Форумы на www.gaz21.ru: Как это соединить? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Как это соединить? Есть Генератор 1631.3701 65А с ним Реле регулятор Р 131 3702 Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:04
А напряжение если померить?
#42 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:36
Александр, когда вчера мерили, напряжение было хорошее.
Купил еще одно ВАЗовское реле с лампочкой.
Ведь не должен гена на 65А себя так вести? В моем понятии при включенных фарах на холостом ходу, стрелка амперметра не должна опускаться в минус, или я не прав?
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 13 Апрель 2016 - 19:39
#43 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:49
При повышении оборотов стрелка возвращается в ноль?
Фары включены, обороты хх ниже тех при которых генератор может компенсировать эту нагрузку, соответственно идёт разряд аккума и стрелка отклоняется в минус. Вроде всё закономерно.
#44 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:00
Один газует второй тестором меряет напругу.все будет видно. А куда эта стрелка прыгает неважно. Она будет прыгать всегда
#45 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:14
Андрей, и ещё вопрос - шкив на генераторе не железный? Просто почему спрашиваю, у меня тоже стоит 65а, и когда я его брал в магазине было два вида - с железным шкивом и с алюминиевым, причём железный был заметно большего диаметра.Попробуй хх повыше сделать.
#46 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:20
дело в том, что при включении фар + печки (например) и при оборотах около 2000-2500 тыс(газую очень прилично), стрелка амперметра один хер будет в минусе.
Ну как не важно... ФИг с ним она бы просто прыгала, так она при включении потребителей и перегазовке остается в минусе.
Александр, шкив железный двухручейковый. Да не, тут дело не в шкиве. Я хоть 4000 оборотов двигателю дам, зарядка лучше не будет.
#47 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:39
При таких оборотах...
Раз напряжение нормальное(на оборотах должно быть в районе 13,8в), значит гена генерит и реле регулирует.
#48 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:43
Чего же тогда амперметр выёживается? так ладно бы амперметр. Вырубаю массу - двигатель продолжает работать на ХХ. Включаю подфарники - глохнет. Норма?
Неужели на ХХ такая хреновая зарядка, что даже включение подфарников глушит движок?
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 13 Апрель 2016 - 20:52
#49 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:22
1.Андрей! У Вас РР запитан от катушки?
2. При "подсевшем" АКБ стрелка амперметра может быть "неадекватной".
3. Во время "экспериментов" с подключением, могла "накрыться" одна из силовых обмоток гены, что очень сильно подрывает его силовые характеристики и его может не хватать на половину потребителей.
#50 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:36
В данной ситуации надо быть в чем-то уверенным.что если рабочий генератор то испектировать рр. У меня лично в минус никак не отклоняется. Более того когда я включаю саббуфер то при низком басе стрелка на холостых просаживаеться в плюс до низа шкалы практически.если на оборотах то не так сильно. Собственно для этого и предназначена рр чтобы по сере потребления выдавать больше заряда.и наоборот при минимальном потреблении не давать сильного заряда дабы не ухолодить акум
#51 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:41
Владимир
1) да
3) вполне допустимо!
yura
Все верно, завтра подсоединю почти наверняка рабочий РР купленный сегодня в магазине. Но сдается, что все-таки гена накрылся.
#52 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:53
Первым делом в гене надо проверить диодный мост. Врятли там обмотка
#53 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:55
Андрей! По 1 пункту Вы поимели опыт. Нельзя нагружать цепь зажигания дополнительными потребителями. Пункт 3 получился несколько дороже, для получения опыта. Там кстати мог погореть диод. При наличии навыков, этот дефект можно выявить и устранить. Вот с погоревшей обмоткой гораздо сложнее. При проверке проводки на авто, лучше отсоединять от сети по максимуму. Просто один провод может давать "сигнал" совсем в другой электро цепи. И быть очень осторожным и внимательным. Здесь как раз и должно соблюдаться "7 раз отмерь..."
#54 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 22:17
Соглашусь с Владимиром. Главное не спешить. Как все правильно подключать вы уже разобрались.теперь методом исключения найдёте проблему. Если новый рр заработает то первый востановите без проблем.в гене наверное мост но это не дорого и без проблем.однако не стоит забывать про реле. Оно хоть и стоит копейки но его нельзя упустить из вида. Они очень быстро нинче втыкают. Реле жтр то что у вас с номерами. У меня намедни электрик на реле поворотов посоветовал почистмть контакт а пока я отлучился решил разобраться в подключении.в результате его трёх часовых тыканий ничего не работало пока я не купил новое реле. Благо оно стоит копейки)))
#55 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 13 Апрель 2016 - 23:45
Приветствую всех,ну не пойму как тут можно накосячить...........
Берем букварь по генератору........
Наш генератор тот что в верхней схеме,удостоверяемся в этом сравнив его номер......
Вот евоная попа........
Вот схема газ 21......
Вот уже с новым генератором........
Буква "даблю" это как понял тахометр,но он нам не нужен.
Вы писали что вместе две "Ш" это как возможно то?,получается цепь закорочена будет ротора? Это ж выводы щеток и дабы была цепь возбуждения то один вывод на корпус(он кстати может быть и соединен),а вот другой уже на регулятор напряжения!
Что ж так издеваться то над собой? Правильно взятая "правильная" литература и заметьте общедоступная -решает все вопросы.
Генератор не так просто сжечь в том числе и диоды,тут нужен явный коротыш на землю и как результат вы не только увидите выход его из строя,но и почувствуете носом........
Будьте внимательны!
Сообщение отредактировал Tesla: 13 Апрель 2016 - 23:50
#56 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 14 Апрель 2016 - 05:48
Олег, две Ш у меня никогда вместе не были, все в точности как у вас на схеме подсоединео. Никогда два контакта ш друг с другом закорочены не были. В том то и дело, что соединилм правильно, а как нужно не работает. Все эти схемы я видел, ну кроме последней.
#57 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Апрель 2016 - 08:21
"Перепробовал все реле, которые у меня накопились, все способы подключения (щетки на минус, щетки на плюс), и массу хорошую давал. В итоге имеет вазовское реле, щетки на 67, плюс на 15. На холостых и небольших оборотах амперметр идет в плюс, даешь обороты - стрелка амперметра стоит там же, или даже чуть чуть идет в сторону минуса. Врубаешь фары - на средних оборотах амперметр на нуле. При низких - в минусе.
Либо не рабочее реле, либо генератор."
Ремень натяни.
#58 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 14 Апрель 2016 - 11:40
Этот вариант вроде исключил, но попробую поставить более короткий
#59 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Апрель 2016 - 19:32
Что бы исключить надо сильно натянуть, проверить зарядку, затем ослабить и вновь проверить.
#60 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Апрель 2016 - 20:27
Дополню Игоря. При снятом ремне надо покрутить гену вручную при включенном и выключенном зажигании. При выключенном должен крутиться легко, а при включенном туго и как только отпускаешь, останавливается. Разница очень "понятная". Это значит что цепь возбуждения исправна, во всяком случае на щетки подается напряжение.
  • (5 Страниц)
