Форумы на www.gaz21.ru: Топливопровод - Форумы на www.gaz21.ru
Топливопровод От чего подходит. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Volhzanin73 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21 1960 г
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 22:57
Уважаемые любители ГАЗ 21 .Подскажите от чего подойдёт топливопровод на наш "танк",У меня стоял сборный от чего не знаю,всё на шлангах,трубка металл.Спасибо!
Сообщение отредактировал Volhzanin73: 27 Ноябрь 2010 - 22:58
#2 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 23:28
Могу ошибаться, но топлипровод можно нарезать из медной трубки нужного диаметра, это как с тормозной системой
#3 Пользователь офлайн   K100VO Иконка
  • Автомобиль:Ford FocusII, ГАЗ-21Р
  • Телефон:8920...68363
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 16:16
Все верно, главное что бы все (или большая часть) держателей этой самой трубки остались в наличии (очень легко отломать, а то будет и не красиво и не безопасно. Кстати самому по весне придется эту операцию проводить, оказалось что по всей длине КИПовская ПВХ трубка протянута и естественно обломилась у самого бензонасоса!!!
#4 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 19:03
В Москве можно купить готовый медный в Южном порту. Я приобрел, пока не ставил. Там такая особенность, на одном конце не развальцовано, а напаяно в виде боченка. :unsure: (если память не изменяет, пускай меня поправят..) А второй конец соединяется уже гибким шлангом и обрезается по месту.
#5 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969гв, ГАЗ-20 ПОБЕДА 1954 г.в., ЗАЗ 965 1965г.в.
  • Телефон:нокиа
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 10:55
Метро +1
Трубка М2М 8х1 купил метров 10 в компании занимающейся поставкой различного металлоассортимента. Таких компаний уйма. В добавок нужна еще развальцовка - в любом нормальном строительном магазине. Все в сумме получилось 500+500=1000 рублей и пару часов работы в гараже.
Не аутентично!? За то надежно и практично!
http://www.avtoretro.com/
#6 Пользователь офлайн   Volhzanin73 Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:05
Большое спасибо за ответы!
#7 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 02 Июнь 2011 - 14:02
Подскажите такой момент- родной топливопровод состоит из двух частей соединеных по средине муфтой, можно ли его сделать из цельной трубки? или обязательно делать с муфтой?
#8 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 02 Июнь 2011 - 19:41
Приветствую всех, из двух частей сделан думаю по причине удобства монтажа ,а так ,хочется цельный то почему бы и нет,чем меньше соединений тем лучше и меньше шансов что гдето будет подсасывать воздух.Удачи!
#9 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 02 Июнь 2011 - 19:44
А мне думается, что муфта - это защита от вибрации, чем длиннее металлическая трубка - тем больше шансов, что при тряске её сломает...
#10 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:41
муфта тоже металическия и соединение там жесткое
#11 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Шевченко
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1968
Отправлено 02 Июнь 2011 - 20:52
У меня топливопровод из 2 частей, соединенных шлангом на хомутах, в районе ног водитель, к бензонасосу он подсоединяется через гибкий шланг. На одном конце шланга трубка и штуцер, как раз с этой бочкообразной муфтой, и соответственно гайка, которая вкручивается в бензонасос. Другой конец шланга одевается на топливопровод с хомутом. К баку подсоединение аналогично.
#12 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:19
есть еще соединение по центру машины шестигранник в который вкручено два конца шланга
#13 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 02 Июнь 2011 - 21:28
Хотелось бы еще добавить то что наверное будет несколько проблемно найти такую цельную трубку нужной длинны.
Сообщение отредактировал Tesla: 02 Июнь 2011 - 21:31
#14 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 03 Июнь 2011 - 06:52
Тут как раз проблем нет-медные трубки продают на метры, я взял себе 5 метров восьмерки, хватит, вот и думаю делать цельной иль из двух частей
#15 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 11:19
я Думаю если на заводе сделано из двух частей, стоит делать также. Хотя, возможно, они делали из двух, потому что железные трубки сложно согнуть не деформировав. У самого в запаснике лежит готовая цельная трубка. там еще такой нюанс, на одном конце, который в бензобак идет, там напаяна бочка из олова. Видно для уплотнения.
#16 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 03 Июнь 2011 - 12:07
Есть такая, вальцевателем ее не сделаешь, надо что то придумать
#17 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 20:12
Вы рассуждаете про металлическую часть топливопровода, а где взять сам гибкий резиновый шланг? Нужен до зареза, помогите!
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#18 Пользователь офлайн   лёха 812 Иконка
  • Настоящее имя:алексей
  • Телефон:287543
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 21:50
Этим летом покупал готовую трубку + шланг (в одном флаконе) в магазине Газ -уаз,, От чего то современного типа патриота ли соболя??? Подошла по длинне идеально и по резьбе с одной и другой стороны. Цена - 700 руб. Это я к тому что стоит пошукать в современных запчастях- и счастье будет)))
#19 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 09:44
Тот кто внимателен, тот знает где можно приобрести шланг
http://retroparts.79...products_id=436
#20 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 11:44
Просмотр сообщенияЕСЕ (29 Декабрь 2011 - 09:44) писал:
За ссылку спасибо! Я думаю она будет не лишней на форуме в данном обсуждении. Не успеваю я бороздить сеть, поэтому и прошу помощи. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Jasso: 29 Декабрь 2011 - 11:53
