Форумы на www.gaz21.ru: Шланг для пресмасленки выжимного - Форумы на www.gaz21.ru
Шланг для пресмасленки выжимного нужен совет!!! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:34
Приветствую коллеги! Нужен совет, стоит ли поставить родной выжимной, он работает замечательно, но походу родной служит уже 50 лет, и шланчик аж отломился от старости, есть ли смысл восстановить родной (отчего подходит???!!!) или лучше заменить на современный набитый грфитной смазкой!?
#2 Пользователь офлайн   данила мастер Иконка
  • Автомобиль:газ-21 Р
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 20:47
Посмотри внимательней,что смазывается через этот шланчик. :rolleyes: И всё сразу станет ясно.
#3 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 01:08
Если нужно будет менять - всё свободно продается в магазинах. Выжимной с обоймой - от УАЗ с двигателями УМЗ, шланг от них же. Если не уверены - возьмите старые делали с собой в магазин.
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 07:47
Если родной служит замечательно и не шумит, то просто смени шланг. Если выжимной демонтирован, то оч невредно было бы его искупать в бензине, чтобы промыть. 50 лет это не совсем тот показатель. Сколько тыс км он уже служит? Это более важно. Моему как минимум поллимона км. Родной ли он или когда либо заменялся, история умалчивает.
#5 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 17:13
Есть у меня в запасе парочка родных шлангов. Если надо - в личку.
#6 Пользователь офлайн   Wital Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 17:48
Спасибо за совет! Недаром говорят - одна голова хорошо... Нет чтобы сначала посмотреть в поисковике нэте. Я то по простоие душеевной думал что сейчас шланги для смазки не используется! Конечно тогда оставлю все родное, коней на переправе не меняют!
Кстати чем лучше мазать, если Циатимом, не лучше будет чем литолом?
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 10:59
Эт смотря какой циатим. Они различны по температуре плавления. Настоящий литол капает при 130 град. Это важный показатель, особенно летом при толкотне в пробках.
Ну а что касается шлангов, то есть ещё типоразмер от ГАЗ-53-66. Он раза в полтора длиннее нашего, но если не стоит вопроса 100% совпадения с оригиналом, применить можно, особенно если на месте штатной штауферной масленки, имеется прессмасленка под шприц на самопальном креплении ( у меня так).
