Форумы на www.gaz21.ru: ЗДТ на родной мост - Форумы на www.gaz21.ru
ЗДТ на родной мост
#1 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 16:02
Вот решил выложить результаты труда В процессе была мысль сохранить родную разболтовку и прочие агрегаты .Поэтому была выбрана схема переделки переда под диски от соболя .и остался вопрос что делать с задними тормозами .
Долго все думалось и вот что получилось в начале.
Поскольку коробка на руле не забываем про аутентичность тормоза задние только гидравлика тормоза диска без ручника .ручник родной .Брались легко доступные запчасти
Диски тормозные от нива скоба и тормозной цилиндр от ваз 2109.
http://photofile.ru/...fox541/3862068/
Сообщение отредактировал NITROS-X: 04 Ноябрь 2010 - 16:03
#2 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 16:54
Вроде luk делает суппорта под трос ручника, товарищу на 2111 такие ставили, только там диски от 2109 были.
Расскажи что делал с дисками от нивы. Респект за работу, теперь хочу также :) Колдун ставишь? Из личного опыта, когда на задних барабанах ртц 32 мм то зад хватает крепче передних дисковых, жопа стремится обогнать перед. Как будет на дисках - думаю ещё ужасней....
Сообщение отредактировал Хаос: 04 Ноябрь 2010 - 16:56
#3 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 17:41
В фото файле видно без дружбы с токарем не как точить приходится всё .Полу ось точим и диск точим .Блин размер не помню толи 158 или 168 .Полу ось сначала точим до шпилек чтоб не доходило примерно 2 мм все остальное стачиваем с диска .Супорта можно поставить всякие просто я писал что останься родной ручник так что в супортах с ручником надобности нет потом могу отдельно фотку план шайбы выложить . Но если надо ручник ставить то надо план шайбу по тот супорт что будит делать.Был вариант с тазов поставить на тазах супорт от пасата В5 с ручником.
Первый был вариант был еще жёстче хотели сначала на зад диски от соболя проточить и супорта от А6 под вентилируемые диски .Но посчитали что это перебор.
Правда на фотках не совсем родной мост это мост от 24 с парой 3.9 .
Родной решили перебрать но блин в процессе выяснилось что легче выкинуть нашли от 24 .
Я для себя еще круче приобрел не разрезной от 3102 с парой 3.9 и разболтовкой 139.7
буду переделывать его фото буду выкладывать .
#4 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 18:02
КрасивА!
А про перед отчётец?
#5 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 19:05
По перед отельно темы нет а так полно где-то выкладывал в темах.
http://photofile.ru/...fox541/3721024/
там видно немного когда фоткали вместе с переделанной подвеской.
блин фотки не могу прикрепить.
как это делается
Сообщение отредактировал NITROS-X: 04 Ноябрь 2010 - 19:10
#6 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 22:36
фотки прикрепляются следующим образом. Копируем прямую ссылку фотографии что надо разместить на странице (желательно чтобы она была не больше 1024*768, а то будет грузиться долго у других форумчан), в окошке ответа выбираем "вставить изображение", у нас спросят ссылку на изображение, которую мы вставляем (ранее скопированную). В меню сообщение будет что то типа такого [img ]http://адрес картинки[/img , после нажатия "отправить" получаем прикреплённую картинку в сообщении.
Извиняюсь за оффтоп.
#7 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 07:11
там на фотофайле слева под картинкой мелким шрифтом есть "получить ссылку", вариант для форума > ctrl+c > ctrl+v :)
Сообщение отредактировал Человек-в-Тапке: 05 Ноябрь 2010 - 07:13
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#8 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:38
Вот мост который ждет переделки.
http://photofile.ru/...2412/164144187/
Еще есть мысли туда стаб от 105 приварить как говорится творить так творить .
Сообщение отредактировал NITROS-X: 09 Ноябрь 2010 - 09:47
#9 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 01:46
Сначала стаб от 31105 вперёд надо, иначе хвост будет идти в занос раньше переда.
Кстати, тут у меня вот какая идея возникла - а не поставить ли на перёд бочкообразные пружины :rolleyes:
#10 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 21:05
Я ставил на тазоклассику назад дисковые тормоза. Суппорта Лукас (примерно по 6 000р каждый) под мех. ручник. Для того чтоб не перетормаживал зад поставил в салоне краник тилтон. Вместо колдуна. Настроил тормоза в ручную. С учетом примерной постоянной загрузки. Работает великолепно.
Пы.Сы. Суппорта ставил фолксовские. Аналогичные тем что стоят на ФВ Мультивэн Т4. Т.е. Мульт машина не самая легкая... по массе по моему самое то будет....
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 10 Декабрь 2010 - 21:08
Деньги - есть.
#11 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 06 Январь 2011 - 13:06
А какой ГТЦ ставите? Родного разве хватит на все дисковые зад+перед?
#12 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 06 Январь 2011 - 20:21
Да нет конечно будет сделано вот так
http://www.vgaraje.su/?p=312
все уже готово ждет своего часа то есть когда потеплеет :rolleyes: .
#13 Пользователь офлайн   Behemoth Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-915-400-64-41
Отправлено 23 Март 2014 - 21:32
Хозяйке на заметку. Если поставить тормозной диск от Suzuki Jimny не придется болгарить полуось. У диска расточить центральное отверстия и отверстия под шпильки.
#14 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 25 Март 2014 - 21:51
Есть еше ближе родня уаз и соболь.
#15 Пользователь офлайн   Behemoth Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 26 Март 2014 - 22:06
Так то да. Но на зад по феншую невентилируемые меньшего размера.
#16 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 27 Март 2014 - 21:32
Да ну какой феншуй, не смешите мои копыта, просто невентилируемые диски дешевле, нагрузки сзади меньше вот и обходится, простой болванкой.
Уазовцы вон ставят суппорта от 16ти клапанной 12шки под 14 дюймовые колеса, и вентируемыми дисками от патриотов.
