Форумы на www.gaz21.ru: Купил руль - Форумы на www.gaz21.ru
Купил руль Какие детали должны находиться внутри руля Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   urik Иконка
  • Настоящее имя:Строгалев Юрий
  • Автомобиль:Газ-21р, 1967 г., Volkswagen Passat Alltrack, 2013
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:19
В пятницу в Галерее Ильи Сорокина был приобретен оригинальный руль. В наличии - рулевое колесо,кольцо включателя сигнала, сама кнопка сигнала и пластинчатая пружина кнопки с буферами. Вопрос в том, что должно находиться внутри руля под кнопкой? В каталоге есть изображение всех элементов рулевого управления, но не ясно как выглядят эти детали вживую. Если можно с фото.
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:26
Откройте крышку с оленем и сфотографируйте, тогда скажу всё там на месте или нет!
#3 Пользователь офлайн   urik Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:58
В этом руле ничего нет, кнопка не от этого руля была подарена мне братом пол года назад. Предвидя Ваши вопросы оговорюсь сразу, когда Волга была мною найдена на штрафстоянке, руля там не было совсем. Пришлось поставить от УАЗа. Поэтому что там должно быть - не знаю.
Сообщение отредактировал urik: 11 Октябрь 2010 - 19:00
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 19:42
Должна быть большая пружина под кольцом сигнала,6 текстолитовых втулок, три длинных болта(крепления кольца) , три покороче , под гайкой крепления руля специальная вставка в которую и вволачиваются болты(длинные), провод сигнала с текстолитовой вставкой .
3 текстолитовые втулки крепятся с внутренней стороны кольца через штампованную пластину короткими болтами, остальные с лицевой стороны длинными болтами.
Под ступицей руля с обратной стороны должна быть пружина которая одевается на рулевой вал, тем самым подшипник вала находится постоянно прижатым к обоиме.
#5 Пользователь офлайн   Prizrak Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1963
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 05:19
Если не секрет, во сколько же обошолся руль?
#6 Пользователь офлайн   urik Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 11:44
Руль стоил 4000 рублей вместе с кольцом.
#7 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:45
Сегодня был в гараже, сфоткал детали от своего руля (правда только на мобильник).
Что к чему Тихомир чуть выше подробно расписал.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
#8 Пользователь офлайн   urik Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:53
Большое спасибо всем за косультацию, а особенно - за фото, теперь немного представляю, что надо искать. Буду разбираться. Может получится что-либо использовать от внутренностей УАЗкиного руля.
#9 Пользователь офлайн   Ant S Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21 (Исключительно возить жену в театр) 1964г
Отправлено 18 Март 2011 - 12:26
Ну как подошло что-нибудь от уазика? я про внутренности руля! такая же тема пока машину восстанавливал поменял 3 сервиса и 2 гаража, запчасти понятно которые к машине прикручены не были, остались только в воспоминаниях, а вот внутренности руля даже в воспоминаниях не остались... :unsure:
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Март 2011 - 14:08
С уазовского руля ничего из мелких деталей не подойдёт т.к. их там нет! :rolleyes:
#11 Пользователь офлайн   Ant S Иконка
Отправлено 20 Март 2011 - 17:17
а от чего может подойти пружина, я так примерно понимаю 55 мм диаметр и пружинить должна сильно.
#12 Пользователь офлайн   urik Иконка
Отправлено 20 Март 2011 - 23:43
От УАЗика ничего ставить не пришлось, так как сегодня были найдены все недостающие детальки, которые были сфотографированы Dmitriy. Теперь как расстает снег доберемся до машины и попробуем все установить.
#13 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 10:50
Видимо немного не тот руль приобрел. Возникла проблема с хромульками на спицы руля. Ширина должна быть не менее 13мм. На спицах в отливке для них проем 15мм. Что посоветуете? Может у кого есть такого размера?
#14 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:00
Даже и не знаю, может их както разогнуть. Либо одеть на одну сторону, а на другую одеть кусочки еще одних таких же деталей. А может их получиться спаять изнутри. Вообще пусть дороже, но уже с этими молдингами в комплекте мы рули покупаем, да и качество совсем не то. Ездил тут недавно смотрел руль за 6 руб. весь в пузырях и цвет еле желтый.
#15 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:23
Может я туплю, но она же не в эту щель вставляется, а загибами на краях просто снаружи надевается, там и паз специальный предусмотрен. В смысле вот эти "надевашки" разгибаются и потом загибаются по месту.
Вопрос в этом?
Сообщение отредактировал Александр Баракин: 13 Декабрь 2011 - 12:25
#16 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:29
Всё правильно, но ширина проточек на спицах шире, чем родной молдинг-хромулька.
#17 Пользователь офлайн   Trucker Иконка
  • Настоящее имя:александр
  • Автомобиль:газ-21ус 68г
  • Телефон:nokia
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 21:11
аккурат на неделе занимался тем же, глядя на фото проблем с хромульками не вижу, действительно должны встать в маленькие проточки,т.е. повиснуть на них своими краями (проточка шире чем ребро хромульки) и если хромульки (или спица руля) не деформированы, должны встать, каких-то "других" размеров не встечал :rolleyes:
#18 Пользователь офлайн   Trucker Иконка
  • Телефон:nokia
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 21:54
Хотел отредактировать своё сообщение,не дают,спасибо. Руль новодельный? Возможно поискать какую-то другую хромульку и примерить, либо попробовать увеличить осторожно натфилем ширину проточки(т.е. посадочного места) на спице руля, появится зазор в сопряжении пластик-хромулька(канавку будет видно), но эт. лучше чем поставить хромульку криво лишь на одну из сторон спицы руля.
#19 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:04
ПОдскажите пожалуйста - откуда блин пружинка 25 мм в диаметре. Мастер всё от руля положил в один пакет, а я не могу понять откуда она. Кстати, пружины 55мм в пакете не оказалось. Видать у него осталась
#20 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Январь 2012 - 11:40
Пружина ещё очень жесткая, так? Это из-под руля, между ним и центрирующей втулкой ставится. Вот картинка - http://www.konsulavt...0/group112.html
