоры даж успел поменять, подухи двигателя... Один хрен...
Успокоитель на коробке вроде не порван... Мотор вроде ровно сидит...
ЧО ЗА ХЭ?
Что интересно - она иногда пропадает.. Постоянно плавает скорость , на которой эта вибрация вылазит. Амплитуда вибраций тож плавает.. .. .. .
Единственное что на ум приходит - мож дело где-то в задней опоре мотора? Она там пружинная, мож там что-то перекашивает?
#29 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
  • Автомобиль:М-21 Л, 1964 г. в.; ВАЗ-21083, 1998 г. в.
Отправлено 11 Июль 2011 - 11:19
А точна кардан? Может маятниковый механизм?
Из за него тоже бывает всю тачку трясёт. Но начинает с руля.
Я про маятник спросил потому что в книжки указан диапазон скоростей на которых трясёт 80-90 км/ч.
#30 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Июль 2011 - 14:15
Хммм, не, тут именно откуда-то с кардана...
#31 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
Отправлено 11 Июль 2011 - 19:12
Фсётаки. Не поленитесь. Проверьте маятник по книжке. Небольшой люфт (на ощупь) уже достаточен. Если верить мудрой доброй книжке)
#32 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Июль 2011 - 08:46
Да нет маятник тут врядли виноват, сам катаюсь на 24-ке и до переборки подвески вибраций небыло, хотя маятник болтался прилично, мало того все сайлентблоки были убиты.
Тут надо смотреть в первую очередь на втулку удлиннителя КПП, люфт хвостовика З\М и на подшипники полуосей, балансировку задних колёс проверить.
#33 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
Отправлено 14 Июль 2011 - 07:20
была точно такая проблема, решилась очень просто. Все делаем на яме.
Донкратим задний мост, под рессоры ставим чурбачки (для надежности) передние колеса в башмаки, задние колеса должны быть свободны. Ослабляем крепление подвесного (4 болта) заводим машину разгоняем до 40 км\ч спускаемся в яму и затягиваем подвесной. Вся вибрация исчезает. При условии исправного подвесного. На все уходит 15 мин.
#34 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Июль 2011 - 17:09
На 24-ке нет подвесного! :rolleyes:
