- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Как это соединить? Есть Генератор 1631.3701 65А с ним Реле регулятор Р 131 3702
#3
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:09
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Ноябрь 2010 - 10:13
#4
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 13:33
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 16 Ноябрь 2010 - 13:48
#5
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 23:11
На счёт выводов.Два штекера, у каждого по два "папы".А где (+) где (ш)?Я в этом ничего не понимаю,пытаюсь делать всё сам.
#7
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 08:52
#8
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 10:44
Mayor (16 Ноябрь 2010 - 11:09) писал:
Volhzanin73 (17 Ноябрь 2010 - 00:11) писал:
Теперь вижу что не ошибся. По фото , да ещё с передней части Г-250 и 16.3701 отличить оч трудно.
Действуйте по схеме что предоставил Вам Михаил Алексеевич. Это как раз то о чем я писал - схема 2410, и все будет нормально. А если Вы подадите питание не через замок как на схеме, а через контакты доп реле, управляемого замком, то бортовое напряжение будет стабильнее, а замок будет разгружен от протекающего тока возбуждения.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Ноябрь 2010 - 10:45
#14
Отправлено 10 Март 2016 - 21:11
Купил такой же генератор, только из написанного мало что понял. РР еще не покупал, по информации из интернета родное РР для этого гены 13.3702-01, а не то что указано в первом сообщении.
Можно объяснить на пальцах куда и что подключать(для человека, мало смыслящего в электрике автомобиля)? На данный момент установлен родной генератор постоянник с родным РР-24.
И что еще мне необходимо дополнительно купить?
фото задней части генератора могу скинуть завтра
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 10 Март 2016 - 21:15
#15
Отправлено 11 Март 2016 - 09:58
В разделе электрооборудовантя есть и фотографии. Посмотрите. Главное внимательно и не торопясь. Там нет ничего супер сложного. Будут вопросы, лучше спрашивать с приложением фото.
#17
Отправлено 08 Апрель 2016 - 19:21
Вот нашел схему которая подойдет мне?
?Родной генератор имеет три клеммы "Я", "Ш", "Корпус". "Я" подключаем к "+" нового генератора, "Корпус" к "-", а провод "Ш" соответственно к "Ш".
Реле регулятор РР-24 имел выводы "Б", "Я", "Ш", "Корпус".
Новый регулятор РР-13.3702-01 имеет выводы "Ш", "+", "Корпус". Так же и подключаем "Ш" к "Ш", "Корпус" к "Корпус", а к клемме "+" две клеммы "Я" и "Б".
Какие еще нужны преобразования?
#19
Отправлено 09 Апрель 2016 - 08:27
Владимир, фото чего? Зад моего генератора есть в теме, ссылку на релюху дал. Система у меня родная, реле стартера родное.
Вот такую схему нашел:
А вот родная
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 09 Апрель 2016 - 08:28
#20
Отправлено 09 Апрель 2016 - 09:51
Там где фото с РР провод удленнен и меняет цвет! Два провода соединены болтом с гайкой. Проследите эти цвета. На маркировку РР не обращайте внимания. Я делал с РР-362, но позже переделал. Взял обычное от ВАЗ классики и внедрил в корпус родного РР-24. Удачи!
Сообщение отредактировал tehnik: 09 Апрель 2016 - 09:55
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
