Глохнет при резком торможении
#6
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 11:01
Если стоит родной карбюратор К-22И то, лично я - Вам посоветовать ничего не могу окромя его замены на К-105/124/129/131 . У меня с 22ым была такая же ситуация (+ он в принципе был достаточно уставшим)- я его поменял и проблема решилась Полагаю - есть и иные способы решения (поднять уровень в поплавковой камере, например) но тут, скорее, Вам стоит ждать советов от владельцев оного 22ого карбра.
#8
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 11:23
- сильное засорение воздушного фильтра пылью,
- нарушение балансировки карбюратора,
- сильный подсос воздуха в систему питания,
- нарушение регулировки зажигания,
- заедание подвижных деталей трамблера или поломка пружинки,
- замыкание или разъединение в трамблере проводов низкого или высокого напряжения,
- пробой конденсатора,
- плохой контакт минусового провода аккумулятора (масса),
- и т.д. и т.п.
Поэтому рассматривать проблему можно с разных сторон: например заменой подозрительных деталей или узлов заведомо исправными - как вариант - карбюратор и трамблер. Автор просит поставить "диагноз по телефону", а это, поймите, очень сложно, так как мы не знаем, есть ли например хлопки в глушитель или карбюратор при останове двигателя. Не знаем какое топливо, может не один год простояло в канистре или баке. Не знаем, в каком состоянии АКБ. Вопросов много. Единственно, что могу посоветовать - идти последовательно, без горячки по пути проверки всего вышесказанного. Успехов.
#9
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 11:41
#10
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 11:49
Сообщение отредактировал dr.Di: 03 Ноябрь 2010 - 11:51
#11
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 11:57
насторожил. Тут лучше самому регулировать, по субъективным ощущениям. Какой мотор-тестер учтёт все волговские нюансы.... А при выжиме сцепления случайно обороты не падают?
#12
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 12:06
При медленном торможении прблем нет.При резком сбрасывании газа (движение накатом) машина не глохнет. Проблема появилась до проверки на мотор - тестере.
По сцеплению. При выключении сцепления обороты не меняются, при включении - на слух слышны незначительные изменения оборотов.
#13
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 13:52
#15
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 14:18
Сообщение отредактировал LiK: 03 Ноябрь 2010 - 14:19
#19
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 21:44
