Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#301 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 21:57
Для увеличения зазора между компрессором и радиатором переделал кронштейн компрессора.
Такой он был:
В "разобранном" виде
Ось вварена со сдвигом 6 мм назад.
Теперь зазор чуть больше сантиметра. Думаю достаточно. Пока радиатор трогать не буду. Осталось еще раз расточить шкив привода компрессора на коленвале. Его требуется утопить соответственно новому положению компрессора.
Нижний резиновый патрубок радиатор-помпа в сборе (без хомутов).
Верхний резиновый патрубок радиатор-помпа в сборе (без хомутов).
#302 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 01:31
А задняя опора у кпп какая стоит? Именно она в основном воспринимает продольные нагрузки при разгоне-торможении. Для полного спокойствия можно подумать о реактивной тяге от двигателя к кузову.
Сообщение отредактировал NoComments: 16 Сентябрь 2011 - 01:31
#303 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 18:04
Просмотр сообщенияNoComments (16 Сентябрь 2011 - 02:31) писал:
Задняя опора по-моему стандартная от 3110. Если компрессор всё-таки будет цеплять патрубок, то видимо буду ворганить реактивную тягу.
Недавно попробовал закрыть капот так чтобы замок защелкнулся. Выяснилось, что правая боковая кромка капота упирается в
корпус воздушного фильтра. А с другой стороны двигатель близко - фильтр к нему не подвинешь. Придумывал разные варианты, в том числе взять донора от какой-нибудь иномарки. В итоге изменил расположение расширительного бачка в моторном отсеке и сдвинул фильтр вперед. Пришлось ваять новое крепление.
В корпусе фильтра насверлены два отверстия для того, чтобы он не елозил по креплению.
Примерка площадки крепления.
Площадка прикручена на постоянное место жительства.
Общий вид.
Дополнительные бонусы от изменения положения корпуса:
1. Воздушный фильтр теперь можно менять не снимая корпус фильтра.
2. К масляному фильтру появился нормальный доступ.
Расширительный бачок переехал на моторный щит.
#304 Пользователь офлайн   Суворов Иконка
  • Настоящее имя:Михаил Юрьевич
  • Автомобиль:газ-21р 1964 и др
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 21:41
Силен! :life: Мое почтение! :0096: Очень интересная тема! Такие люди и темы вселяют веру в человеческие силы! ;)
Газ-21Р 1964 и др. Газ
#305 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 21:24
To Суворов: Спасибо!
Залатал крепление аккумулятора. В нем был вырез под непоместившийся главный тормозной цилиндр ГАЗ 2410. Сейчас главный помещается и вырез захотелось устранить.
Изготовлена и примерена заплатка.
Проварено и зачищено с одной стороны.
Просто проварено с другой.
#306 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 22:30
Вернулся к доработке переднего дивана.
Заготовки для изгиба над тонелем пола.
Заготовки раскроены и наживлены.
"Заворот" :)
Примерка.
#307 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 09:23
ПАЦтАлом! :stol:
Посмотрите как в тему название статьи на второй ХВотке! :fun3:
#308 Пользователь офлайн   Pistolet Иконка
  • Автомобиль:Заз-965Б, Москвич-427
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:00
зачёот!!!=)
Пусть улыбнётся едущий за мной!
#309 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Ухххх, какая красотищща!
С адским интересом фтыкаю в тему!
#310 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 06:16
Так же не пропускаю ни одного сообщения. Очень интересные решения, а на фотографии исполнения даже далёким от кастомайзинга и в целом автомобилей говорят смотреть приятно. Спасибо Вам огромное за труды, Игорь.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#311 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 08:53
To XEOn8, Ваня73, Napalm, Pistolet:
Спасибо за поддержку. Помогает, чтоб руки не опускались. :rolleyes:
Изгиб вварен в диван. Ох, намаялся с ним. Варить было не удобно. Кроме этого, при шовной сварке швы/детали частенько ведет. Так случилось и в этот раз. С одной стороны соединение с трубой дивана повело. Обошлось надпиливанием шва болгаркой, подгибанием в нужную сторону и повторным провариванием.
Примерка полочки. Она же крепеж пяти пружин дивана оказавшихся над тонелем. Пружины просто подогнуты. Полочка нужна для того, чтобы пружины не терлись о тонель, если кто-нить сядет на середину дивана.
Детали полочки: сама полочка, трубка для жесткости (приварится по месту как на втором фото), пять держателей пружин.
#312 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 10:03
Доделал изгиб над тонелем переднего дивана.
#313 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:43
Примерка печки на постоянном месте жительства:
Вид со стороны мотора (немного переусердствовал с болгаркой):
#314 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 09:10
Доброго времени суток ! С бардачком проблем не будет :rolleyes: ?
А вообще присоединюсь к многочисленным восхищениям. По переделкам напоминает моё, но темп внушает пиетет особый ;) .
#315 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 18:57
Просмотр сообщенияВалентин (04 Октябрь 2011 - 10:10) писал:
Проблемы будут... Но бардачок - это святое, будет оставлен в секвестированном виде. :)
Спасибо за поддержку!
Панель как-то плохонько скрывает печку... :unsure: Распереживался, что этой дивный агрегат испоганит благообразие внутреннего убранства салона.
Для душевного успокоения был изготовлен бумажный "макет" в натуральную величину.
Какие будут мысли?
#316 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:50
Я думал о чём-то таком.
По-моему получается снизу слишком прямая линия, хочется чуть-чуть посложнее, поддержать снизу выступ под приёмник. По цвету будет как нижние части дверных обивок?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#317 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:30
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (04 Октябрь 2011 - 21:50) писал:
Задумка была сделать одинаковой и по цвету, и по материалу.
Сделать "линию" посложнее - будет сложнее в реализации. Из простых вариантов: можно её сделать немного выпуклой.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 04 Октябрь 2011 - 21:37
#318 Пользователь офлайн   Lerych Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 03:12
На мой взгляд, делать одинаковой по цвету, не нужно. Сильно в глаза бросаться будет. Выкрасить черной матовой (глянец выявит неизбежные косяки) краской или обклеить виниловой пленкой (дешевле)
#319 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 06:58
может обтянуть таким же по цвету кож.замом, что и верх панели?
А Игорю, оказывается, не только металл, но и бумага подчиняется....вот что значит Мастер!
#320 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 09:28
Доброго времени суток ! Технически, эстетически проблем вроде не должно быть, а вот ноги ... Попробуйте прикинуть , что будет с ногами, не упрутся ли в эту конструкцию? Плюс ещё ж надо будет воздуховоды продумывать, в том числе и назад, и к лобовому стеклу.
  • (32 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
