Шаблон для отверстий в моторном щите, через которые пройдут патрубки отопителя.
Фактические отверстия "слегка" не совпали с шаблоном предложенным производителем отопителя.
Занялся ликвидацией проема штатной печки в моторном щите. Загнул края дополнительно вырезанной части. Получился цельный бортик. Изготовил шаблон из бумаги для сложной части проема.
To Андрей_из_Бишкека, to bkomlev.
Как-то неудобно даже. Просто "вместе веселее"
Вообще, голова как голова. На руках по пять пальцев... Ничего тут необычного
Огромное спасибо за поддержку. Подбадривает.
К сожалению процесс приостановлен в связи с наступлением холодов. По теплой погоде, надеюсь, буду совершать вылазки.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 20 Ноябрь 2011 - 21:57
запах немного присутствует,пушка без выхлопа.после 10 часов работы домой ухожу своими ногами!))))Но иногда открываю проветривать,либо сам выхожу подышать.
Гаражный сезон 2012 открыт. А помогли мне в этом два электрических обогревателя. Не Африка, конечно, но работать можно.
Первым на очереди оказался мотор-редуктор стеклоочистителей от Приоры.
Сначала шаблончик из бумаги:
А следом из металла.
Вид в сборе. Место крепления к кузову на рамке лобового - штатное. Печка снизу впритык.
Вид сверху через рамку лобового стекла.
Поставил торпедо для окончательной проверки чтоб нигде ничего не цепляло. Зазор между панелью и вращающимся рычагом привода 7-8 мм. Всё из-за того, что печка снизу подпирает.
Надеюсь новый агрегат будет чистить пошустрее. Для пущего удобства в закромах лежит реле с регулируемой паузой.
