Форумы на www.gaz21.ru: лобовое стекло неопнятки - Форумы на www.gaz21.ru
лобовое стекло неопнятки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:04
сидя в салоне случайно заметил что уплотнитель внизу не надет на гребёнку(или как там правильно)
вобщем внизу уплотнитель никак незакреплён.
вытащил стекло начал вставлять сначала снизу одел, а вверху никак.
сняв уплотнитель заметил что неправильно установлено было довольно давно.
может уплотнитель нетот?
подскажите размеры проема стекла. расстояние между гребёнками. и их толщину. мож что до меня наделали.
Сообщение отредактировал rid: 09 Ноябрь 2010 - 19:07
#2 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:10
А какой уплотнитель? Если Вазовский с блестящим замком,то они бывают разные, узкие, как в вашем случае не встает стело на место, и с широким нормально стекло на место встает.
#3 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:16
честно незнаю какой он. замок блестящий мм 5-7
#4 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:29
Тут про уплотнители: http://gaz21.ru/foru...p?showtopic=461
#5 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:33
видел тему эту. из соседней темы фото. афтор непинай.
судя по фото у меня уплотнитель другой.
#6 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:56
Фото бы для точности.
#7 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 20:10
фото только завтра
Сообщение отредактировал rid: 09 Ноябрь 2010 - 20:10
#8 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 01:24
Кста, на ГАЗ-22 уплотнитель с завода со шнуром, как второй, или это самоделка?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#9 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:11
фото неуспел сдеалать. ток из гаража. весь вечер воевал с уплотнителем. купил новый. и о чудо но неподходит. невстаёт стекло на место и всё тут. вобщем взял старый он оказался от копейки, только размерами немного другими. может растянулся.
и срезал этот выступ. всё вошло как надо с усилием конечно. теперь уплотнитель держиться везде.
