Форумы на www.gaz21.ru: Передок в сборе от 31105 на ГАЗ 21 - Форумы на www.gaz21.ru
Передок в сборе от 31105 на ГАЗ 21 Нужен совет.
#21 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:17
При занижении подвески,она начинает работать неправильно,поэтому лучше лонжероны не надваривать!Ничего трудного в варивании кусков 24 лонжеронов в 21 нет.Не надо тока отрезать их полностью,выпили куски и сделай вставки .
Просмотр сообщенияNoComments (21 Октябрь 2012 - 17:30) писал:
Тут дело больше не в риске, а в целесообразности. Переварили ребята всё очень круто, бесспорно. Но практически уже видна неприятнейшая вещь - им придётся расширять крылья. Не знаю, какие там будут фордовские диски, но колёса уже вылезли за кромки арки засчёт вставки в балку.
Думаю,что можно обойтись просто др дисками...Посмотрим,что получится,но сама конструкция балки встык мне не нравится...
#22 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 16:50
Так ведь есть же уже на этом форуме примеры подобных работ. Помню как-то было дело нечто подобное собирался произвести с одной из своих машин тезка мой, Антон, из Иваново. Только что-то давненько уже его здесь не видно. Короче есть здесь описание подобных работ, надо только поискать. Может помнит кто, дайте ссылку на эту тему, а то я как-то не обучен как их давать.
От себя же могу добавить, была у меня подобная машина, с самодельным пузом и лонжеронами передними, и с передней подвеской от ГАЗ 24, рулевое тоже было все от ГАЗ 24. Стала она "донором" документов и движка для таксухи моей. Остальное отправлено в шихту. Но там это все не совсем самопальное было - ремзавод это делал. Не может быть, чтобы только у меня у одного такое чудо техники было, все равно должно было быть ну хоть еще у кого-то. Может остались у ког хоть какие-то фото подобного.
#23 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:09
Просмотр сообщенияNoComments (21 Октябрь 2012 - 16:30) писал:
Зачем расширять крылья? Там сейчас стоят, "временные" диски. Всё решается "плюсовым" вылетом, без проблем. ;)
#24 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:34
Так у этих вылет уже +45. Будут диски совсем с гладкой поверхностью спереди, из которой торчат головки болтов крепления? Для Волги нужны диски с полкой, а тут места для неё нет. Даже с обычной 3110-й подвеской ничего нормального уже не помещается как правило.
