Самодеятельность сохраняемъ дух времени на современных агрегатах
#142
Отправлено 07 Июнь 2011 - 21:57
У меня то как раз руль 31-й пеноуретановый - уменьшенного диаметра, поэтому и усилие будет почти как в оригинале ГАЗ-21. И мне этого вполне достаточно, хотя сам я и не Геракл.
В этом отношении проблемы вообще не вижу, поскольку хоть немного вращающиеся колёса уже значительно облегчают руление, а поворачивать руль на полностью остановленной машине, приходится ни так уж и часто.
Поэтому, все эти заморочки с ЭУР-ом на ГАЗ-21, едва ли себя оправдывают.
#147
Отправлено 08 Июнь 2011 - 21:14
Узел крепления рулевой колонки ещё окончательно не доделан, на нём не сделаны дополнительные стяжки - обеспечивающие достаточную жёсткость подвеса колонки.
Эта работу можно доделать только после полного монтажа воздуховодов печки.
#150
Отправлено 08 Июнь 2011 - 21:44
Спину берегите - это факт. Фотки не открываются. Видимо им нужно поставить "общий доступ".
To Хаос. Не искушай... А то от Волги ничего не останется
Сегодня случилась очередная вылазка.
1. Для обточки рулевого вала ЭУР (укорачивание, обточка под насаживание донорской шлицевой части) был сооружен "токарный" станок.
Болгарочкой обрезано, обточено. Потом внатяг одет обрезок шлицевой части от донорского вала. Точечно проварено в два подхода с остыванием (чтоб не испортить подшипник и пластиковую втулку между ним и валом).
2. Проваренное нижнее крепление ЭУР.
И ответная его часть на машине.
3. Общий вид после укорачивания вала.
4. Посчитал кол-во оборотов руля от крайнего до крайнего положения. Не знаю как, но получается 3,5..
#151
Отправлено 08 Июнь 2011 - 21:48
Там опции - хрен поймёшь какие, пару галок поставил от внесения изменений в оригинал файлов, вот тебе и закрылся ларчик...
Убрал, чичас должно быть видно.
Зря ты варишь такие ответственные узлы полуавтоматом, судя по катету шва, прогрев металла был не основательный, плюс углеродистая сталь, в результате стык может оказаться непрочным. Я все укорачивающие соединения на рулевом валу, варил только аргоном.
У меня столько же в любую строну от центра колёс.
Сообщение отредактировал Novator: 08 Июнь 2011 - 22:00
#152
Отправлено 08 Июнь 2011 - 21:57
Novator (08 Июнь 2011 - 22:48) писал:
Пошла вода в хату! Фотки видно.
Судя по всему будут серьезные переделки панели. Рычаг КПП уже на полу.
Куда ушел бензонасос?
Сообщение отредактировал Mehanikus: 08 Июнь 2011 - 22:00
#153
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:14
Он более 20-ти лет как уже на полу, вместе с 24-ми; коробкой, укороченным карданом и мостом.
На гаражную полку, там ему и место теперь - как в музее.
Будет эл. впрыск от VW B3, и не в стандарте, а с существенными доработками под этот мотор.
Торпеда будет Мерсовская - укороченная, это лучшее что можно придумать для волги.
По крайней мере, смотрится намного шикарнее, чем в 230-м Мерсе.
Сообщение отредактировал Novator: 08 Июнь 2011 - 22:17
#154
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:19
Т.е. всего 7 оборотов?
Novator (08 Июнь 2011 - 23:14) писал:
Мне КПП очень импонирует на рулевой колонке, потому у себя буду "возвращать" рычаг на "альма-матер".
Впрыск на 21 мотор - это крайне интересно! Держите в курсе.
#155
#156
#157
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:33
#158
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:39
Ну получается так, ведь у нас одинаковые редуктора от ГАЗ-24.
Имей в виду, что 24-я четырёступка ощутимо делает машину легче.
Это и крайне необходимо, учитывая авиационный распредвал - оригинального мотора!
С карбом, он не сможет быть экономичным никогда.
Сообщение отредактировал Novator: 08 Июнь 2011 - 22:47
#159
Отправлено 08 Июнь 2011 - 22:45
