Форумы на www.gaz21.ru: Обломана ось регулировки - как починить? - Форумы на www.gaz21.ru
Обломана ось регулировки - как починить? Как решить проблему с приёмником? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   LucaBadoer Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:ГАЗ-22В (в девичестве 22Д) 64 г.в., ГАЗ-21Р в экспортном хроме 67 г.в.
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 12:49
Достался приёмник А-18 с обломленной осью регулировки длины волны. Вот ломаю голову, как можно это исправить. Сам в радиоделе не в теме. Прошу помощи, что и как можно сделать для исправления данной поломки?
КУПЛЮ М21И ВОЛГА, 60-61 Г.В., ЦВЕТ-БЕЖЕВЫЙ.
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 15:33
Купить другой, сломанный, но с целой осью и собрать из двух один
#3 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 22:09
Фото бы.... Чем можем :)
#4 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 09:52
Просмотр сообщенияFELIX (03 Ноябрь 2010 - 14:33) писал:
Г-сспади, зачем же так сложно. Если уж покупать второй приёмник, то чтоб 2 восстановить. Их и так немного осталось...
Восстановление поломанной оси настройки - делал несколько раз на разных приёмниках. Один раз спаял отломанную плоскую бронзовую "пружину" с металлической осью оловом. Другой раз просверлил в обломке дыру в торце, нарезал резьбу и скрутил винтом М2,5. Думаю, можно применять олово, холодные сварки, другие клеи. Можно применить даже накидную муфту с внутренним диаметром 4 мм - то есть равным диаметру оси.
#5 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 17:58
Согласен с Андреем. Самый простой вариан, облудить пружинку подходящего диаметра и надеть ее на ось, потом опаять.
#6 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Советский человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 18:53
Здесь сойдёт любая техническая фантазия. Главное чтобы ты смог её исполнить ;)
#7 Пользователь офлайн   LucaBadoer Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 20:18
Всем спасибо за советы. Буду что-то думать...
Фото с "места происшествия". Думаю, масштаб разрушений понятен. Вопрос: от какого-то другого радиоприёмника (бытового) можно подобрать данный узел?
#8 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 09:36
Масштаб разрушений по фото совершенно непонятен. Все (!) детали оськи отсутствуют? Тогда плохо дело. Нужна:
- Ось диаметром 4 мм, длиной сантиметров 6. Это просто, такую ось можно отпилить от старого потенциометра СП-22 или любого похожего. Кстати, подойдёт часть телескопической антенны от радиоприёмника.
- крестообразная бронзовая пружина, смонтированная на кольце диаметром сантиметра полтора: для амортизации соединения "маховик - ручка настройки", Это аналог карданного шарнира, только пружинящий;
- шестерня-хвостовик с зубьями, соответствующими.
Последние две детали не знаю где взять, изготовить их трудно, но можно. Даже при помощи надфиля.
#9 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:28
В качестве оси можно успешно применить электрод.
#10 Пользователь офлайн   LucaBadoer Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 12:25
Всё решилось разборкой приёмника, с извлечением сломонной детали, и последующим обращением к сварщику. Как выяснилось, сборка/разборка таит много сложностей и предпологает наличие гутоперчевых пальцев. Особенно, если делаешь это в первый раз... Сварили очень хорошо. Даже обработка не понадобилась.
#11 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 21:32
У меня такая неприятность появилась в результате съёма закисшей насмерть рукоятки. Ось там на заклёпке, даже не на заклёпке а на развальцовке. Вот и выдернулась.
В своём случае (надо было сделать быстро и из "подручных" средств) делал так.
Удалил (высверлил) остатки клёпки, взял часть клеммы "папа" загнул плоскую часть буквой "Г", обточил, чтобы прошла в старое место крепления, посадил в просверленное отверстие на эпоксидку, при установке повернул, чтобы клемма вошла в зацепление с пластиной (на ней немного расточил надфилем, чтобы получился "крест") и зажал одним из штатных крепёжных винтов. Работает по сей день и свою функцию исправно выполняет. Сфотографировать смогу (если вспомню), когда буду профилактику пиёмника делать.
В целом могу сказать, что годится любое решение, лишь бы функциональность узла восстановилась.
Сообщение отредактировал Guto: 11 Ноябрь 2013 - 21:34
