Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#221 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 09 Июль 2011 - 19:38
было б на чем!(((
#222 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 09 Июль 2011 - 20:55
Думал процесс будет идти быстрее... В последнее время много времени уходит на подгонки, примерки, думалки, бывает и переделывалки.
Видео попробую сделать завтра.
А сегодня переходим к изготовлению собственно вала руля.
Отрезаем хвостовые части (в них есть выточки под подшипники) от донорской рулевой колонки 2110.
Вот собственно рулевой вал ;) Тоже кусочек от 2110. В него пока просто вставлена вилка для карданного шарнира.
Наживляем отрезанные ранее кусочки трубы друг с другом (одеты на подшипники и вал для центровки).
Изготавливаем пластину, которой труба будет крепиться к наружному кожуху телескопической части.
Отверстия среднего диаметра приходится "высверливать".
Отрезаем лишнее по наружному радиусу.
Обтачиваем болгаркой.
Доводим до изящества напильником (внутренний), точилом (наружный) радиусы.
#223 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 09 Июль 2011 - 21:06
ахренеть!!!!у меня др слов нет!!!! :blink:
#224 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 09 Июль 2011 - 21:22
Берем получившуюся шайбу и трубку. Чтобы ровно приварить кладем всё на ровный лист железа. Мне нужно чтобы труба на 3 мм выступала из шайбы. Для этого нарезаем несколько кусочков металла толщиной 3 мм. Выкладываем их вокруг трубки.
Накрываем шайбой. Наживляем.
Проверяем биение. Сильно точно не надо, но разумные пределы надо было обеспечить.
Тщательно провариваем.
Получилась ступица, которая будет обеспечивать вращение непосредственно руля.
#225 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 09 Июль 2011 - 21:26
Так держать!
#226 Пользователь офлайн   revolv Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 09 Июль 2011 - 22:06
оффтоп
Здравствуйте.Читаю и просто поражаюсь,как все это можно проделать,сколько труда.Я просто заменил двигатель с коробкой и мосты от ВОЛЬВО и сказал себе хватит.Кстати ребята остались задний и передний мосты от 3110 Жалко выбрасывать на свалку разбирал для себя, бесплатно, но самовывоз.
в районе м. Преображенская Площадь не мог мой друг Вас видеть?
у него 21-я 3.я серия , серенькая волга
рассказывал,что общался с человеком, который мосты предлагал))) с газ21.ру ))
А по теме - я в АХТУНГЕ! автор МОЛОДЕЦ!!!
О помпа! тебе я был бы рад!
Но ты мне раз в который выдаёшь
Горючих слёз нежданно водопад
Вниманья моего как будто ждёшь? (С)Омар Хайам
#227 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 11 Июль 2011 - 20:56
После проварки со стороны шайбы посадочное место подшипника в "ступице" немного уменьшилось в диаметре. Пришлось с помощью шарожек по металлу (очень неудачные купил - FIT) долго и упорно снимать лишнее пока подшипник не начал нормально вращаться.
Вставляем вал в ступицу. Центруем с помощью руля и будущего кожуха подрулевых. Наживляем сваркой, чтобы дальше точно просверлить отверстия под болты.
Сверлим отверстия. Нарезаем резьбу М8.
После этого срезаем наживленные места и отделяем ступицу. В самой ступице резьбу высверливаем сверлом 8,0.
Подготавливаем вал. Привариваем вилку к валу (вставлена внатяг с припуском 2 мм. на шов + свариваемый край вала обточен конусом).
Собираем импровизированный токарный станок
Обтачиваем вал
Результат обточки, шлифовки напильником и шкуркой
Окончательно собираем ступицу с валом. Вал будет фиксироваться заклепкой (на снимке не до конца вставлена).
#228 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 11 Июль 2011 - 21:25
Обещанный подробный отчет по изменению угла наклона и валета рулевой колонки.
1. Фото
Редуктор.
Нижнее положение руля по углу наклона (на редукторе наоборот получается).
Верхнее положение руля по углу наклона (на редукторе наоборот получается).
Общий вид.
Поднятое задвинутое положение.
Поднятое выдвинутое положение.
Нижнее выдвинутое положение.
Нижнее задвинутое положение.
2. Видео
Механизм изменения наклона рулевой колонки (редуктор крупным планом).
Механизм изменения наклона рулевой колонки (общий вид).
#229 Пользователь офлайн   djpanfill Иконка
  • Настоящее имя:Димон
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 12 Июль 2011 - 11:46
ну ты и псих!!!!!!!!! в хорошем смысле)))
#230 Пользователь офлайн   djpanfill Иконка
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:01
еще нада буит электрифицировать диван сделать управление на микроконтроллере, с 3-мя режимами памяти :) как у Х5 - нажал кнопочку, диван подехал как нада, руль опустился и поехал :)))
#231 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:39
Илья,здравствуй.Да я общался с молодым человеком он собирается собрать эл.мобиль.Если тебя заинтересовало мое предложение звони 499 161 44 19 Вячеслав.
#232 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 12 Июль 2011 - 17:52
Просмотр сообщенияdjpanfill (12 Июль 2011 - 13:01) писал:
Диван тоже можно...
Есть желающие поэкспериментировать? ;)
http://www.youtube.c...h?v=YexDkSRFG6Q
http://www.youtube.c...h?v=vfCPmFDpOcg
Сообщение отредактировал Mehanikus: 12 Июль 2011 - 17:57
#233 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 12 Июль 2011 - 19:25
Игорь,ты сумасшедший!!!!я такого еще не видел,думал,что все в ручную будет,а тут ......
#234 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 12 Июль 2011 - 22:26
Это всё хорошо, пока вылезающие проблемки получается устранять. Я с опаской подбираюсь к моменту соединения телескопической части вала с ЭУР. Внутри кожуха рулевой места в обрез. Если будет где цеплять .... :blink: (будет совсем нехорошо).
Отложим сомнения. Ринемся в бой.
Собираем область подрулевых переключателей.
1. Сделано крепление "стакана" к рулевой колонке (2 болтика М6) - самое сложное было отцентровать по рулю.
2. В "стакане" приварены две пластины для крепления подрулевых.
3. Установлены подрулевые.
4. Приварены колечки для маскировки подрулевых.
Вид спереди.
Вид сзади.
На укороченных рычажках подрулевых нарезана резьба для последующего накручивания длинных рычажков. Временно обязанность длинных рычажков будут выполнять болтики.
Проверка на конфликты с рычагом переключения передач (он на фото зафиксирован в самом близком к рулю положении).
Явных конфликтов нет - пронесло. ;)
#235 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 14 Июль 2011 - 07:17
Вот это сила иженерной мысли отдельно взятого индивидуума. Талантище!!! Восхищаюсь такими людьми!!! Удачного завершения проекта.
ЗЫ а я вот думаю как магнитолу в волгу незаметно вколхозить современную, а тут такое! :lol:
#236 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 14 Июль 2011 - 22:07
Просмотр сообщенияmaximus23 (14 Июль 2011 - 08:17) писал:
Спасибос!
Надеюсь на этой неделе закончить с рулевой колонкой. А там, очень очень надеюсь, что дела пойдут побыстрее. Судя по всему, следующее на очереди - привод переключения КПП.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 14 Июль 2011 - 22:08
#237 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 16 Июль 2011 - 15:30
Последние штрихи по рулевой:
Изготавливаем рычажки подрулевых переключателей. Доноры - газовые упоры Fenox (у них штоки тонкие, диаметр 8 мм). У токаря высверлил, нарезал резьбу и накрутил на переключатели.
Собираем рулевой вал.
Усиливаем кронштейн крепления рулевой колонки (вварил уголки)
К рулю прикрепляем контактный диск (ВАЗ 2110) для обеспечения работы выключателя звукового сигнала руля.
#238 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 16 Июль 2011 - 16:10
Собрал рулевую колонку для проверки работы всех механизмов. Немного потребовалось подточить кожух (вал в месте входа в кожух рулевой колонки немного цеплял).
Положение руля на фото полностью задвинутое, поднятое. Приблизительно соответствует родному положению руля. Вуаля:
#239 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 16 Июль 2011 - 18:04
Отпад! Мастер! :life: :allah: :life:
#240 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 17 Июль 2011 - 10:30
Восхитительно.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
