Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#41 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:50
Доброго времени суток ! Пока красиво и элегантно :) , но порекомендовал бы не проваривать швы окончательно. Возможно будет где-то лязгать, легче переделывать будет. После сборки спустить с небес на землю и покачать по всяческим направлениям, а ещё лучше на буксире протащиться малость по пересечённой местности.
Гусак над задним мостом дважды переделывал, это я про свой вариант ;)
#42 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 15 Февраль 2011 - 12:04
Просмотр сообщенияВалентин (15 Февраль 2011 - 10:50) писал:
Поехать в ближайшее время не предвидится. :( Вообще надеюсь все что нужно закончить в поднятом состоянии, чтоб второй раз не поднимать.
План проверки такой:
1. Как рекомендуется, покачать во все стороны.
2. Проверить с заведенным двигателем.
3. Согласен, с гусаком могут быть проблемы. Причем, не только переход над мостом, но и рядом с баком. Может еще где по пути следования. :(
Это еще не окончательный вариант.
1. Будут еще дополнительные крепления
2. Еще не доделана средняя часть.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 15 Февраль 2011 - 12:05
#43 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 20 Февраль 2011 - 23:38
Приемная труба на повороте в районе левого переднего колеса при данной реализации оказалась близко расположена к колесу.
Чтобы впоследствии не плавился пластиковый подкрылок прикасаясь к приемной трубе изготавливаем "кожух".
Устанавливаем.
Собрана средняя часть выпускной системы (местами пока в наживленном состоянии).
Левая ветка касается троса ручника. Ручник будет переделываться.
Вид сбоку по нижнему уровню выпускной системы. Видно насколько она ниже порогов.
Дополнительные крепления задней части системы (в районе задних брызговиков).
Общий вид задней части.
#44 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:46
Великолепно,теперь гланое,чтоб когда машина встала на колеса,ничего нигде не било и не цепляло.
#45 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:01
Просмотр сообщенияDICTUM-FACTUM (21 Февраль 2011 - 11:46) писал:
Время покажет. Отчаянно надеемся на лучшее. ;)
Подитожим выхлопную систему:
1. Приёмная часть
2. Продолжение приёмной части + резонаторы
3. Средняя часть (глушители)
4. Задняя часть
Просьба к форумчанам сделать несколько замеров:
1. расстояние от нижнего края рулевого колеса до пола (желательно до металла)
2. расстояние от задней плоскости корпуса подрулевого переключателя до скобы крепления рулевого вала на нижнем краю панели. Образец на картинке.
#46 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 25 Февраль 2011 - 23:19
Ребята, помогайте!
Сделайте пару замеров.
1. расстояние от нижнего края рулевого колеса до пола (желательно до металла). Образец на картинке.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 25 Февраль 2011 - 23:21
#47 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 23:19
Готовился к запуску двигателя: сделал отвод выхлопных газов. Пришлось пожертвовать одним вентиляционным окошком. Использованы канализационные пластиковые трубы d 50мм, канализационные гофры d 40мм повороты, тройник, крепеж. Непосредственно на выхлоп одеваются обрезки от пожарного шланга d 50 мм.
Крепление воздушного фильтра (всё из нержавейки).
Произведен запуск двигателя.
В целом всё устраивает. Самое главное - звуковыми характеристиками полностью удовлетворен.
В частности:
1. Нигде не подсекает;
2. Не резонирует и не режет слух (особенно переживал за классический дребезг 3110);
3. Вроде нигде не цепляет при перегазовках.
Попытался запечатлеть на видео. Качество совсем плохонькое.
http://www.youtube.c...h?v=r4Z02Is6Vnk
#48 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 02 Март 2011 - 23:23
Отлично! Поздравляю с запуском ;)
#49 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 23:29
Просмотр сообщенияХаос (02 Март 2011 - 23:23) писал:
Спасибо.
Служу Советскому Союзу!!! :)
#50 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 03 Март 2011 - 13:54
Молоцца!
#51 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 05 Март 2011 - 17:46
Переснял видео. Дубль 2. Выпускная система в действии.
http://www.youtube.c...h?v=_36YHIM7qJc
#52 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 10 Март 2011 - 23:02
Прикрепил бачок омывателя ветрового стекла.
Крепление:
Место монтажа:
Вуаля:
#53 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 11 Март 2011 - 00:13
Вроде такие простые вещи, а так хорошо изготовлены что глаз радуют. Всё гнётся в тисках? Или какое оборудование хитрое имеется?
Сообщение отредактировал Хаос: 11 Март 2011 - 00:13
#54 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 11 Март 2011 - 10:02
Доброго времени суток ! А подкапотное пространство уже прикидывалось в плане заполнения ? Просто бачок несколько вольготно расположен, что подразумевает достаточно свободного места в принципе :rolleyes: .
Сообщение отредактировал Валентин: 11 Март 2011 - 10:03
#55 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 11 Март 2011 - 11:15
Просмотр сообщенияХаос (11 Март 2011 - 00:13) писал:
В них родимых всё и сгинается. Единственное, чтоб следов от молотка меньше оставалось колочу через металлический брусок. Сохранять внешний вид сильно помогает то, что имеющийси лист нержавейки оклеен с двух строн полиэтиленовой пленкой. Сначала заготовка вырезается, сверлится, гнется. Потом уже непосредственно перед сварочными работами снимается пленка.
За поддержку - огромное спасибо.
Просмотр сообщенияВалентин (11 Март 2011 - 10:02) писал:
На самом деле места там впритык. Сделаю фото вместе с установленным воздушным фильтром будет наглядно видно. А он (фильтр)- редкий паразит, очень много места съедает.
#56 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 11 Март 2011 - 23:21
Вот обещанные фото совместного расположения воздушного фильтра и бачка омывателя.
#57 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Март 2011 - 00:05
Ох как "удобно" будет омывайку заливать :) А по-продвинутому, куда-нибудь под фару никто не пробовал бачок убирать? Чтобы только горловина под капотом была?
#58 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 12 Март 2011 - 01:27
Я вот думаю все релюхи на машине вывести под капот в одно место, вместе с предохранителями и всё это дело закрыть в одну коробочку (решил так после того как вдоволь натрахался со снятием релюх на нивасике и просто неистово фапая на те же релюхи установленные под капотом бэхи).
Это я к тому что реле на фото установлено "где то там под кронштейном", считаю что всё должно быть максимально доступно.
Сообщение отредактировал Хаос: 12 Март 2011 - 01:28
#59 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 12 Март 2011 - 23:11
Просмотр сообщенияNoComments (12 Март 2011 - 00:05) писал:
По личным впечатлениям (когда только горловина видна) пользоваться не "айс": уровень нужно смотреть по щупу, горлышко при таком раскладе тоже располагают неудобно, в процессе наливания нужно постоянно бдеть чтоб не убежало через край (уровень то глазами видно в самый последний момент). Полное ощущение, что применение таких бачков мера вынужденная. Т.к. под капотом места остается все меньше и меньше, и пытаются использовать любое свободное местечко.
Просмотр сообщенияХаос (12 Март 2011 - 01:27) писал:
Мысль хорошая. Возьму на заметку. По планам проводка будет меняться, тогда и обмозгую.
#60 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 16 Март 2011 - 22:50
Площадки для установки домкрата. Материал нержавейка.
Подготовленное место крепления площадки, передняя часть правого порога. Вовнутрь порога будут заложены гайки на двусторонний скотч. Снаружи будут ввернуты болты. Между порогом и площадкой будет резиновая прокладка, вырезанная из камеры.
Как-то так будет выглядеть после прикручивания.
Взялся за главный тормозной цилиндр. Будет установлен усилитель вакуумный в сборе с ГТЦ от УАЗ Патриот (производство АТЕ, Чехия).
Так было
Вид после демонтажа
Кронштейн крепления усилителя в процессе переделки. Пока незаконченный вариант.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 16 Март 2011 - 22:51
  • (32 Страниц)
