Форумы на www.gaz21.ru: Самодеятельность - Форумы на www.gaz21.ru
  • (32 Страниц)
Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#81 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 08 Май 2011 - 13:59
Маньяк...
Жму руку.
#82 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Май 2011 - 20:58
Просмотр сообщенияNoComments (08 Май 2011 - 11:21) писал:
Привод ручника интересный получился, и исполнение классное! Вакуумник тоже нормально вписался, не упёрся в площадку аккумулятора.
Но вот компоновка всё равно плотная. За своими переделками я тоже замечаю такой грех - всё ставится постепенно, а не в комплексе, и если приходится что-то починять-регулировать, приходится полмашины разбирать.
Кстати, смотрю, проводка пока осталась гибридом из старой и новой. Настоятельно советую разработать и изготовить полностью новые жгуты. Лягут нормально, и все реле с предохранителями можно будет в одно место поместить. При разработке схемы сразу желательно учесть все возможные электропотребители, заодно продумав всякие провода на ЦЗ и электростеклоподъёмники, плюс музыкальные девайсы.
1. Про компоновку уж как получается..., но об удобстве при наличии вариантов нужно думать.
2. Проводка будет полностью заменяться. Будет внедрен полный комплект проводки от ГАЗ-3110 с 406 двигателем.
Просмотр сообщенияХаос (07 Май 2011 - 22:57) писал:
Реализация как всегда на высоте! :0096: приятно смотреть.
Следует заливать фотографии на ресурсы типа фотофайла и кидать на форум уже на них ссылки.
Сам только позавчера ручник сделал, вот такой конструкции http://imageshack.us...1/24033222.jpg/
Механизм крепится на поперечине кпп, приводится в действие стандартным ручником с тросом. С отцовской машины, он себе ещё давно поставил от 3110 ручник.
Просмотр сообщенияАлександр Баракин (08 Май 2011 - 14:59) писал:
Маньяк...
Жму руку.
Спасибо за поддержку! ;)
#83 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 08 Май 2011 - 21:24
Продолжаем размещать фото про стояночный тормоз:
Общий вид
Ручник отпущен
Ручник натянут
Главная изюминка в том, что большая пружина создает помогающее усилие. На рукоятке в салоне по моим прикидкам и замерам добавляется 12-15 кг.
Постепенно подбираемся к рулевой колонке.
Снял панель и всё, что мешает.
Изготавливаем заплатку.
Подготовленное место залатывания.
#84 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 08 Май 2011 - 22:44
Класс! Размеры от руля до пола и от торпеды до руля ещё нужны?
#85 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Май 2011 - 00:50
Проще собрать свою проводку с нуля, взяв с 3110-й моторный жгут и некоторые специфические разъёмы, если будут ещё какие-то нововолговские электродетальки. Ну или хотя бы брать нормальную коныейерную проводку. Запчастёвая - дикое унылое Г.
#86 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 09 Май 2011 - 06:32
Просмотр сообщенияХаос (08 Май 2011 - 23:44) писал:
Нужны. Буду признателен.
Просмотр сообщенияNoComments (09 Май 2011 - 01:50) писал:
Про качество я как-то сильно не задумывался. У нас конечно могут и провода плохо сделать... Там в процессе видно будет.
#87 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 09 Май 2011 - 21:36
Заплатка отверстия рулевого вала готова (материал сталь 1мм).
Заглушка с пыльником (материал сталь 1мм).
Вид в собранном состоянии.
#88 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 10 Май 2011 - 15:00
На моей машине замерить не вышло, замерил на своей 21 л Арсений (Putnik).
От стыка приборки с торпедой до начала стакана - 17 см, от нижнего края баранки до усилителя "ребра" что на полу 50 см.
Сообщение отредактировал Хаос: 10 Май 2011 - 15:01
#89 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 10 Май 2011 - 17:31
ну а если не секрет сколько обошёлся вакуум с главным и каков диаметр главного?
#90 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 10 Май 2011 - 21:12
Просмотр сообщенияХаос (10 Май 2011 - 16:00) писал:
Спасибо комрады! Думаю разницы нет на какой мерить.
Просмотр сообщенияВаня73 (10 Май 2011 - 18:31) писал:
Обошелся в 4200 р. Диаметр не подскажу, но точно больше чем стандартный от 3110. При установке упирался в брызговик. Я решил брызговик не трогать, и поэтому ГТЦ смотрит слегка в небо. На фотках видно.
Как-то попалась статейка про установку этого ГТЦ на 3110: http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=49.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 10 Май 2011 - 21:14
#91 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 11 Май 2011 - 08:42
Лучше от рено поставить или от вольво,он меньше по размерам,дешевле и работает лучше,чем уазовский. ;)
#92 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 11 Май 2011 - 12:47
Лёш,а у тебя была возможность сравнить?
Мне кажется чем больше шляпа тем лучше.Почему то ж не поставили на него старый уазовский или волковский двухшляпный вакуум... ;)
Игорь!Я имел ввиду внутренний диаметр ГТЦ!Какой?
Сообщение отредактировал Ваня73: 11 Май 2011 - 12:47
#93 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 11 Май 2011 - 13:27
Я просто ездил на москвиче с реновским вакуумником,очень был доволен усилием на педаль и торможением машины,потом в гаражах мужик ставил от вольво на 21,тоже понравилось,их преимущество,что они маленькие в диаметре и толщине.На уазе недавно менял,кайфа не ощутил,а стоит он,как ракета...
Но это чисто мое мнение... ;)
#94 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 11 Май 2011 - 15:20
понял!
Ждём оЧуЧения аФФтАра! ;)
#95 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 11 Май 2011 - 17:32
ну када поедет,то расскажет!))))) B)
#96 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 11 Май 2011 - 21:39
Про диаметр теперь вопрос я понял, но опять же не знаю каков он там. Я сначала подумал, что вопрос про диаметр диафрагмы. По цене ГТЦ действительно дороговастый, но зато новый и импортный.
Сам весь "чешуся" попробовать в деле, но всему свое время...
Продолжение банкета. Начал вырезать накладку-усилитель на поперечину с водительской стороны. Материал сталь 2 мм. Гнуться не хочет зараза. :angry:
#97 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 12 Май 2011 - 13:00
Игорь!Что на отливке после слова чех республик,26 или 28?
#98 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 13 Май 2011 - 22:23
Просмотр сообщенияВаня73 (12 Май 2011 - 14:00) писал:
На отливке написано "26".
Продолжил битву с усилителем поперечины.
#99 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 14 Май 2011 - 09:34
Во!Благодарю,значит диаметр 26,как у ВолгО начиная с 24-10 и далее! ;)
#100 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 14 Май 2011 - 21:04
Резал, сверлил, варил....
... и наконец приварил.
  • (32 Страниц)
