Форумы на www.gaz21.ru: Набивка коленвала - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Набивка коленвала вопросы по установке и устранению течи Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Март 2006 - 22:17
Если в передней крышке вывернуть 2 шпильки внизу, и заменить их болтами, то крышка снимается где-то за час-полтора без снятия поддона, если подвохов всяких не возникнет.
#22 Пользователь офлайн   Klaxon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Иконки сообщения  Отправлено 20 Апрель 2006 - 23:36
Да и Я слышал много хороших отзывов про Мерседесовскую набивку. Все кто применил довольны, и сроки эксплуатации довольно приличные. Так что Мерсовская прокладка для нашего двигатель гут :)
#23 Пользователь офлайн   jakson Иконка
Отправлено 03 Июнь 2006 - 21:30
Просмотр сообщенияНадпоручик (29.6.2005, 22:39) писал:
Набивка (уже от мерина). Подскажите.
Посоветовали мне по возможности установить её не разрезая на 2
части, разрезом вверх. Вот я и думаю как это, реально?
Кажись не получится. Может кто пробовал таким образом её ставить? Интересует метода. Оправки нет, только коленвал :D
Поделитесь опытом. Ещё интересно что именно там ещё надо герметиком мазать для большей надежности.
Господа, таки кто-то так делал?(в смысле кольцо целиком ставил?) Я сегодня попробовал, убил 3 часа: крышку коренную затянул, а крышки сальника хрен затянешь равномерно, они както на перекос садятся и между ними щель остаётся. И еще вопрос в данном варианте набивку как подрезать: впритык или с запасом небольшим ?
Сообщение отредактировал jakson: 04 Июнь 2006 - 11:57
Кто сказал, что пингвины не летают?
#24 Пользователь офлайн   user21 Иконка
  • Настоящее имя:Аскер
  • Автомобиль:ГАЗ-69 m21-power
Отправлено 05 Июнь 2006 - 10:54
Я тоже мечтал чтоб все было по мерсовски и надеялся запихнуть ее целиком, но проблема с обжатием помешала. Хотел поставить верхнюю крышку, а потом туда просунуть набивку, но она не влезает в оставшийся проем между крышкой и коленвалом. Тогда решил сначала протянуть набивку а потом крышку - болты не смог вставить. Плюнул и разрезал на две части, как родная ставится. В конце концов даже Великий Надпоручик :) так же сделал, надеюсь будет держать.
#25 Пользователь офлайн   WELDER Иконка
Отправлено 28 Июль 2006 - 09:18
Не парся она целиком не ставится ибо когда будешь зажимать бугеля она не равномерно ляжет. Ставить набивку целая наука, никогда не ставте сразу два полукольца, нужна очередность.Ствавишь сначало нижний держатель с набивкой ложеш коленвал и прижемаешь хотябы двумя бугелями проварачиваешь по ходу, снимаешь и смотришна набику (ах да забыл набивку перд установкой смазать маслом так оно сразу видно) Посмотрели не спешим ставить проделываем тоже самое с верхней частью, а потом только ставить обе
#26 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 23 Январь 2007 - 13:59
Помнится до переделок на сайте была инфа в статьях с точным кат. номером мерсовского сальника, который ставится взамен набивки заднего сальника коленвала. Тогда не записал, а теперь сунулся а информация пропала. Куда вы ее дели?
#27 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 23 Январь 2007 - 14:08
Просмотр сообщенияШмель (23.1.2007, 13:59) писал:
Оно? http://simbad.gaz21....n...alog&pid=89
статьи еще не все перенес. В лоб они не копируются, потихоньку ручками делаю
C уважением, старик и Волга
#28 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 23 Январь 2007 - 14:13
Оно. Я эту ссылку в форуме нашел, полез туда, а там пусто. :)
#29 Пользователь офлайн   Red-ELVIS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Б
  • Телефон:891173488нольноль
Отправлено 23 Январь 2007 - 14:40
Чего-то я не помню, а на "Победкином" двигле, она такая же как на 21й?
Счастливый обладатель М-21Б"Волга".
#30 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 23 Январь 2007 - 14:58
Ой спасибо!
Судя по описанию я другую какую-то поставил - лоховскую,на рынке втюхали.
Моя серая косичка квадратного сечения.
Резал налопопам,как родную!
А вот эту надо будет на две половинки разрезать?
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#31 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 23 Январь 2007 - 15:01
Кроме "мерседесовской" есть хорошая немецкая же набивка фирмы Herzog. Делается специально для "Волги" (на упаковке каталожный номер 24-ххххххх). Год назад стоила немногим более 100 руб.
#32 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 23 Январь 2007 - 15:06
Я двигло капиталю, поэтому буду ставить ее вместе с валом. Ничего резать не надо, там и так прорезь есть. При установке без снятия коленвала не знаю, не ставил.
#33 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 23 Январь 2007 - 16:01
Просмотр сообщенияОХОТНИК (23.1.2007, 14:58) писал:
Тоже такую купил. Мастера сказали, что давно такие на 402-х пользуют и радуются:) Так что она не лоховская.
#34 Пользователь офлайн   Migo Иконка
  • Автомобиль:М-21В 1958 (перех.), Ford Model T 1924
Отправлено 23 Январь 2007 - 16:02
У меня на машине, кстати, тоже мерсовская набивка стоит. Ничего, течет как родная :)))
Фестиваль "Автострада", Тула. www.avtostrada.tula.ru. Каждый июнь мы ждем Вас в Тульском Кремле!
#35 Пользователь офлайн   sh_21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P 1967, М402 1956
Отправлено 15 Март 2007 - 09:38
Просмотр сообщенияMigo (23.1.2007, 19:02) писал:
А когда савил она плотно к стенкам ложилась или зазорчик был ;) ??
У меня был и только на себя родного в претензии.
наша шире 24. а месовская как с 24
#36 Пользователь офлайн   check engine Иконка
Отправлено 15 Март 2007 - 13:34
Просмотр сообщенияsh_21 (15.3.2007, 6:38) писал:
Набивка от мерса отлично ложиться в 21 блок, правильная укладка новые флажки и хороший герметик и всё, но если не делал ни разу доверь работу специалистам
#37 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 15 Март 2007 - 16:48
Просмотр сообщенияIndigo (23.1.2007, 12:01) писал:
+1 Когда капиталил двигло, купил в магазине немецкую набивку для 24ки - полет нормальный ;)
#38 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 24 Май 2007 - 19:44
Я ставил целиком, не располовинивая.
Сначала отмерил, сделал запас где-то миллиметр, а потом отрезал.
Только разрез получился не сверху а сбоку, иначе - не опрессуешь никак.
Вставил набивку, опрессовал оправкой. Потом - крышку снял, набивку оттопырил, установил коленвал, обратно притопырил набивку, установил крышку и закрутил.
Правда, мне чуть легче - двигатель 24-й, немного другая конструкция держателя и флагов. Флаги сажал на чёрный герметик.
#39 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 00:03
Про набивки:
Что родная, что мерсовская (те которые я видел) это асбестовое волокно с графитом.
Азбест съедает колено, и через него масло текёт.
Я когда капиталил, купил _Фторопластовую_ Набивку от газ53 (150р в ЮП)
Итог:
10 000 км пробега, масло полусинтетика манол, сожрало меньше литра!!!
#40 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 09:08
что то чудно однако чтоб асбест с графитом съедал железки
вроде фторопласт быстрее ето делает. правда зависит от пластика но
пласти быстрее проедает железячные детали своей повышенной вязкостью.
а следы на КВ это могет быть и от масла с грязью просто попадало на рабочие поверхности и протирало. не особоверится что мерсо производители могли пропустить такое чудо. смотрел тут на сальники диву давался думаю сравнить с нашими и возможно приаттачить.
наша промышленность обычно берет курс на упрощение. так у нас не ставят втулки бронзовые как подшипники скольжения
Теперь мучаюсь.
  • (5 Страниц)
