Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#101 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 14 Май 2011 - 21:49
Офигеть..Вот так переваришь передние лонжероны под 24-31 мост,а потом еще скака гемора с рулевым и тд... :blink: За работу респект,ювелирная работа!
#102 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Май 2011 - 09:54
ЭБУ , я бы там не селил, да еще в такой позе.
#103 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 15 Май 2011 - 23:58
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (14 Май 2011 - 22:49) писал:
Спасибо.
Просмотр сообщениясалгир (15 Май 2011 - 10:54) писал:
Будет перемещаться.
У меня было два варианта:
1. где-нить под капотом,
2. в правой нише перед дверной стойкой.
Какие будут предложения?
Фотоотчет дня.
1. Еще одна заплатка (место крепления главного цилиндра сцепления и рукоятки стояночного тормоза):
"Язычек" для того, чтобы при утечке через поршень ГЦС рабочая жидкость стекала в подкапотное пространство.
Вид в приваренном состоянии.
2. Долго не давало мне покоя отсутствие "укосины" левого переднего лонжерона вследствие переноса рулевого механизма.
Вот, что получилось.
Верхнее крепление.
Нижнее крепление.
Общий вид креплений.
"Укосина" съемная, крепится на болтах. Иначе не снимешь рулевой механизм.
И как отметил NoComments "Но вот компоновка всё равно плотная." Чтобы снять рулевой механизм придется снимать:
1. ГТЦ с вакуумом, скорее всего с последующей прокачкой системы...
2. Переднее крепление троса ручника (соответственно, ручник внизу заново натягивать)...
3. "Укосину"
4. От рулевой колонки и от рулевых тяг отсоединять - это само собой.
:blink:
#104 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 16 Май 2011 - 21:51
Красота, как всегда на высоте!
#105 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 17 Май 2011 - 00:34
Я бы попытался сделать геометрически ближе к Победе. То есть, посмотреть, сколько остаётся свободного места от колеса до брызговика в арке, да попытаться как-нибудь вписать укосину туда, чтобы нагрузка шла диагонально к стойке. Правда, чтто-то совсем криволинейное нужно для этого :(
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#106 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 22 Май 2011 - 23:16
Продолжаем созидать рулевое управление.
План такой:
- установка рулевого колеса в родном положении (угол наклона, вылет);
- установка электроусилителя (ВАЗ 2110);
- если получится: реализация регулировки рулевой колонки по вылету.
1. Поменял червячный вал в рулевом механизме (ГАЗ 3102). У родного было биение 2-3 мм (кривой вал). Механизм когда-то покупался новый, но сразу этого не заметил. Кроме этого как-то плохо вал вращался, рывками (такое ощущение было что подшипники перетянуты).
Червячный вал поменял (заранее подготовил его к соединению с рулевым валом). Родная шлицевая часть всего на несколько десятых больше, чем вазовские шлицевые соединения рулевых валов. Немного проточил надфилем.
2. Для соединения рулевого механизма с электроусилителем (ВАЗ 2110) изготовил промежуточный вал. При выемке крестовин из донорских валов (ВАЗ) ни одна обойма крестовин не выжила. Даже малейшая вмятинка приводит их в негодность. Купил новые крестовины, снял с них обоймы. Сами новые крестовины влазить не захотели :)
3. Предварительная примерка ЭУР.
#107 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 25 Май 2011 - 21:46
Примерка и размышления на тему как примостить ЭУР продолжаются.
Проверил наличие конфликтов между педалью тормоза и текущим вариантом расположения ЭУР.
Зазор между педалью и корпусом ЭУР будем считать достаточным.
Педаль в "нажатом" положении.
Педаль в "отпущенном" положении.
Итог: В целом расположение считаем разумным. Переходим к стадии изготовления креплений.
#108 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 25 Май 2011 - 22:35
Фантастиш!
#109 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 25 Май 2011 - 23:16
Ja, ja. Volga - DAS AUTO!
P.S. Начали посещать мысли, что идея установки ЭУР попахивает клиническим заболеванием... Посмотрим, что из этого получится.
#110 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 27 Май 2011 - 22:08
Пришла мысль снизить усилие на педали сцепления.
Обдумывал 2 пути:
1. Механический - пружина.
2. Установка гидровакуумного усилителя (вставляем в магистраль между ГЦС и РЦС усилитель старого образца от М-412 или от ГАЗ-24). http://acat.autodeal...ree=19_1798#pic
Мне почему-то больше нравился второй путь, но найти нужный девайс не получилось. Редкость уже однако.
Пошел по первому пути.
Верхнее крепление пружины.
Собранный вид.
Общий вид.
Пружину буду видимо укорачивать или искать другую. Слабоватая натяжка. Помогает пока килограмма на полтора-два.
#111 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 28 Май 2011 - 13:23
По-другому ГУР туда не воткнёшь, плохо только, что угол наклона руля не будет регулироваться в этом варианте.
#112 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 02 Июнь 2011 - 22:36
Переделка педали сцепления завершена.
Получилась вот такая монстра:
Дополнительный шарнир по оси опоры педалей нужен для того чтобы педаль сцепления не перекашивало. Причины перекоса две: точка приложения силы к штоку ГЦС сильно смещена влево, точка приложения силы помогающей пружины тоже смещена в сторону относительно штатной точки опоры педали. Дополнительную точку опоры пришлось делать разборной, т.к. иначе не вынешь опорную ось педалей....
Для достижения большей пользы от пружины увеличено плечо силы (точка приложения спустилась к середине педали). Появился натягивающий механизм пружины. При текущем расположении гайки (еще есть запас по увеличению натяга) внизу на педали уменьшение нагрузки составляет 3.5-4 кг. Думаю до 5-6 кг. можно будет подтянуть.
Перемещения "коромысла"
Педаль отпущена:
Педаль нажата:
Попробовал повыжимать сцепление. Вердикт: в целом переделка себя оправдывает.
#113 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 02 Июнь 2011 - 23:17
Но, бедный металлолом... :)
#114 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 15:27
Mehanikus,добрый день.Давно хотел поставить себе Эур от приоры,но пока руки не дошли.К сожалению не могу посмотреть картинки,доступа нет на работе,а дома не успеваю.У меня такой вопрос-"реально ли поставит усилитель на родной вал,оставив переключение на руле?"
#115 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 03 Июнь 2011 - 16:28
Шо то я там в кронштейнах запуталсО и глаза поламал! :blink: :lol:
Молодца в общем то!
#116 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 16:37
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (03 Июнь 2011 - 16:27) писал:
Приветствую.
Насколько я понимаю в твоем проекте:
1. Рулевая осталась стандартная.
2. Двигатель v8.
Соответственно мысли и варианты будут такие:
1. Чтобы не обходить корпус ЭУР систему переключения нужно располагать до него. Но у тебя места там нет совсем из-за двигателя. Отпадает.
2. Обходить не так сложно. Нужно сделать П образные вставки в вал переключения вокруг корпуса ЭУР. Одна будет передавать вращение, вторая перемещение вдоль оси руля. Широкая часть корпуса ЭУР будет располагаться где-то посередине между приборной панелью и моторным щитом. Мне кажется, всё вполне реальным.
3. Можно поставить ГУР от УАЗ Hunter (ZF или Delphi, даже комлекты установочные продаются). Там, кажется, только одно крепежное отверстие не совпадает. Только не могу сказать влезет ли он туда по габаритам (вроде должен).
4. В любом случае капитальная головная боль обеспечена. По мне, так вариант с ЭУР кажется более простым в исполнении.
Меня "спасает" то, что ЭУР уходит вниз (т.к. рулевой механизм перехал), и сверху от него все должно поместиться.
Просмотр сообщенияВаня73 (03 Июнь 2011 - 17:28) писал:
Молодца в общем то!
Сам в шоке. :lol:
Сообщение отредактировал Mehanikus: 03 Июнь 2011 - 16:37
#117 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 16:40
Да,мотор от ПАза в8,кпп родная,мост вчера приехал 3,38!
Гур отпадает,тк он туда просто не влезит!(((я вот и хотел ЭУР поставить под торпедо,П-образный вал сделать можно,но не будет ли он цеплять за что нибудь в торпеде?на руках его нет,так что пока не мерил,смотрел ЭУР пока тока по фото,может загляну вечером на ваши фото,если после работы жив буду ;).
Ваша работа,как всегда на высоте!
#118 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:20
Лёш!А чего ж в своейтеме мостом не похвастал?
#119 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 19:26
Просмотр сообщенияВаня73 (03 Июнь 2011 - 20:20) писал:
да не успел.. :unsure: щас отпишу! :rolleyes:
#120 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 05 Июнь 2011 - 22:45
Последний штрих с педальным узлом.
Пришлось сделать еще один кронштейн крепления узла педалей к кузову. Иначе при нажатии сцепления его слегка изгибало.
Еще про сцепление. Слева на фото в подсобранном виде помогающие "коромысло" и пружина.
Вернёмся к рулевому валу.
Нижнее крепление ЭУР в наживленном виде.
Примерка с торпедо.
  • (32 Страниц)
