Форумы на www.gaz21.ru: Безопастность волги - Форумы на www.gaz21.ru
Безопастность волги Про аварии на волгах
#21 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 19:10
я думаю, что при аварии в волге можно повредить себя просто ударившись о что-нибудь.. Но опять же, в ней очень много места и можно успеть оккупироваться))
#22 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 10:50
+1,  в том то и вся фишка волги что салон у нее практически несминаемый :), тогда как на  соверменных машинах салон мнется как бумага... теперь представте себе что в той аварии волга бы ехала не 60 а 160, что бы случилось с машинами и пассажирами? да согласен морду у волги все же увело бы, и лонежроны бы погнулись, водитель в волге отделался бы динамическим ударом грудной клетки об ремень и как максимум ударом головой об руль (если посадка вертикальная), вот только бампер волги находился бы в районе руля мазды...
Для справки, по европейским стандартнам матиз является гораздо более безопастным нежеле волга, когда матиз на 55кмч врезается в бетонный блок то в нем раскрывается целый набор подушек безопастности, программируемая деформация срабатывает на 110% и в машине все отделываются легким испугом :). А теперь чисто гипотетически, что получится если вместо блока против матиза поставить волгу которая едет те же 55кмч? программируемая деформация морды матиза закончится перемещщенем переднего бампера в багажник, а жесткая несминаемая конструкция волги конечно удар не погасит но позволит отделатся пассажирам волги синяками и испугом.
Сообщение отредактировал nikll: 07 Ноябрь 2010 - 10:50
#23 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 11:19
Матиз будет играть роль "подушки безопасности" для Волги. :)
#24 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 11:59
Волга хороша там, где она может что то подвинуть - когда есть чему передать свою кинетичесскую энергию. Если же, не дай то Бог, например вьехать во что то несдвигаемое - то вся эта прочность и масса играет злую шутку. Будь это не так - думаю легендарная хоккейная тройка с Харламовым еще долго бы радовала страну советов :(
#25 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:56
Ну я бы не сказал что все так плохо, был случай у нас в Екатеринбурге, водитель газ24 двигаясь со скоростью около 80кмч из центра в химмаш, сьехал с проезжей части и воткнулся в ОГРОМНЫЙ железобетонный столб (диаметр у основания примерно 0,6-0,7 метра, высота метров 8-10), так вот мужик даже пристегнут небыл О_О, перелом ребра сломан нос и легкое сотрясение мозга, у волги конечно прогулся бампер и радиатор надет на движок, двигатель и лонжероны на своих местах, после аварии машина была благополучно утянута на буксире (движок заводился но без тосола насиловать не стали).
Сталкивался в лобовую с газелью на своей серебристой, через два дня после первого выезда, на гололеде ехал среди гаражей, скорость примерно 15-20кмч, навстречу из за левого поворота примерно на такой же скорости ехала газель грузовая, у меня то резина была хорошая а на газеле "как всегда", в итоге газель слетела на мою сторону и левой стороной (чуть ближе к центру чем у нее фара расположенна) вошла в мое левое крыло под углом 45гр, вправо мне некуда было рулить там гаражи... В итоге у газели слегка повело раму (примерно на 3см прогнулся тот кусок швеллера который по недразумению назвали рамой), у меня все крыло в смятку, конец бампера завернуло вместе с крылом в рогалик над колесом... вот только я своим ходом уехал, а газелист дожидался зила чтобы на жесткой сцепке ехать т.к. у негшо просто РАЗВАЛИЛСЯ редуктор из за силного удара и деформации рамы. Что было со мной и пассажирами? мне вообще ничо небыло, я обычно езжу полулежа хорошо откинув спинку сиденья (мой рост 182, мне так удобней и комфортней, обзор прекрастный) поэтому в момент аварии меня не почти бросило на руль, пассажир который сидел спереди "вонзил когди в торпеду" и почти избежал удара о лобовое стекло (небольшая шишка на лбу, стекло не пострадало), задний пассажир самортизировал о переднее пассажирское сиденье и отделался испугом, да кстати мы даже пристегнуты небыли т.к. ползли из одного гаража в другой...
В общем мое мнение такого что главная безопастность машины это несгибаемость салона и хорошие ремни безопастности. А все "прораммируемые деформации" подушки безопастности и прочая прочая жизнь не спасут, они придуманны маркетологами для повышения продаж пластмассовых машинок, максимум что возможно это спасение от пары синяков в легкой аварии, ну еще списание кузова в утиль от малейшего удара.
#26 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:56
ИМХО про 80 кмч и непристегнутого мужика - байка :D
Там бы не перелом был а фарш даже в современной безопасной машине с кучей подушек ;)
Мож он тормозил с 80и и приехал в итоге на 40-50 ;) Тогда еще более-менее похоже на правду.
#27 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 15:21
Napalm, точных данных о конечной скорости нет, 80кмч появились от того что он перед полетом с дороги довольно уверенно обогнал другую машину которая ехала примерно 60, может и успел притормозить когда понял что он уходит с курса но сильно сбросить скорость не смог бы т.к. буквально через 20метров после обгона вошел в столб. Кстати тот столб волга почти порвала :), в месте удара бетон высыпался, осталась одна арматура которую волгой согнула зигзагом с перекладиной примерно полметра.
Сам я на 80кмч не врезался но суммарная скорость при лобовом столкновении с газелью была в районе 60кмч, последствия я описал выше. И кстати это не байка, нада в сети поискать, примерно года 1,5 назад гдето читал об этом и любовался фотографиями.
#28 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 16:59
Кстате, грэмар наци негодуэ! В названии темы - ашыпка!
#29 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 02:16
Глубочайше извиняюсь за свою абсолютную безполезность в плане орфографии, так получилось что пока все нормальные дети учили в школе русский язык и литературу я изучал ассемблер и ковырял мотоциклы :)
#30 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 03:01
Там в коде ошибка.
#31 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 06:00
http://www.drive2.ru...24/oleg24group/
Догнали машинку на встречке. Как Вы сами видите, автомобиль трупик. Слава богу, хозе жизнь спасла.
#32 Пользователь офлайн   dimsekb Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-2410
  • Телефон:Нокиа
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 08:11
Какой салон тогда оказался более несгибаемым на этом фото? мне одному видно, что на мазде даже лобовое целое?
Про идеально ровную крышу промолчу уж...
Там в коде ошибка.
Не понял... В каком коде?
Да Винчи? :blink:
Сообщение отредактировал dimsekb: 09 Ноябрь 2010 - 08:24
#33 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 10:55
В каком коде?
В генетическом! :lol: :lol: :lol:
Удар для Волги был кософронтальным - вся энергия удара ушла на левую сторону, поглотилась лонжероном, порогом, стойкой крыши и т.д.
Если бы удар был в лоб - всё было бы заипцом, даже лобовое целое.
http://www.youtube.c...h?v=_C2ZdVij_Ow
#34 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 11:00
Хм, тоннель кпп прямой остался, похоже сложился левый лонжерон и усилитель порога, т.к. машине 22года нефакт что там все в идеале было, у меня на серебристой волге лонжероны еще целые (за ними особо следили), а вот усилители в порогах как и сами пороги можно руками по кускам отрывать.
Кстати отличный показатель, лобовое столкновение, он ехал 60-80, мазда больше 100кмч, водитель волги отдделался синяками "Слава богу жив, здоров, так местами подбит, но ет всё пройдёт и заживёт, а труд который был вложен ничем не вернуть…"
и еще в догонтку оттудаже "Волга не побилась больше. Степень повреждений судя по фото одинаковая, просто у водилы инки удар сконцентрирован чисто на передке. А Волжане досталось по диагонали, то есть "с частичным перекрытием" — это один из самых жестких ударов. То как она выдержала его и удержала кабину от сильной деформации вызывает только уважение к нашим ласточкам и двойному советскому металлу на силовых элементах кузова."
DMAD, хороший ролик нашел, отличный показатель крепкости морды на волге, и это при том что на 3110-31105 железо тоненькое, на 21 и 24 железо куда толще и качественней.
Сообщение отредактировал nikll: 09 Ноябрь 2010 - 11:04
#35 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 18:30
Вот помню у нас тут разговор был про рулевой вал на 21й, что мол он как пика в грудь, при лобовом, все конечно так.
Но вот ща смотрел ролик про жесткое ДТП в Нижневартовске, там субарик в лоб газель саданул, у газели руль почти в потолке, так я не понял там колонка так и осталась нескладываемой? что ли. Вроде видел карданы в магазинах.
#36 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 19:41
там миллион карданов! :lol:
#37 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 01:45
Газель - животное полукапотное, а потому для водителя вдвойне опасное. Карданчики карданчиками - складываться валу некуда.
Кстати где-то на драйв2 видел 21 в которой сделали в рулевом карданчики и регулировку руля. Причём выглядело всё достойно. Помоему даже с коробкой на руле.
Сообщение отредактировал DL24: 05 Ноябрь 2011 - 01:45
#38 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 16:40
Дык это у нас на форуме Игорь Mehanikus сделал.
#39 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 10 Июль 2012 - 16:33
Не вдаваясь в холивары на тему старые волги вс современные технологии, можно сказать что 24ка даже по современным меркам достаточно безопасна, а по меркам 68 года так ваще эталон ;)
Дабы не быть голословным, меня в прошлом году зацепила большая волосатая фура с огромным прицепом груженым щебнем когда я ее опережал , я посносил всякие сугробы да заборы и остановился поперек дороги, после чего фура не успевшая оттормозится врезалась в правую бочину и протянула меня еще метров 300 боком .
Я отделался испугом. =) У 24ки снесло нах всю бочину, погнуло в передней подвеске рычаги /сошку (а они там сами знаете, не из гавна сделаны) , двери были смяты до толщины блинчиков, т.е. натурально расплющило их, как если б их на дорогу положили и катком сверху проехались ;)
Передним крылом завальцевало капот, заднее крыло наехало на колесо.
При этом клетка салона осталась целой, лонжероны на месте, машина хоть и скрипя колесами по крыльям но уехала своим ходом и так и ездила пока я не занялся ремонтом ;)
Из всего что погнуло из силовых элементов - центральную стойку примерно на 1.5 см вмяло внутрь. Двери при этом открывались -закрывались ок.
Я понимаю что это мне повезло и фура так сказать просто поигралась ;) Но таки удар был весьма ощутимым и машина при этом не сложилась. У фуры бампер разлетелся вхлам, чутка кабина подмялась и т.д.
