Купил Волгу Газ-24
#322
Отправлено 15 Август 2015 - 14:46
Отремонтировал мотор от черной 24-ки.
Потребовалась замена К\В, (его загубили так , что ремонту не подлежит, шейка шатуна 4 цилиндра 55мм., канал забит остатками вкладыша) и по мелочи, шпильку ГБЦ, набивка прокладки и.т.д.
Поршневая на удивление практически без выработки.
#323
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 17:32
Перестала нагреваться черная 24-ка, вскрыл крышку термостата и от туда посыпались его остатки..
Заменил на новый.
В хоз.маге подобрали очень плотные из крепкого пластика пищевые контейнеры(50р. шт.) , немного подпилил на наждаке края и покрасил краской для дисков.
Заменил на новый.
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Ноябрь 2015 - 17:32
#329
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:40
vakulaМы с тобой ровесники , и даже мечтать о Волге было за гранью, в 90-х годах был счастлив старенькому Запорожцу ушатанному в хлам.
#331
Отправлено 28 Июль 2016 - 09:34
Казалось бы произошло невероятное на черной 24-ке , потек ручьем передний сальник К\В.
На самом деле обнаружил вот что.
Демпфер шкива К\В сполз в сторону передней крышки и протер её насквозь. При этом мотор прошел всего около 20 т.км. после капиталки и никаких посторонних звуков при работе мотора небыло.
разбираем.
Демпфер ставим на место и керним(может поможет) :dnk:
Крышка в запасе была, вывернул 3 фронтальные шпильки и отпустил ещё 2 последующие с каждой стороны на поддоне и крышка легко вышла и встала "новая".
а вот протертая.
Вот так вот. с 4.30 утра пока прохладно начал разбирать в 8 .00 утра завел мотор с новой крышкой Ура масло нигде не течет.
разбираем.
а вот протертая.
Сообщение отредактировал Tixomir: 28 Июль 2016 - 09:36
