Форумы на www.gaz21.ru: Стык порога и переднего крыла - Форумы на www.gaz21.ru
Стык порога и переднего крыла как должно быть? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:49
Доброго дня всем!
у меня дело подошло к шпаклевке и покраске машины и возник такой вопрос-
как должен выглядеть переход порога в переднее крыло?
крыло должно быть продолжением порога, то есть образовывать одну прямую линию (помечено красным)
или все- таки намного выпирать наружу (помечено зеленым)?
у меня сейчас именно выпирает, поставить прямо мешает усилитель- распорка которая идет от крыла к днищу кузова., прямо не поставишь, только если ее гнуть
Подскажите пожалуйста кто в курсе :unsure:
Сообщение отредактировал Михаил.: 20 Декабрь 2010 - 10:50
#2 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Автомобиль:Москвич 402 1958/2007г, ГАЗ-31029 1996/2006г, ГАЗ-22Г 1969/2008г
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 13:54
Должно быть в одну линию.
Иначе факт съема крыла или ремонта налицо.
http://www.detaligaz21.narod.ru/ - продаю на ГАЗ и Москвич
http://photofile.ru/users/hruuk/ - фотоальбом
http://www.gaz22g.narod.ru - мой сайт о машинках
#3 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 13:55
разумеется, плоскости крыла и порога должны быть заподлицо по всей поверхности стыка. неравномерность прилегания, выступания элементов и т.д. - результат неквалифицированной сборки кузовных панелей. при подгонке крыла по месту часто приходится расширять отверстие, через которое оно крепится к кузову болтом (снизу), возможно, придется подкорректировать и положение распорки.
#4 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 14:20
Спасибо!
передам малярам.
а то все зазоры вывели в 5мм по кузову, а крыло получается "вылезло"
#5 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 15:20
Вот так к примеру:
