Форумы на www.gaz21.ru: Дневные ходовые огни DRL - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Дневные ходовые огни DRL Поделитесь опытом по установке DRL Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 11:18
1 Ремень полностью исправен
Значит надо поставить нормальный ремень, который не будет свистеть от такой пустяковой нагрузки. Современные с зубчиками - самое то.
Про электричество я Вам сам могу рассказать много интересного (если школьный курс подзабыли).
Ок,если с физикой все ок, зачем тогда сравнивать Х с пальцем?
Несложно обнаружить с помощью амперметра или даже прикинув на глаз, что нагрузка от сильно просевшего акума может быть в разы больше нагрузки от обычных фар. :rolleyes:
Гена какой-то старосоветский переменник, реле внешнее от 412го москвича.
Ну если речь про Г-250, то его часто ставили на 21е с большим шкивом, и на ХХ с таким шкивом он нифига не заряжал. Если поставить его со шкивом от газ-24 + на зиму ставить чуть большие обороты ХХ - заряжать будет на ХХ со всеми потребителями. Нахрена эта епля со светодиодами? Их все равно не будет также хорошо заметно как даже банальный ближний.
#42 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 12:41
А в Белоруссии тоже надо ездить с ближним светом?
#43 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 13:20
Раньше надо было осенью-зимой обязательно. Мож и ща надо формально, но прэзидзэнт возмутился почему не экономится бережливость и с тех пор много народу на это забивает, особенно в сельской местности.
Большинство вменяемых людей ездит обычно с ближним когда погода отличается от ясной солнечной.
#44 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 13:36
Про свист ремня:Моя ссылка Сам столкнулся. Сейчас думаю ,что просто проточен шкив не так как положено,а может ремни "левые"
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 16:47
Так у меня тоже периодически появляется этот свист, причём раньше никогда не было. И ремень заменил на импортный, с зубчиками, и уже на подшипники начал грешить. Подшипники отличные стоят. А этот звук то появляется, то исчезает. Причём есть, даже когда ген совершенно без нагрузки, с отключённым возбуждением. Видимо шкив. Хотя на вид ничего такого нет.
#46 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:07
Да всё замечательно у меня с ремнём! Нет никаких проблем. Выше я излагал, что основная проблема нового закона о ближнем свете - это то, что его забудешь на стоянке выключить рано или поздно и тогда вот вам и свист и др. более серьёзные проблемы. Конечно, разряженный АКБ потребляет огромный ток в первое время при запустившемся двигателе - я не пойму почему товарищ из братской республики с этим прицепился - прямо в стиле своего президента. Всем удачи!
#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:21
От забывчивости есть хорошие средства.
#48 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 18:25
Просмотр сообщенияСамоделкин (08 Декабрь 2010 - 15:32) писал:
Хотел поставить DRL Philips, цена кусается. Буду использовать в качестве DRL противотуманки (белые), днём их видно хорошо, намного лучше чем ближний свет, да и габариты при этом не горят зря. Генератор у меня 700 ватт.
По правилам, противотуманки должны включаться только после включения габаритов. Но у меня тоже на прямую подсоеденены :D
#49 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 19:03
В дневное время по правилам, противотуманки являются дневными ходовыми огнями, что не требует включения габаритов.
ПДД: пункт 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
#50 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 19:41
Если есть свист ,и замена ремня не помогла,то нужто смотреть шкив.Со временем шкив изнашивается и ремень "проваливается",начинает касаться центра шкива и получается пробуксовка.От этого и свист.А ремень,как мы знаем клиновидный и рабочие поверхности у него боковые.На вид это можно определить,если посмотреть на середину шкива,она не должна блестеть.Также это касается и шкива помпы.Ну как-то так.
Сообщение отредактировал TOshnik: 09 Декабрь 2010 - 19:42
#51 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Шевченко
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1968
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 20:25
Выскажусь и я. Было так: газуешь - нет свиста, сбрасываешь газ - свистит, выжмешь сцепление свистит, газонешь - не свистит. Но свист тоньше, чуток другой, чем от ремня. Выяснилось: свистят щетки! Если вручную крутить генератор, посвистывают щетки, прижмешь их побольше - не свистят. Притер крупной шкуркой и свист прошел. Вот. Про шкив тоже верно замечено, износ у многих. По поводу этих огней: врубил ближний и едешь, генератора хватает :D , даже если вентилятор печки работает. У меня все родное, хотя каюсь, в РР никто не лазил :lol: : ни я, ни прошлый владелец.
#52 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 01:55
Просмотр сообщенияСамоделкин (09 Декабрь 2010 - 19:03) писал:
Ну наверное это в России уже такие правила. У нас ещё остались из советских правил, честно не пройдёшь ТО если туманки можно отдельно включать. У меня есть ещё Мазда, там ни какими способами отдельно не включишь, а заднюю туманку не включишь, если не горят передние.Да и понятия - ходовые огни у нас нет :unsure:
#53 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:03
А может мы мудрим?
У нас ведь у ЦПС даже положения:
1"Городская езда"
2 "Загородная езда"
В первое положение включил и вперед!
#54 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:18
Вот, не заметненько сделаны... красивый кабриолет :)
Сообщение отредактировал MOSKVICH: 10 Декабрь 2010 - 11:31
#55 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:25
Очень красиво. Вот я и хотел DRL Philips так установить в бампер, но цена сильно кусается.
#56 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:27
Это не хотрод. ДХО действительно неплохо вколхожены.
Согласен, исправился, кабриолет!
MOSKVICH
Сообщение отредактировал MOSKVICH: 10 Декабрь 2010 - 11:32
Причина редактирования: уточнение
#57 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:32
А может это противотуманки?Изображение
#58 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 12:16
У правильных противотуманок стекло рифленое с горизонтальным светорассеиванием, лампа спереди закрыта колпачком. Луч противотуманки узкий в вертикальной плоскости и широкий, до 88 градусов, в горизонтальной плоскости. На фотографии светильники дающие круглую точку, поэтому пригодны только для DRL. Сделать противотуманку, с правильной диаграммой направленности, в маленьком корпусе очень сложно, во всяком случае мне такие не попадались.
#59 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:14
Может мы друг друга неправильно поняли ?
Я написал что ближний свет не может сильно сказаться на расходе предложив послушать на слух есть ли разница в ХХ.
Вы написали что если фары забыть то ремень свистит потом.
Я правильно понял что речь идет о том что этим Вы хотели сказать что фары сильно скажутся на расходе?
Если я что-то не так понял, то приношу извинения :rolleyes:
Серг
А может мы мудрим?
1"Городская езда"
2 "Загородная езда"
Бинго! ;)
А чтоб не забыть - можно например через замок зажигания запитать реле и через него разорвать + от автоматического предохранителя на ЦПС.
#60 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 17:45
Доделал сегодня- автоматическое включение ПТФ на заведенном и автоматическое выкл. при глушении мотора.На пешеходов никакого влияния фары не оказывают, как перлись по обочине в 2-3 ряда, так и прутся и глаза на жопах не появились, Пачиму? Кирьянов знает?
  • (10 Страниц)
